Schraube am Lenkkopf rundgedreht !
r1200boxer
#1 Beitrag von r1200boxer »
Hallo R Gemeinde,
auch wenn ich gleich alle Lacher auf meine Seite habe, aber mir ist gerade etwas ganz dummes passiert !
Ich habe gerade durch Dummheit die Sechskantimbus Schraube vom Lenkkopf rundgedreht :shock:
Hat jemand eine Idee was ich nun machen kann? Die Mutter auf der Unterseite ist über die hälfte gelöst!
Bin für jeden brauchbaren Tipp Dankbar...
Gruß Andreas
DieterQ
Mopped(s): K1300S
Re: Schraube am Lenkkopf rundgedreht !
#2 Beitrag von DieterQ »
Versuche mal, ob sich ein etwas größeres Torx oder Vielzahnbit in die runde Imbus Öffnung klopfen läst. Idealerweise sollte die Bohrung (Imbus Öffnung) ein paar 1/10 mm kleiner sein als der Außendurchmesser des Torx Bits. Wenn es kein passendes Bit gibt, dann die Bohrung entsprechend aufbohren.
Zum ausdrehen von abgerissenen Schrauben klappt das auch so.
Gruß Dieter
Lumi
#3 Beitrag von Lumi »
Müsste ich jetzt am Objekt sehen
GS 2015
WeserbergländeR
Mopped(s): R1200R Classic
#4 Beitrag von WeserbergländeR »
hast du die Schraube Nr. 4 gemeint die du rundgedreht hast?
Laut BMW Rep-ROM muß man die Schraube Nr.4 nur gegenhalten
und dann die Mutter auf der Unterseite der Gabelbrücke lösen.
:) Gruß und genügend Restprofil :)
Andreas
r1200boxer
#5 Beitrag von r1200boxer »
WeserbergländeR hat geschrieben:Hallo,
genau... und beim gegenhalten bin ich oben abgerutscht.... :cry:
mikmuk
Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
#6 Beitrag von mikmuk »
Nut reinflexen und aufklopfen?
mik
fast but save
Lumi
#7 Beitrag von Lumi »
Ja dreht sich den überhaupt alles mit wenn man unten öffnen will ?
GS 2015
r1200boxer
#8 Beitrag von r1200boxer »
Lumi hat geschrieben:Ja dreht sich den überhaupt alles mit wenn man unten öffnen will ?
Ja, wenn Du unten an der Mutter drehst, dreht es sich oben natürlich mit !
r1200boxer
#9 Beitrag von r1200boxer »
gerade mal beim google gefunden :lol:
http://www.schraubendoktor.de/
kennst jemand das zeug ?
Werner
#10 Beitrag von Werner »
Jepp ....... hab ich auch schon verwendet. Ob des in deinem Fall klappt kann ich nicht versprechen.
Könntest aber auch ein Loch reinbohren und ein Gewinde reinschneiden ..... dann einfach eine Schraube reinkleben.
Peter S
#11 Beitrag von Peter S »
Servus
Könntest dein Glück auch mit einer etwas größeren Torx Nuss probieren. In das rundgedrehte Inbus Loch einschlagen und hoffen das es hält. Die von dir beschriebene Paste kann dabei auch nicht schaden. Wenn es nichts hilft: Mit der Flex oder Trennschleifer einen Schlitz einschneiden und mit Schraubendreher Gegenhalten bis es offen ist. Die Mutter ist eh schon reif für den Schrott deshalb ist es egal wie sie danach ausschaut.
Gruß Peter
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#12 Beitrag von FRS 3263 »
Ich würde auf dem Lager überhaupt nichts (ein)schlagen.
Ich stimme für die "Werner-Lösung":
- die Inbusaufnahme an-/durchbohren,
- gegenläufiges Gewinde reinschneiden,
- Schraube eindrehen und damit gegenhalten,
Peter S
#13 Beitrag von Peter S »
Servus Andreas
Einschlagen ist ein hartes Wort :wink: Ein gezielter Schlag reicht in der Regel. Bei den alten 2 Ventiler wird auch entflohen die Lenkkopfmutter mit einen gezielten Prellschlag zu lösen wenn sie festgegammelt sein sollte. Bohren ist auch so eine Sache. Würde mir zumindest vorher erst mal eine Ersatzmutter besorgen rein um zu sehen wie viel Fleisch ich habe bevor ich bohre. Allzu hart dürfte das Material zumindest nicht sein wenn ich mir die Reste vom Inbus so betrachte.
Wie er es auch macht: Ärgerlich ist es auf alle Fälle und Zeit und Nerven kostet es ihm auch :?
Gruß Peter
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#14 Beitrag von locke1 »
weiß ja nich wie das bei den 12er is, aber bei den 11er Modellen is die mit loctite gesichert u glaub mit 160N/m angezogen ohne Kontermutter direkt in den Rahmerkopf geschraubt.
Das Lenkkopflager is direkt auf den Lagerbolzen geschrumpft,da würd ich auch nich dran rum Klopfen.
Ich würd nen Inbus drauf Schweißen und das ganze tauschen.
Soll heißen,Lenker ab Standrohre ab Zündschloss raus. Dann die Schicherungsspanne vom Lenkkopflager raus, eventuell kannst Du dann schon das Lager samt Zapfen aus der Gabelbrücke nehmen. Ich konnt ,seiner Zeit, den Zapfen mit nem Schraubstock u. ner geeigneten Nuss aus dem Lager drücken. Der zusammen bau der neu Teile ging aber nich ohne Presse!
Gruß Bernd
r1200boxer
#15 Beitrag von r1200boxer »
Werner hat geschrieben:Jepp ....... hab ich auch schon verwendet. Ob des in deinem Fall klappt kann ich nicht versprechen.
hat es denn bei Dir geklappt?
#16 Beitrag von Larsi »
moin,
erstens:
torx reinschlagen ist für das lager unbedenklich, da nur der innenring die schläge erfährt, nicht die lagerung.
zweitens:
torx einschlagen hilft oft und würde ich auch versuchen.
drittens:
nicht allein probieren.
unten hält irgendwer den schlüssel gegen und oben setzt ein mensch mit etwas schrauberverstand und augenmaß eine torxnuss senkrecht in die schraube, schlägt sie ordentlich ein und dreht dann beidhändig mit ratsche und langer(!) verlängerung zwischen nuss und ratsche die schraube.
lange verlängerung, weil damit ein verkanten in der schraube minimiert wird.
viel erfolg.
r1200boxer
#17 Beitrag von r1200boxer »
vielen Dank für die vielen Tipps...
Schraube ist raus !!!!! Aber Achtung, die Lösung ist ganz einfach.... Von unten hat der Bolzen auch noch einmal einen Sechskant :lol:
Und da der ja noch heil war, war alles kein Problem mehr !! Ich muß aber zugeben, dass das ein Kumpel gesehen hat und nicht ich.
Gruß Andreas.
Werner
#18 Beitrag von Werner »
r1200boxer hat geschrieben: Hi,
Bei mir war es mal eine Kreuzschlitz die schon fast rund war.
Aber schön das du des Problem gelöst hast.
QRunner
Mopped(s): R1100RS, R1150GS, R1200R
#19 Beitrag von QRunner »
Hallo Andreas,
wenn du einen Dremel oder so etwas in der Art besitzt, mach damit quer über den Schraubenkopf einen so breiten Schlitz, dass ein Schlitzschraubendreher Größe 10 oder 12 gut reinpaßt (sowas hast Du doch im Bestand, oder). Mit dem Schraubendreher nun die Schraube nur festhalten und die Mutter unten lösen. Easy! Neue Schraube brauchtest Du sowieso.
Grüße, Klaus
