Ölstandsanzeige
Bernd Aust
Ölstandsanzeige
Hallo Zusammen,
es dauert recht lange bis die Ölstandsanzeige OK anzeigt, wie siehts da bei Euch aus ?
Rudi.cismar
Re: Ölstandsanzeige
Bei mir auch. Manchmal kommt das OK auch gar nicht. Laut Bedienungsanleitung müssen für die Messung diverse Voraussetzungen erfüllt sein.
Versteh ich auch nicht, außer das das Moped natürlich gerade stehen muss.
Genauso nervig ist die Reifenluftdruckanzeige. Sie schwankt, wenn auch minimal. Und das Motorrad muss erst bewegt werden. Wenn man z.B. nach dem Tanken mal kontrollieren will,ist meist schon so viel Zeit vergangen, dass sich die Sensoren abgeschaltet haben. Das fiel mir noch spontan ein. Wäre eigentlich ein neuer Thread.
Manne
Re: Ölstandsanzeige
TIPP: etwas " Abatz " beim
Manne
Re: Ölstandsanzeige
accirus
- Mopped(s): K1600GT, NC700D, AN650,
Re: Ölstandsanzeige
Hast auch schon die neue Scheibe an Deiner 2012er?
Auf den Hamburger Motorradtagen stand eine 2012er, angeblich Serie, die hatte eine Scheibe, die so hoch war wie die 2011er Scheibe in der Mitte, also an der niedrisgsten Stelle, d.h. das V ist nicht mehr da.
Manne
Re: Ölstandsanzeige
@ accirus;
Meine 2012er GT hat ab Werk die " V - Scheibe " wie das 2011er Modell , von einer " geschlossenen " ist mir noch nichts bekannt.
Gruß aus Augsburg
Manne
Gruß aus Augsburg
Manne
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Re: Ölstandsanzeige
Hallo, hast Du vielleicht mal ein Bild vor der 2012er Scheibeaccirus hat geschrieben:Hast auch schon die neue Scheibe an Deiner 2012er?
pfüad Gott
Andreas
Andreas
accirus
Re: Ölstandsanzeige
Foto der Scheibe anbei.
Manne
Re: Ölstandsanzeige
Manne
- Kranturm
Re: Ölstandsanzeige
Boh ManneManne hat geschrieben:...........aber nur wenn " ORIGINAL " von BMW
Manne
Du mußt aber reich sein
Gruß Peter
- Magiera Jochen
- Mopped(s): R 1200 GS
Re: Ölstandsanzeige
Ölstand, Reifendruckanzeige funktioniert einwandfrei!
Man muss natürlich dem System auch seine Zeit lassen sich zu justieren.
Reifendruck sowieso im kalten Zustand überprüfen.
Grüße aus Unterfranken
Jochen
- Wü-JA 7 -
Wer später bremst ist länger schnell.
Jochen
- Wü-JA 7 -
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: Ölstandsanzeige
Für den Ölstandshinweis müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:Rudi.cismar hat geschrieben: Laut Bedienungsanleitung müssen für die Messung diverse Voraussetzungen erfüllt sein.
- Motor auf Betriebstemperatur
- Motor läuft mindestens 10 Sekunden im Leerlauf
- Seitenstütze eingeklappt
- Motorrad steht senkrecht
Die Anzeigen beudeuten:
OK: Ölstand korrekt
CHECK: Beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen
---: Keine Messung möglich, da obengannte Bedingungen nicht erfüllt
Nach dem Einschalten der Zündung wird der zuletzt gemessene Zustand für fünf Sekunden angezeigt
Seit dem Jahrgang 2012 ist der Ölstandshinweis bei diversen BMW Modellen im Funktionsumfang des Bordcomputers enthalten.
Grüessli Tramper
- Magiera Jochen
Re: Ölstandsanzeige
Ich fahr eine, ich weiß das!
Dafür gibt es die Betriebsanleitung, die jedem Fahrzeug beim Kauf beiliegt.
Jochen
- Wü-JA 7 -
Jochen
- Wü-JA 7 -
