Wunderlich Lenkererhöhung - Integral ABS Version
- TheAlhambra
- Mopped(s): K1200RS
Hallo kann mir jemand sagen ob bei der Wunderlich Erhöhung (Integral ABS Version)
die Bremsleitung in Jedenfall gewechselt werden muss.
Auch in der kleinsten Stufe ? Damit sind ja erhebliche Folgekosten verbunden.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
K1200RS, Bj. 2002, schwarz. 148000Km, erste Kupplung...
http://www.bridgesolution.de/blog/motorrad
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Wunderlich Lenkererhöhung - Integral ABS Version
Hallo Wilfried,TheAlhambra hat geschrieben: Auch in der kleinsten Stufe ? Damit sind ja erhebliche Folgekosten verbunden.
Gruß Wilfried
bei mir war das in der kleinsten Stufe nicht erforderlich.
Das kann man nur ausprobieren, der Lenker muss nach wie vor links und rechts bis zum Anschlag beweglich sein.
Wenn die Kabel zu kurz sind, hinter dem rechten Lüfter liegt der gesamte Kabelbaum in einer Schlaufe, dort den Kabelbinder lösen, und die Kabel sind lang genug
MfG
Rainer
- TheAlhambra
Danke Rainer für die Info. Ich bin mir nicht sicher ob sich das bei einer GT gleich verhält ?
Du hast ja schon von Hause aus etwas höhere Lenkeradapter soviel ich weiß ?
Dann frage ich mich was eigentlich beim Wechseln des Lenkerbremsschlauches alles
entlüftet werden muss. Alle vier Bremskreisläufe ?
Ich hab mal gehört das würde bei BMW ca. 80,-EUR kosten. Kann das einer bestätigen ?
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
TheAlhambra hat geschrieben:?
Gruß Wilfried
Ich FRAGE mich ist das dein Ernster Wille.
- Rainer (BI)
Ja bei der GT ist der Lenker ab Werk höher, habe aber zusätzlich die Verlängerungen für die GT montiert.TheAlhambra hat geschrieben: Ich bin mir nicht sicher ob sich das bei einer GT gleich verhält ?
Gruß Wilfried
Es hilft nur ausprobieren, ob die Länge reicht.
Wenn eine neue Bremsleitung dran kommt, muss komplett entlüftet werden.
Was das alles kostet, kann ich nicht sagen.
MfG
Rainer
- TheAlhambra
Yes. Hab mich gerade bei der Niederlassung Bonn erkundigt. Da kostet es nur 295,-EUR
Da bleibt der Schlauch jetzt dran und wird solange gestreckt bis es passt...
- TheAlhambra
Dumme Frage. Passen die höheren Lenkeradapter der GT eigentlich auch an der RS ?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja, bringt aber nicht sehr viel.
- TheAlhambra
Das würd mich jetzt näher interessieren. Hat das schon jemand hier ausprobiert ?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja, ich z.B. und auch viele Andere.
Habe mir dann lieber den SB Umbausatz dran gebaut, damit kommt man nicht nur höher, sondern ein ganz anderes Handling.
- TheAlhambra
Danke Peter für die Info. Ich hab schon gesehen das hier viele mit dem SB Umbausatz fahren. Beim SB Lenker ist die Kröpfung ja was flacher was das Handling verändert. Ich such im Moment erstmal eine kleine Lösung. Die GT Lenkerenden kann man gebraucht preiswert bekommen.
Wie ist der Unterschied zwischen der Wunderlich Lenkererhöhung und den GT Lenkerenden zu sehen ?
- TheAlhambra
Ich war gestern beim Wunderlichen und hab die Erhöhung für
meine K für 155,-EUR samt Stahlflex Bremsleitung bekommen.
Er meint das bis zur mittleren Stellung kein Bremsleitungswechsel notwendig ist.
Ich werde die Dinger diese Woche montieren und berichten wie es gelaufen ist.
- TheAlhambra
Kurzes Feedback:
Ich hab die Wunderlich erhöhung montiert und die mittlere Einstellung vorgenommen.
Ich mußte zwei Kabelbinder lösen bzw. verschieben.
Die Bremsleitung hat tatsächlich von der Länge ganz knapp hingehauen.
Werd die mitgelieferte Stahlflexleitung bei der nächsten regulären Bremsenwartung
dann montieren lassen. Gekostet hat der Spaß 155,-EUR komplett mit ABE.
Die Montage war wirklich sehr einfach und kein Problem.
Mein erster Fahreindruck ist super.
Jetzt hab ich genau die Sitzhaltung wie ich es
mir vorgestellt habe.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- TheAlhambra
Hallo jetzt muß ich doch nochmal meinen alten Thread aus der Versenkung holen.
Ich bin jetzt ein Jahr mit der Wunderlich Erhöhung gefahren. War unter anderen am Gardasee
und hab mal wieder das Stilfser Joch erklimmt.
Leider habe ich zunehmend mit Handgelenkschmerzen zutun.
Deshalb habe ich beschlossen mir diesen Winter einen SB Lenkerumbau zu montieren.
Ich hoffe das ich diese Saison damit dann weniger Probleme habe.
Was sind eure Erfahrungen ?
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo Wilfried,
als erstes würde mich mal interessieren, welche Körpergröße du hast? Und in welcher Position hast du deine Sitzbank, denn das sind dann die entscheidenen Ergopunkte, welche zu deinen Schmerzen führen. Ich fahre seit vielen Jahren die Erhöhung und bin mit dieser super zufrieden.
