Ausbau Zündschloss
Ausbau Zündschloss
hat jemand schon mal das Zündschloss ausgebaut,bei Sb Aufsatzgabelbrücke? Jemand einen Plan wie ich vorgehe?? Wo sind die Schrauben usw. Unter Suche und RealOem.com nix gefunden.
Danke schon mal für die Hilfe.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Ausbau Zündschloss
Bist du dir sicher das das Zündschloss raus muss ?
Bei meiner Aufsatzgabelbrücke war das nicht nötig.
Ja das ist richtig! Ich muss es auch nicht wegen der Ausatzbrücke rausmachen,sondern wegen Umbaumaßnahme und deshalb muss es raus.
Es geht mir nur darum wie ich das Schloss lösen und aus der Gabelbrücke ziehen kann. Anschlüsse und desweiteren können dran bleiben .
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
• Sicherungslack aus Gewindebohrung für Madenschraube (1) vorsichtig entfernen.
• Madenschraube lösen.
• Gehäuse Zündlichtschalter mit Leitung (2) nach unten abziehen.
Sind da keine gesicherten Schrauben die von unten in die G
abelbrücke geschraubt sind? und wie kriege ich die Abdeckung vom Zündschloss ab?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Mehr kann ich nicht dazu sagen, vielleicht weiß noch jemand mehr.
Ich würde erst mal die Madenschraube rausdrehen, evtl. ergibt sich der Rest von allein.
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Teache,
hast ne PN !
hast ne PN !
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Hat mir noch jemand einen Tip wie ich die Kunstoffabdeckung ab bekomme,am Zündschloss? Ohne sie zu zerstören.
Ist die nur geklemmt, oder gibts da einen Trick?
versuchs mal so
- den Zündschlüssel in ON-Stellung bringen.
- Sicherung durch Öffnung (auf der dir zu gewandten Seite gibt es eine kleine Bohrung) mit geeignetem
Werkzeug, z.B. Draht, eindrücken.
- dann Schließzylinder mit Zündschlüssel herausziehen.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
