Gebrauchtberatung
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
Gebrauchtberatung
#1 Beitrag von TheAlhambra »
Hallo liebe RS Gemeinde !
Ich könnte eine K1200RS Bj 2002 die regelmäßig gewartet wurde für 3000,-EUR bekommen.
Sie sieht gepflegt aus und bekam zuletzt noch neue Bremsen, Simmerringe und alle Flüssigkeiten neu.
Der Haken, wenn es dann einer ist, ist die hohe KM Leistung von 140000km.
Worauf muss ich bei so einer hohen KM Leistung besonders achten ?
Freu mich über jeden Tip !!
Gruß Wilfried
K1200RS, Bj. 2002, schwarz. 148000Km, erste Kupplung...
http://www.bridgesolution.de/blog/motorrad
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: Gebrauchtberatung
#2 Beitrag von FS1958 »
Hi Wilfried,
wirkliche 140.000 (in Worten 140 tausend) km!? Meine Meinung: Wenn Du nicht 100% weißt oder nachvollziehen kannst (scheckheftgepflegt?) was an Verschleiß-/Problemteilen wie Kupplung, Kettenspanner, Bremsleitungen, ... wann gemacht wurde, würde ich lieber 2.000 EUR draufpacken und eine mit BJ 2001, 2002 und ~ 50.000km Laufleistung kaufen. Wird wahrscheinlich billiger.
Grüße aus der HH,
Cicero
:?: Simmse, von was, und Öl etc nicht überfüllt.
Die K ist ein VW-Käfer :)
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#4 Beitrag von TheAlhambra »
Also laut seiner Aussage ist die Maschine offiziell Scheckheft gepflegt. Aber das schau ich mich noch genau an.
Ansonsten hab ich folgende Aussage von Ihm:
ZITAT:
Kettenspannschiene bei 121000km erneuert, neue Bremsscheiben bei 136000, neuer Vorderradreifen Michelin Pilot Road 2, Motoröl frisch, alle Flüssigkeits- Kreisläufe des BKV-ABS in 2011 neu befüllt, Simmeringe getauscht.
Naja 2000,-EUR mehr oder weniger ist ein Menge Holz.
Ich möchte sie mir aufjedenfall mal in Natura ansehen und eine Probefahrt machen.
Gruß Wilfried
#5 Beitrag von wolfgang »
Lass dir das Protokoll geben, das ist wichtig.
Mach einen Kompressionstest, schau Ölstellen Hinterachse, Getriebe und Flansch zum Motor vom Getriebe. Wenn alles ok ist, kannst du das Risiko gehen.
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#6 Beitrag von TheAlhambra »
Hallo Wolfgang,
danke für deine Tipps. Werde ich auf jeden Fall beherzigen.
Gab es hier im Forum schon mal eine RS mit so einer hohen Km Leistung ?
Gruß Wilfried
#7 Beitrag von wolfgang »
Ja, Mondmann und andere
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#8 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Wilfried, wenn das Mopped alle Dinge wie von dem Veräusserer gewechselt worden sind und der Kompressionsdruck auch i.O. ist, kannst du die Karre mit ruhigem Gewissen für die paar Kröten kaufen. Wegen der Laufleistung musst du dir gar keine Gedanken machen, dieser Motor kann bei guter Pflege und sorgsamer Handhabung locker 300Tkm laufen.
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#9 Beitrag von TheAlhambra »
Das klingt ja schonmal gut. i
ch hab jetzt noch raus gefunden das er noch keine kupplung gewechselt hat.
Er meint aber und seine werkstatt auch solange sie nicht rutscht muß auch
nicht gewechselt werden. was meint ihr dazu?
danke für die vielen tipps !
gruss wilfried
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#10 Beitrag von FRS 3263 »
TheAlhambra hat geschrieben:Er meint aber und seine werkstatt auch solange sie nicht rutscht muß auch
Das ist richtig, prophylaktisch wechselt man nicht.
Trotzdem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, daß die Kupplung im Laufe deiner Halterzeit fällig wird.
Kleinnotte
#11 Beitrag von Kleinnotte »
dann gehört dieses Mopped wohl zu den absoluten Ausnahmemodellen, welche bei der Laufleistung noch keinen Simmerringschaden hatten 8)
Gruß Kleinnotte
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#12 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich vermute, hier wurde nur der Ölwechsel mit eingeschaltetem Hirn durchgeführt :wink: , und nicht nach Vorschrift. :twisted:
Dein ABS-Regler befindet sich in der Endphase der Evolution.
Rechne damit, dass der bald nö sagt. :wink:
Nö Thilo, BKV wird bei der LLeistung nicht mehr defekt.Und bei 160.000 kann man ja weiter sehen, also Kauf. :)
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#14 Beitrag von TheAlhambra »
Hallo wollte noch kurz ein Feedback geben.
Ich habe eine Probefahrt gemacht und mir die ganzen Rechnungen angesehen von allen Wartungen.
Sie fährt sich super. :D Ich konnte nur ein leichtes Klopfgeräuch im Standgas feststellen was aber weggeht sobald ich die Kupplung ziehe.
Lange Rede kurzer Sinn. Ich habs getan... 8)
Ich stell noch ein Foto ein.
Viele Grüße Wilfried
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#15 Beitrag von FRS 3263 »
Glückwunsch! :D
TheAlhambra hat geschrieben: Ich konnte nur ein leichtes Klopfgeräuch im Standgas feststellen was aber weggeht sobald ich die Kupplung ziehe.
Glückwunscch.
Das Klopfen kommt vom Anlasser-Leerlauf.
bmw peter
#17 Beitrag von bmw peter »
helmi123 hat geschrieben:Das Klopfen kommt vom Anlasser-Leerlauf.
... und ist normal. :D
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#18 Beitrag von TheAlhambra »
So hier ist die Gute !
Vielen Dank für Glückwünsche und guten Tipps !
Ich werde mich jetzt hier im Forum öfters sehen lassen.
Gruß Wilfried
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
TheAlhambra hat geschrieben:So hier ist die Gute !
Tipps !
Gruß Wilfried
Wilfried, Lenker nach rechts am Fahrbahnrand und sie ist gegen Umschmeißen relativ gesichert :)
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#20 Beitrag von TheAlhambra »
Wer soll diesem filigranen zierlichen Moped was antun wollen... ? :wink:
Peter Pan
#21 Beitrag von Peter Pan »
Hallo Wilfried,
Glückwunsch zu der tollen Maschine, genau die richtige Farbe :wink: :wink: :wink:
Gruß aus dem Hunsrück
"Aus Freude am Fahren"
K1200RS, Bj 04/2002, SCHWARZ, offen
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#22 Beitrag von TheAlhambra »
Nochmal danke für die Glückwünsche !
Ich hab die Maschine gestern überführt in meine Garage. :D
Ich hätte noch 2 Fragen:
1. Kann man was gegen das Klopfen "des Anlasser-Leerlauf" unternehmen ?
2. Wenn dann die Kupplung vielleicht in diesem Jahr fällig werden sollte,
wollte ich hier mal rum fragen ob ein erfahrener Schrauber Lust hätte
mit mir die Kupplung zu wechseln bei mir (Köln,Bonn) oder bei ihm.
Gegen kleiner Belohnung natürlich.
Gruß Wilfried
#23 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) 1!!!!!!! ja geht ,aber du brauchst Zeit= Arbeit ist umsonst lieber Fahren.
2!!!!!!!!! warum soll die Kupplung gewechselt werden.Wichtig ist dabei nur daß der Motor Ölstand nicht ÜBERFÜLLT ist. :)
TheAlhambra
Mopped(s): K1200RS
#24 Beitrag von TheAlhambra »
Naja die Kupplung hat 140000km runter. :roll:
Andererseits hast du sicher recht ich sollte mich nicht verrückt machen.
Solange sie nicht rutscht ist alles OK. Ich denke mal das sie nicht
plötzlich und überraschend auf großer Fahrt ihren Dienst verweigert ?.
Kleinnotte
#25 Beitrag von Kleinnotte »
es kommt relativ schleichend, aber dann merkt man es auch beim starken beschleunigen, deswegen kann man aber noch einige Km mit weiter fahren
