LT Springt nicht an
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
LT Springt nicht an
Komischer weise springt meine LT BJ.2004 nicht mehr an,obwohl ich vorher einiger Kilometer gefahren bin!
Licht sieht gut aus.Anlasser macht nut Plob.Anschieben in zweiten geht,Motorrad springt an und anschließende Startvorgänge einwandfrei!
Die Werkstatt findet keinen Fehler und ist der Meinung die Batterie ladet nicht mehr richtig Batterie 3 Jahre alt.Die Werkstatt sagt bei längerer Pause Ladegerät anschließen!
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Travel
Re: LT Springt nicht an
Hallo Siggi!
Ich hatte das bei meiner Dicken auch schon, dass sie nur sporadisch anging - wenn sie dann lief war alles problemlos.
Bei meiner war der Umschaltsensor am Rückwärtsgangdrehknopf defekt und hat der Maschine wenn sie ausgeschaltet war vorgegaugelt, dass der Rückwärtsgang eingelegt sei; dadurch ließ sie sich nicht mehr starten.
Der Schalter kostst nicht die Welt und du kannst ihn mit etwas Geschick nach Demontage der Fußrastenplatte selbst tauschen.
Vielleicht liegt`s daran??
Franz1954
Damit kannst du jedenfalls eingrenzen wo das Problem ist. Wenn du ein brauchbares Ladegerät hast, dieses auch sagt dass die Batterie in Ordnung ist, dann muß die Kiste anspringen wenn die Batterie damit frisch geladen ist. Geht es dann auch nicht, dann würde ich mal an den Anlasser denken. Denn wenn du das laute Klicken des Anlassers noch hörst, aber sonst nichts geht, dann ist es der Anlasser, oder die Batterie ist zu schwach. Interessant wäre auch noch die Batteriespannung beim Anlasser betätigen zu messen. Wenn die total zusammenbricht, ist es wohl die Batterie.Siegfried Müller hat geschrieben:Die Werkstatt sagt bei längerer Pause Ladegerät anschließen!
Franz
kann sein das der R Hebel ungewollt eine Zwickstellung hatte, "wäre die Batt zu schwach würden die folgenden Startversuche nicht gelingen" du wirst eben auch alt.
- Elvis1967
Auch eine 3 Jahre alt Batterie kann tot sein.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Manfred,Siegfried Müller hat geschrieben:Anlasser macht nut Plob.............. anschließende Startvorgänge einwandfrei!
Mit Plob ist das recht schlecht einzuordnen. Ist der der Magnetschalter?
Der Magnetschalter rückt das Ritzel in das Getriebe und macht die mechanische Verbindung. Wenn der Magnetschalter seine Endlage erreicht hat betätigt dieser einen Kontakt der den eigentlichen Anlassmotor startet.
Deine Beschriebung kling für mich so, dass da dein Problem das zu suchen sein wird. Entweder spurt das Ritzel nicht richtig ein wodurch die Endlage nicht erreicht wird oder der Kontakt bekommt keine sichere Verbindung.
Wenn das nur einmal vorgekommen ist würde ich das ignorieren. Wenn das mehrfach passiert musst Du da ran.
Die schlecht Nachricht: An den Anlasser kommt man nur ran wenn der Motor abgesenkt wird. Das wird wieder viel teuer.
- Siegfried Müller
Nach wie vor, ist die Werkstatt der Meinung,dass die Batterie zu schwach geworden ist und sich im kurz Strecken bereich zu wenig aufläd zu mehrmaligen Starten !Darum geben sie mir im Frühjahr für vier Wochen eine andere Batterie!Ich kann dann entscheiden eine neue Batterie zu kaufen oder evtl. den Schalter für den Rückwärtsgang zu ersetzen!
Zu überlegen könnte man noch eine andere Batterie zu wählen als die von BMW aber welche?
Gruß Siegfried
Gruß Siegfried
- Elvis1967
Es tut wirklich eine von Louis zb. Habe ich seit mittlerweile über 4 Jahren verbaut, eine Saito. Startet auch noch nach 4 Wochen Standzeit ohne das ein Ladegerät dran war.
Siegfried Müller hat geschrieben: als die von BMW aber welche?
Gruß Siegfried
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
Ich habe seit 2004 die orginale von BMW.
Funktioniert bis heute ohne Probleme!
Kalle
Kalle
- Dieter Siever
Eine billig Batterie macht zwar nicht unbedingt so lange halten ist aber erheblich preiswerter. Für den Preis eine Markenbatterie die vieleicht 6 Jahre hält bekomme ich drei Preiswerteile die und komme witschaftliche besser davon.Siegfried Müller hat geschrieben:Zu überlegen könnte man noch eine andere Batterie zu wählen als die von BMW aber welche?
Man mus dann nur konsequent bei den ersten Anzeichen einer schwächt sofort tauschen.
- Siegfried Müller
Sorry diese Batterie gilt auch für Baujahr 2004?Meines Wissen kam hier eine Umstellung von seitens des Werkes auf Gel Batterien!Wobei Technik ist nicht mein ZuhauseElvis1967 hat geschrieben:Es tut wirklich eine von Louis zb. Habe ich seit mittlerweile über 4 Jahren verbaut, eine Saito. Startet auch noch nach 4 Wochen Standzeit ohne das ein Ladegerät dran war.
Gruß Siegfried
- Dieter Siever
Eindeutig Ja, die GEL Batterie ist genau wie die flüssig geüllte Batterei nur das die Flüssigkeit gebunden ist. Dem Motorrad ist das egal solange keine Flüssigkeit ausläuft.Siegfried Müller hat geschrieben:Sorry diese Batterie gilt auch für Baujahr 2004?
- Siegfried Müller
Techniker von Louise empf. 10036668 Delo Batterie Wartungsfrei 51814/51913 12V/19AH BMW K1200 LT 119,95 Euro
Manfred Reuter
Siegfried, habe letzte Woche meine Panasonic Vlies Technik gegen eine Panasonic Vlies Technk ausgetauscht da die alte Batterie vor der Garage nach einer Ausfahrt das Bike nicht mehr starten konnte, also gestorben. Preis für die Alte etwa 55,- € für die Neue 68,- € und die Erste hat etwa 6 Jahre gehalten. Wie Frank und Dieter sagen, es ist völlig egal was Du da rein baust es muss 12 V, möglichst irgendwo um 19 - 20 AH sein und von den Massen, Höhe, Breite und Länge und den Anschlüssen passen obwohl man bei den Anschlüssen schon was zaubern kann. Pluspol sollte wenn die Batterie mit den Anschlüssen zu Dir steht mit dem Pluspol nach rechts weisen.
Es muss also keine Batterie von 120,- € sein. Der Strom der raus kommt ist der Gleiche.
Hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Manfred
Manfred
HiSiegfried Müller hat geschrieben:Techniker von Louise empf. 10036668 Delo Batterie Wartungsfrei 51814/51913 12V/19AH BMW K1200 LT 119,95 Euro
Ist doch klar Siegfried.
Da verdient er das meiste dran
Gruß Peter
Franz1954
Ich habe übrigens wieder vor einem Monat 4 Batterien aus einer USV ausgebaut, weil die den Geist aufgegeben hat. Vier Stück 12V / 19Ah mit den üblichen Masen. Wenn jemand eine brauchen kann um eine Tauschbatterie zum überwintern zu haben. 2 Stück gebe ich ab. Gegen Abholung. Die sind zu schade zum Wegschmeissen. Das Ladegerät sagt sie sind in Ordnung. Und wenn ich sie erhalten will, muß ich sie immer wieder mal laden und entladen. Da ist mir der Aufwand bei vier Stück zuviel.
- Siegfried Müller
Na ja BMW noch mehr oderKranturm hat geschrieben:
Hi
- zephyr110016
- Mopped(s): K 1200LT Bj 2005
@Elvis
Du glücklicher ich verstehe nicht das deine Batterie ohne zu entladen nach 4 WOCHEN noch volle Leistung hat???
Meine tuts nach einer Woche nicht mehr (Louis Gel Batterie neu).
LG Bernd
LG Bernd
- Elvis1967
Von Anfang an richtig gepflegt und gewartet. Und das ist ne 65 € Batterie von Louis.
Aber ich hab eben nicht nur Säure rein und eingebaut, sondern das mal nach Bedienungsanleitung gemacht. Meine LT steht 4 Wochen in der Garage mit abgeschlossnen Lenkschloß und springt an ohne das ein Ladegerät dran ist. Sicherlich hänge ich das von Zeit zu Zeit dran, aber wenn das Wetter passt, wird das Mädel auch bewegt. Scheinbar mal wieder die gute 99er LT
- Gottfried
...und vermutlich ohne AlarmanlageElvis1967 hat geschrieben:Scheinbar mal wieder die gute 99er LT
- Elvis1967
Gottfried, ich brauch keine Alarmanlage, ich habe einen Kangal zu Hause. Der hört Flöhe husten. An alle Diebe und Einbrecher: Organspende hier sofort, ohne Betäubung und ohne Wartezeit
- Gottfried
Frank, das glaub ich Dir auf`s Wort.Elvis1967 hat geschrieben:Gottfried, ich brauch keine Alarmanlage, ich habe einen Kangal zu Hause.
Ich meinte ja auch in Bezug auf die Haltbarkeit Deiner Batterie. Eine DWA in den ersten Modellen saugt sehr gerne innerhalb kurzer Zeit alles leer. Hier sollte man etwas mehr Obacht zukommen lassen.
Meine (originale BMW) Batterie hält trotz DWA schon das 5. Jahr. Kann man nicht meckern.
- Manfred G.
- Mopped(s): K1600 GT
Ich habe immer einen Autoakku an der 12 V Buchse angeschlossen. So erfolgt die Entladung parallel aus dem Bordakku und dem Autoakku.
Letzteter wird gelegentlich geladen. ( Leider kein Netz in der Garage).
Damit klappt es immer, auch nach 6 Wochen Standzeit!
So viele Straßen, so wenig Zeit!
Hallo Sigfried
warum die Pferde scheu machen - versuch doch erst mal, die Batterie zu laden.
Dann gab es ja die Unterspannungssperre für die LT - wenn die Batterie nicht genug Spannung besitzt, wird der Strom zum Anlasser unterbrochen - Batteriespannung vor dem Starten messen - ein einfaches Voltmeter genügt - einfach mal beim Nachbarn anklopfen
Diese Unterspannungssperre macht genau den von dir beschriebenen Vorgang: Du drückst den Startknopf, der Anlasser will arbeiten (das beschriebene Plopp) und dann geht nichts mehr, da das Relais eine Unterspannung feststellt und die Stromversorgung zum Anlasser blockt.
Einfacher Test: Nach 3 Minuten sollte sich das Spiel wiederholen lassen - Ergebnis: Batteriespannung zu niedrig unter Last
In Unterspannung kann die Batterie auch kommen, wenn die LT beim Abstellen nicht abgeschlossen wird (Lenkradschloß) - dann zieht die Dicke nämlich mehr Strom als im abgesperrten Zustand
Dann - Batterie aufladen - Startet die LT mit voller Batterie? Na also
Mein persönlicher Tipp: Unterspannungssperre in Verbindung mit nicht abgeschlossenem "Lenkradschloß"
Meine letzte Batterie kostete 2010 genau 49,90 Euro - habe gerade nachgesehen, du erreichst Ihn unter petermulch@web.de
Wünsch dir (und allen Lesern) eine gute Saison 2013
Man sieht sich
Erst wenn mögliche Batteriefehlerquellen ausgeschlossen sind, würde ich beim Rückfahrschalter suchen - was dich natürlich nicht daran hindern soll, beim Startversuch am Schalter zu wackeln und zu rüttelnHallo, ich habe die 22 Ah Batterie nicht mehr am Lager, ich kann Ihnen 1 x GEL Batterie mit 20 AH anbieten, Abmessungen wie alle BMW Batterien DIN 51814/51913/52015.
Preis bei 49,90 EURO incl. Versand
Man sieht sich
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
