Bremsscheibe blau
R100S
- Mopped(s): K1300S u. R100S (Bj. 1977)
Bremsscheibe blau
Hallo liebes Forum,
bin neu hier, habe mir vor 2 Wochen eine K1200RS BJ 04/2004 mit 34.000km in der BMW Niederlassung in Bremen gebraucht gekauft.
Bisher bin ich 23 Jahre 2V Boxer gefahren, nun dachte ich muss mal was neueres mit ABS her.
Bisher auf den ersten 1000km war auch alles ok.
Eben bin ich von ner ca. 100km langen Ausfahrt zurückgekommen und habe festgestellt dass meine hintere Bremscheibe blau / gold angelaufen ist (war vorher nicht so) und so heiss ist, dass man sie fast nicht anfassen kann.
Nach den Rechnungen vom Vorbesitzer wurde die hintere Bremse vor ca. 4000km neu belegt, Beläge haben auch noch genug drauf.
Das Hinterrad lässt sich frei durchdrehen nur an einer Stelle merkt man dass der Belag etwas schleift (ist aber beim alten Boxer auch so).
Muss ich nun die Bremscheibe wegwerfen ?
Was mir noch eingefallen, ist, vorhin auf der Tour hat ich kurz mal den Eindruck als wenn was ruckelt, vielleicht hat ja die Bremse mal kurz von slelbst zugemacht ....
Danke schon mal vorab für die netten Tipps
Gerald
Gerald
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Bremsscheibe blau
Das blau/gold nennt man "Anlauffarben". Sieht zwar nett aus, ist aber materialtechnisch tatsächlich eher Schrott.
Zumindest auf einer Bremsscheibe. Die Beläge sind dadurch eigentlich auch hinüber.
Ich habe hier schon von Umsteigern (altes Moped/neues Moped) gelesen, die einfach immer nur versehentlich den Fuß auf der Bremse hatten und einen ähnlichen Effekt erzielt haben. Die K hat eine deutlich andere Sitzposition als die R 100 S (ich weiß das, weil ich vorher über 15 Jahre R 100RT gefahren habe
Ansonsten liegt der Fehler sicherlich an festgegammelten Bremskolben im Bremssattel hinten oder einem Fehler im Fußbremszylinder (läßt die Bremse nicht wieder los) oder gar innen gequollener Bremsleitung bei Bj. 2004?
Ob es schon mal vorgekommen ist, wie du schreibst, dass die Bremse über das ABS von alleine zumacht, weiß ich nicht.
Klingt aber irgendwie unwahrscheinlich, "K" 1200 heißt schließlich nicht Korea....
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
R100S
Koennte natuerlich sein, dass ich bloederweise längere Zeit auf dem Bremshebel gestanden habe.
Nur heute morgen als ich nach ca 15km und nem kurzen Autobahnstueck mit 160km/h auf der Arbeit ankam, war vorne die Bremscheibe kalt und hinten so um die 40-50 Grad
Irgendwie komisch.
Freigängig ist sie, habe das aber nur, fällt mir ein mit ausgeschalteter Zündung probiert, muss ich nochmal bei Zündung ein probieren, vielleicht baut das ABS den Druck ja nicht ab ....
Irgendwie komisch.
- Michael (GF)
Beachte bitte, dass Du eine RS mit teilintegral ABS hast. Wenn Du vorne bremst wird hinten mit gebremst.
Überprüfe mal den Pedalweg und die Schubstange zwischen Fußbremshebel und Bremszylinder. Vielleicht ist das ja zu straff/mit zu wenig Spiel eingestellt... ist einfach Dank Gewinde zu korrigieren.
Franz1954
Ist da nicht hinten auch wie bei mir ein Schwimmsattel der nur auf einer Seite Bremszylinder hat. Der liegt immer ein wenig an, und die Bremsscheiben bekommen immer ein paar Grad mehr. Also gut warm ist o.k. denke ich. Man hört beim drehen mit der Hand auch ein leichtes gleichmässiges schleifen.
Also wenn du dir die Finger nicht verbrennst an den Bremsscheiben ist das o.k.
Franz
Franz
- wolfgang
Nein Festsattel.ein Schwimmsattel
Das was Michael schreibt wird es wahrscheinlich sein. Prüfe das Lüftspiel der Kolben an den HBZ für vorne und hinten.
Wenn eine Scheibe blau ist und sie nicht schlägt beim Bremsen, hat sie keine harte Stellen bekommen und ist somit nicht ausgeglüht. Wenn doch, dann muß eine neue rein samt neuen Belägen.
Ansonsten kannst du die Scheibe mit gerichteten alten Bremsbelägen und Leinwand Korn 80 abziehen und die Bremsbeläge natürlich auch sauber abziehen, dann wird es wieder gut sein.
R100S
Danke für die Tipps.
Das Lüftungsspiel scheint ok, da die Bremse erst greift wenn man ein paar mm am Hebel bzw. Pedal tritt.
Das Rad dreht auch frei und die Bremsscheibe ist auch nicht verzogen, auch Bremswirkung ist ordentlich vorhanden.
Totzdem kann ich mir nicht erklären warum sie angelaufen ist, vielleicht ja doch Bedienerfehler, sprich Fuss ein paar km auf dem Hebel gehabt.
Das einzige was mich stutzig macht, dass heute und gestern jedes mal hinten die Scheibe wesentlich wärmer war als vorne, d.h. zwanzig km gefahren hinten Bremscheibe gefühlt 50°C so dass man gerade noch dranfassen kann und vorne höchstens handwarm.
Irgendwie komisch, vielleicht bin ich auch nur zu doof
Wie warm sind denn eure Bremsscheiben so im durchschnitt
hinten, ich weiss iss ne blöde Frage
- wolfgang
Gerald beim Lüftspiel nicht fühlen, sondern messen bzw. wenn du dir unsicher bist lieber etwas mehr. Das Zeugs dehnt sich aus, alles, dann ist es weg.
Ich hatte ein ähnliches Problem wie du und bekam es nur beseitig über neue Zangendichtungen und die Kolben etwas ablaufen lassen, damit sie sich besser zurückziehen.
Es könnte auch noch die Wärme des Antriebes sein, den hast du vorne ja nicht.
Schau einfach nach deinem Lüftspiel und lass deinen Fuß und deine Hand von den Bremshebeln. Das ist kein Boxer mehr.
- Michael
- Administrator
Nun hinten ist auch der Kardan und der wird auch warm, ich denke das deshalb Deine Bremsscheibe hinten deshalb wärmer sind.Nur heute morgen als ich nach ca 15km und nem kurzen Autobahnstueck mit 160km/h auf der Arbeit ankam, war vorne die Bremscheibe kalt und hinten so um die 40-50 Grad
Michael Kastelic
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Bei meiner K wurde die hintere Bremsscheibe auch heiß (konnte man nicht mehr anfassen) obwohl diese frei drehte.
War letztlich der Hinterradantrieb der defekt war.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
R100S
Hallo nochmal,
ich habe das ganze jetzt auf ~1000km durch die Republik diese Woche mal beobachtet.
Also der Endantrieb ist auch nicht viel wärmer als bei meinem alten Boxer.
Die Farbe der Scheibe hat sich jetzt nach 1000km wieder auf Stahlgrau geändert und bremst auch "normal", Belag ist auch noch genug drauf.
Ich denke wirklich ich hatte aus alter Gewohnheit vom alten Boxer, den Fuss falsch stehen und ein paar km ohne es zu merken hinten mitgebremst.
Naja ich stelle jetzt den Fuss bewusst vom Bremshbel weg, mit der Integarlbremse bremst sie sowieso ja immer hinten mit.
Gruss und nochmal danke für die Tips
