Pinbelegung Diagnosestecker
- Mopped(s): K1200GT WB10548A93ZK20790
ein Frage an das "allwissende" Forum:
ich suche die Pinbelegung für meine K1200 GT (EZ= Feb.2003).
- ja, ich habe den (richtigen) Diagnosestecker gefunden
- ja, ich habe die Suchfunktion bemüht, aber die Angaben dort passen (scheinbar) nicht auf den Diagnosestecker, der bei meiner K verbaut ist: dort ist immer die Rede von Pin 1 und Pin 2....: ich habe keinen Pin 2
- die Kabelfarben sind:
Pin1 = braun/schwarz
Pin2 = leer
Pin3 = braun/schwarz
Pin4 = braun
Pin5 = leer
Pin6 = rot/grün
Pin7 = lila/gelb
Pin8 = leer
Pin9 = blau
Pin10 = gelb/grau
wer kann mir weiterhelfen?????????
Winfried
Pin2 = leer
Pin4 = braun
Pin5 = leer
Pin6 = rot/grün
Pin7 = lila/gelb
Pin8 = leer
Pin9 = blau
Pin10 = gelb/grau
Winfried
... wenn du am rechten Ende des Lenkers drehst, wird die Landschaft schneller
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Re: Pinbelegung Diagnosestecker
Hallo Winfried!Winfried hat geschrieben:.....wer kann mir weiterhelfen?????????
Winfried
Kann ich leider nicht helfen. Alle Maschinen an denen ich bisher Diagnose durchgeführt habe hatten den PIN 2
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Marccom
- Mopped(s): BMW K1200RS
Mal den Kabelbaum in näherer Umgebung prüfen...vielleicht ist der Pin ja nur abgerutscht.
Falls nicht...Import?
blau/braun = Funktion?
Marc
Marc
nein der Pin ist nicht abgerutscht. Kann den Kabelbaum sauber verfolgen bis zu der Ummantelung (und etwas weiter ein silbergraues Klebeschild. Außerdem ist das Loch mit einer grünen(?) Masse verschlossen.
Re- Import, kann ich nicht 100% ausschließen. habe die Maschine gerade erst gekauft, der erste Händler war aus Koblenz. Aber warum sollten Maschinen fürs Ausland einen anderen Diagnosestecker haben? Die Diagnose-Rechner beim freundlichen müssten doch überall gleich sein? Und ABS hat die Maschine definitiv.....!!!
Pin6 (= Plus) und Pin9 (=D+) konnte ich bis jetzt ausmessen
- Egon
PIN 2 über eine LED an Masse und man kann die Fehlermeldung auslesen - siehe auch unser WIKI http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... st_gemachtMarccom hat geschrieben:blau/braun = Funktion?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
und wenn ich keinen Pin 2 habe (siehe Fotos)????? ABS ist aber definitiv verbaut!!!!Egon hat geschrieben: PIN 2 über eine LED an Masse und man kann die Fehlermeldung auslesen - siehe auch unser WIKI http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... st_gemacht
- Insel-Tom
Pinnummer2Marccom hat geschrieben: blau/braun = Funktion?
Signalfunktion: DK/D ABS
Drahtfarbe: br/bl
kommt von: ABS Steuergerät
Grüße von der Insel !!
Genau DEN suche ich ja.............Insel-Tom hat geschrieben: Pinnummer2
Drahtfarbe: br/bl
- Insel-Tom
Würdest Du mal deine Vin hier einstellen ??
- Marccom
Tippe auf USA-Maschine ohne ABS
Maschine hat ABS (mit Kontrolleuchten und regelt auch........)
WB10548A93ZK20790Insel-Tom hat geschrieben:Würdest Du mal deine Vin hier einstellen ??
- Insel-Tom
Also kein US Model
Daten für die Fahrgestellnummer: WB10548A93ZK20790
Modellbezeichnung: K1200GT
Ausführung: Europa
Typschlüssel: 0548
E-Code: K41
Motor: 4-ZYL - 1,20l (96kW)
Getriebe: manuell
Außenfarbe: ORIENTBLAU METALLIC (909)
Innenraum: (0000)
Produktionsdatum: 27.11.2002
Werk: Berlin
Ich bin ratlos
sorry
Ausführung: Europa
Typschlüssel: 0548
E-Code: K41
Getriebe: manuell
Innenraum: (0000)
Werk: Berlin
Ich bin ratlos
ich habe ja auch einen km/h- Tacho....... und gestern eine wunderbare ABS- Bremsung hingelegt - hat Spass gemacht
- Marccom
dann hilft nur noch gucken, ob am ABS Steuergerät das Signalkabel abgeht und wie weit man es verfolgen kann.
Weil iwo unterwegs im Kabelbaum wird man es ohne zerlegen wohl nicht finden.
Marc
Marc
- Insel-Tom
Wäre es vielleicht auch möglich das sich die Pinbelegung mit Einführung des Integral-ABS und BKV( K41 ab 2001) geändert hat
ganz dumme Frage:
(bevor ich jetzt alles zerlege und mich auf die Suche mache): wo sitzt das ABS- Steuergerät und wie komme ich am besten da dran? Bis jetzt hatte ich immer nur eine ungeheizte, unbeleuchtete Tiefgarage zur Verfügung. Da wollte ich (fast) nicht am Moppet schrauben...... Dann kann ich ab Stecker alles durchklingeln, bzw. die notwendigen Anschlüsse selber verlegen.
- Musch
Ich werde mal bei meiner Morgen schauen ich Fahre die Letzte die gebaut wurde Bauj.08.2005 ich gebe Dir Morgen bescheid wie meine Pin Belegung ist.
Grüße ,Der Musch
Grüße ,Der Musch
- Insel-Tom
Wie sieht es denn jetzt bei Dir aus ???Musch hat geschrieben:.... ich gebe Dir Morgen bescheid wie meine Pin Belegung ist.
- aimypost
Ich solchen Fällen wird man bei der Reparatur-CD ohne Eingabe der VIN doch gefragt, nach genauer Bauzeit?! (jedenfalls in meiner Version). Vielleicht hat ja jemand die richtige Reparatur-CD und hat Lust das zu überprüfen......?Insel-Tom hat geschrieben:Wäre es vielleicht auch möglich das sich die Pinbelegung mit Einführung des Integral-ABS und BKV( K41 ab 2001) geändert hat![]()
- Insel-Tom
Ich habe die Rep.-CD für die Modelle ab 2001 aber da ist nichts vom Diagnosestecker zu finden .aimypost hat geschrieben: die richtige Reparatur-CD und hat Lust das zu überprüfen......?
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Ich habe meinen Diagnosestecker mal kontrolliert, bei mir ist auch PIN2 nicht belegt, sieht alles genauso aus.
Meine K1200GT ist von 03/2003, damals neu gekauft.
- Insel-Tom
Das ist doch mal was, Danke.
Dann hatte ich mit meiner Vermutung recht, das sich die Pinbelegeung geändert hat.
dann bin ich wenigstens beruhigt, daß bei meiner K nicht herumgebastelt wurde. Bei 3 Vorbesitzern kann / will ich nix ausschliessen....
Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als zur Diagnose des ABS ein Kabel zum Steuergerät einzuziehen.
Da ich meine K erst seit 2 Wochen habe, und mir keine Werkstatt (lediglich eine zugige, dunkle Tiefgarage) zur Verfügung steht: kann mir einer bitte sagen, wo und wie ich an einer K1200GT das ABS- Steuergerät am leichtesten finde??? Ich habe nämlich keine Lust stundenlang herum zu schrauben............
.... im Bereich der Batterie, konkret ist das i-ABS-Steuergeraet an dem zugehörigen VA-Blech befestigt.
Jörg
Jörg
