Zu wenig Speed zu viel Durst
Flomon
#1 Beitrag von Flomon »
nach der ganzen Kupplungsprozedur habe ich jetzt mal eine Tankfüllung durch und irgendwas scheint nicht zu stimmen. Topspeed liegt bei 210 :shock: und als ich grad an der Tanke war bin ich fast umgefallen. Der Verbauch lag bei fast 8 Litern. Woran kann das liegen?
Zimperlich war sie zwar noch nie an der anke, aber jetzt ist es noch mal ein guter Liter mehr als sonst.
Sprit rieche ich keinen, tropft auch nichts an der Maschine. Einspritzleiste bzw. Injektoren? Die musste ich ja ab machen. Zündkerzen hatte ich nicht raus, schaue aber gleich mal wie die aussehen. Sonst noch Ideen?
Thorsten
Tatjana
Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Re: Zu wenig Speed zu viel Durst
#2 Beitrag von Tatjana »
Topspeed lt. Tacho ist mit 98 PS ca. 240 km/h.
Verbrauch: Wenn der Dicke gescheucht wird, braucht er halt mehr: Ich habe schon mal mit einer Tankfüllung nur 220 km geschafft: Vollgas Bremen bis Gernsbach in 4,5 Stunden (mit 2 Tankstopps) und montierten Koffern. ;) Verbrauch ca. 9,5l/100 km. ;)
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden. :-)
#3 Beitrag von wolfgang »
Da gibt es einige Möglichkeiten. Wie sieht dein Auspuff aus? Schwarz oder rot oder Weiß. Wer hat die Kupplung gemacht? Was hast du montiert 130 oder 98 PS?
Flomon
#4 Beitrag von Flomon »
Hallo Wolfgang,
Kupplung habe ich selber gemacht. Die Maschine sollte 98 PS haben und die Farbe des Auspuffs, ich nehme mal an hinter der Blende hinten meinst Du. Ich glaube da war es relativ schwarz.
Ich werde nachher auf der Arbeit mal schauen, ich meine wir haben einen CO Tester. Mal sehen was der sagt, wenn die Lampda Sonde hinüber ist, sollte man das ja sehen.
Thorsten
#5 Beitrag von wolfgang »
Also Thorsten,
mit 98 PS braucht sie mehr und die 210 sind mager aber mehr als 220 wird sie auf dem Tacho dann nicht haben. Du kannst mal noch nach dem Codierstecker schauen. Was ist sie früher gerannt lt. Tacho bzw. Drehzahlmesser (der ist besser im Vergleich).
Ja ich meine natürlich im Endrohr vom Auspuff. Schwarz = zuviel Sprit. Mit dem CO-Tester müsstest du etwas sehen. Es sollte im Standgas bis max. 2.000 U/min. nicht mehr als 1 % sein.
Flomon
#6 Beitrag von Flomon »
Wie, sie braucht bei weniger PS mehr? Wie kann das denn?
#7 Beitrag von wolfgang »
Kann ich dir nicht exakt erklären. Hängt aber mit den Ansaugtrichtern und der Motorsteuerung zusammen.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#8 Beitrag von Kleinnotte »
das war und ist schon immer so gewesen, dass die 98PS-Variante einen guten Schluck mehr an Kraftstoff gebraucht hat. Das hängt wie Wolfgang schon angedeutet hat mit der Motorsteuerung zusammen. Der 98PS-Motor ist einfach fettiger eingestellt und hat dadurch auch im unteren Bereich die besseren Durchzugswerte. Der Motor springt leichter an und läuft auch gleich im Kaltstart flüssiger als die 130PS-Variante!
Klingt komisch, ist aber so! 8)
xmms666
Mopped(s): K1200RS Bj.2000
#9 Beitrag von xmms666 »
Hallo, lese hier öfters was von einem Codierstecker !!!
meine k1200rs bj. 2000 hat beschleunigungsklingeln. wenn ich mit etwas mehr gas anfahre hab ich unter 2000 umdr. ein klingel im motor. im hohen gang 5 oder 6 unter 2000 das gleiche. bin das von meiner harley so gewohnt etwas untertourig zu fahren.
gruss
bmw peter
#10 Beitrag von bmw peter »
1. Codierstecker nur beim Boxer.
2. Schalt einen Gang runter.
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
bmw peter hat geschrieben:1. Codierstecker nur beim Boxer
ich dache der Codierstecker der K1200RS war (in Verbindung mit dem Lufikasten) zur Umschaltung 98 auf 130PS :?: :?: :?:
http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c024.gif
bmw peter
#12 Beitrag von bmw peter »
Ja, aber das ist eine andere Geschichte. :roll:
Flomon
#13 Beitrag von Flomon »
bin noch eine Antwort schuldig. Also solo ohne Koffer läuft sie knapp200 bei 7000 rpm im letzten Gang. Muss dazu sagen das ich knapp 90 Kilo wiege und mit meinen 1,98m nicht gerade aerodynamisch bin.
Sind die Werte denn so annähernd normal oder sollte ich doch noch mal weitere Fehlersuche betreiben?
Thorsten
#14 Beitrag von wolfgang »
Geh mal suchen 2 m sind kein Pappenstiel
wolfgang hat geschrieben:Geh mal suchen 2 m sind kein Pappenstiel
Servus, du Wolle, 7000 das hört sich nach Drosselung für den US Markt an. :roll:
#16 Beitrag von wolfgang »
Kann sein Helmi
#17 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
wolfgang hat geschrieben:Kann sein Helmi
das wäre dann der Stecker für den 5 Zylinder ganz links Außen :)
Tom Dooley
#18 Beitrag von Tom Dooley »
Was für ein Stecker? Meinst Du den losen Stecker an der Einspritzleiste?
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D , Tom ist der bei deiner Leer. :idea:
Tom Dooley
#20 Beitrag von Tom Dooley »
Wenn Du denselben Stecker meinst wie ich, dann JA. Ich spreche von einem Stecker an der Einspritzleiste, welcher genau so aussieht wie die, die auf den Einspritzdüsen stecken. Muss ich jetzt mein Moped wegschmeißen? :shock: :lol:
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Tom Dooley hat geschrieben:. Muss ich jetzt mein Moped wegschmeißen? :shock: :lol:
nein nur den Stecker, nach links in Hohlraum schieben,wäre sonst ein Relais mit Temperatur Begrenzung verbaut. :)
Tom Dooley
#22 Beitrag von Tom Dooley »
Na eben! Das dachte ich doch! Das ist ja nur ein "Soda"-Stecker. :wink: :lol: Beinahe hättest Du mich etwas durcheinander gebracht! :evil: :roll: :lol:
#23 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D so gelingt das doch noch :D .
Verfolgung des Kabel ,müßte im Steuerteil enden. :D
Flomon
#24 Beitrag von Flomon »
Also ihr wollt, das ich schaue ob an der Saugleiste ein leerer Stecker ist?
Ja, am linken Ende ist ein leerer Stecker. An den kann ich mich erinnern. Dachte der sei für irgendwelche Diagnosezwecke. Wo das dazu gehörige Kabel hin geht weiß ich allerdings so nicht. Ich werde bei Gelegenheit mal schauen wo es hin geht.
Thorsten
