Verschiedene Original Koffer? für K 1200RS
- ebookreader
- Mopped(s): CBR600 Bj,K1200RS,GN250
Moin Leute, ich habe folgendes Problem mit meiner K1200RS, ich habe das Motorrad ohne Koffer gekauft, jetzt habe ich mir ORIGINAL BMW K 1200 RS/GT Koffer gebraucht gekauft, der Rechte paßt sofort wie angegossen, aber der Linke... da bekomme ich den Koffer nicht ran, irgendwie ist mein Auspuff zu niedrig, der Koffer kann nur mit gewalt angebracht werden und dann stößt er an den Auspuff, der Auspuff müte eigentlich etliche cm höher sein, allerdings sind alle halter original. Bei einem Freund passen die Koffer einwandfrei, allerdings hat er den Hochglanz Auspuff und ich habe die 589 mit dem gebürsteten Auspuff?, BMW sagt die sind alle gleich???? was kann ich anstellen damit der Original koffer paßt.
K 1200 RS 60.000km
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
Re: Verschiedene Original Koffer? für K 1200RS
moin,
stell doch mal ein Foto rein. Dann kann man es besser verstehen.
Auch von deinem Fussrasten Problem.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
- ebookreader
Das Fußrastenproblem hat sich erledigt, nun habe ich nur noch das Problem das der Auspuff zu Tief und zu weit ab steht für die Original Koffer, kann man den Auspuff etwas "verdrehen", es waren die Originalkoffer angebaut und paßten lt. vorbesitzer auch, nur hat er die einzeln verkauft. Konfuse warum steht der Auspuff so weit ab und ist zu tief?, nein das Krad hatte keinen Unfall ect. gibt es evtl. tatsächlich verschiedenen Koffer innerhalb der Baujahre?
K 1200 RS 60.000km
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
stell doch mal ein Foto ein, dann können wir was dazu sagen.
Der Serienauspuff hat sich in den Abmessungen nicht geändert, und die Koffer für die K1200RS sind auch alle gleich.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
Hallo ebookreader
der linke Koffer für eine RS/GT (Aufschrift "Touring") ist inhaltlich kleiner und hat ein Ausbuchtung mit eingeklebter Thermofolie gegen die Hitze des Auspuffs
Kann es sein das Du die auf "den ersten Blick" von der Optik her gleichen Koffer der z.B. R1150RS/RT gekauft hast ??? Die sind nämlich auf beiden Seiten gleich groß weil der Auspuff darunter liegt und nicht wie bei der RS/GT auf der linken Seite dahinter.
Da könnte dann natürlich der Auspuff im Wege sein
Die Bilder zeigen wie ähnlich sich die Koffer doch optisch sind, aber wie verschieden dagegen der Verlauf des Auspuffs
Die Aufnahme ist auch noch identisch und somit passt der rechte Koffer einer R1150RS/RT auch problemlos an die rechte Seite einer K1200RS/GT
Nur eben auf der Linke Seite gibt es die besagten Unterschiede
Gruß Günter Klaasen
Gruß Günter Klaasen
- k1200rs_gt.jpg (58.55 KiB) 314 mal betrachtet
- r1150rs_rt.jpg (50.91 KiB) 314 mal betrachtet
- ebookreader
Anbei mal ein paar Fotos auf denen zu sehen ist wie der jetzt zustand ist.
- SAM_0654.jpg (121.54 KiB) 295 mal betrachtet
- SAM_0658a.jpg (294.22 KiB) 295 mal betrachtet
K 1200 RS 60.000km
- Rainer (BI)
so sieht das bei mir aus.
So nah dran wie bei dir ist nach der ersten Fahrt der Koffer durchgebruzzelt.
Ist vielleicht die Halterung (wo die hintere Fussraste dran ist) nicht in Ordnung?
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- P1000843_r.jpg (81.19 KiB) 291 mal betrachtet
- Insel-Tom
@ebookreader
Wenn ich mir deine Bilder ansehe fällt auf das die Tüte ganz schön nach außen
(also zum Koffer)gebogen ist.
Normalerweise hängt der Puff gerade herunter,wie das bei Rainer der Fall ist.
Grüße von der Insel !!
- ebookreader
@Capitano
Genau so sehe ich das auch, nur frage ich mich wie das sein kann, gibt es evtl. irgendwo die möglichkeit den Auspuff zu verdrehen ?, weil soweit ich sehen kann ist nichts verbogen.
K 1200 RS 60.000km
- Insel-Tom
Eigentlich nicht !! Der Puff besteht ja aus einem Stück !!
Unfallschaden ????
Unfallschaden ????
- ebookreader
Das ist ja das verrückte, Un und Umfallfrei, vorher waren Koffer dran und jetzt habe ich mir gebrauchte gekauft und ich bekomme die ums verrecken nicht ran. Ich werde noch blöd. Die Fußrasten habe ich auch schon etwas gelöst aber auch das reicht nicht um den Koffer richtig ran zu bekommen, der "Siberfarbene" Halter zwischen Rahmen und Puff ist auch länger als der, der anderen 1200er. meiner ist 15cm und der von meinem Kumpel ist nur 12cm. Auch das sieht bei beiden Fahrzeugen original aus und nicht umgebaut???!!! Konfuse
K 1200 RS 60.000km
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
AW: Verschiedene Original Koffer? für K 1200RS
wenn ich mir das obere Foto der Drahthalterung anschaue, ist der Draht verbogen. Orginal sieht anders aus.
Ich weiß jetzt aber nicht ob du mit Auspuffschelle lösen (ist da eine? ich habe das Mopped gewechselt) den Auspuff weiter zum Reifen gedreht bekommst.
Jörg
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
Jörg
Die Abgasanlage hält so was schon aus, " hammer au scho öffters g`macht "................
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Aber nicht die Karre umschmeissen, ein Spanngurt zw. Radspeiche u. Puff könnte hilfreich sein.
- Rainer (BI)
Hier ein Foto vom Befestigungsbügel Schalldämpfer, bei dir geht das viel zu weit nach aussen, und ist deutlich verbogen.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Haltebügel_Auspuff.jpg (71.62 KiB) 253 mal betrachtet
- bmw_k1200_rs_gt_xchange_1.jpg (226.62 KiB) 231 mal betrachtet
