wie berichtet hat der Kabelbaum auch schon beim 99 iger Modell den Anschluss. Zu finden ist dieser durch Suche unter der Topcasebeleuchtung.
Ich habe dann an der, für den Anschluss der Reling vorgesehenen Stelle erst ein Loch gebohrt um nach dem Kabelbaum zu Angeln und dann das Loch noch weiter vergrößert um mit meinen Wurstfingern da rein zu kommen.
Dann den Kabelbaum komplett durch das Loch gezogen, die Tülle entsprechend weit geöffnet und die beiden Kabel für die Leuchte wieder nach oben gezogen.
Für den Anschluss und die Ausrichtung brauche ich aber noch Input.
Kabelstrang
grau+
braun-
Reling
lila?
orange?
Wer kann mir die Polung veraten?
Auch die Positionierung sollte stimmen, damit danach die Beilagstücke innen optimal sitzen.
Kann mir jemand seine Maße einer Originalmontage geben?
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
