Tank einer K12 auf eine 589 ?
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
weiss zufällig einer von euch, ob der Tank einer
K1200RS Type K12 Bj 2001-2006 mit der großen Plastiküberwurfmutter bei dem Kraftstoffpumpenverschluss
ohne Änderung auf eine
K1200RS TYP 589 Bj.1997-2000 passt ?
Grüße Jens
Grüße Jens
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Tank einer K12 auf eine 589 ?
Laut http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0 sind die Teilenummern unterschiedlich.
- Mopped(s): F900R
Soweit ich weiß ist meine Kraftstoffpumpe ( Baujahr 1997 ) mit 6 Schrauben fixiert und nicht mit einer Überwurfmutter. Ich denke das wird der Unterschied sein.
- Mopped(s): K1200 RS *00
Nee, der Tankgeber bei der 589 hat Schrauben zur Befestigung, er sitzt oben rechts am Tank, die Spritpumpe sitzt bei der 589 unten rechts und hat eine große Überwurfmutter als Befestigung.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Ähem, ich weiß nicht warum, aber ich habe mal in REALOEM nachgesehen, da steht tatsächlich, dass die Spritpumpe der 589 DOCH mit Schrauben befestigt ist - allerdings weiß ich noch ganz genau, dass ich an meiner 589 (Bj. 09/99) die Spritpumpe draußen hatte und dabei die große Überwurfmutter lösen musste ! Keine Schrauben ! Hm.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- k12rs-schleicher
Supi Uwe, dann müßte ja alles passen, ich habe an der 97er 589 die 6Stück M5 er Schrauben am Benzinpumpendeckel. Irgend ein Vorbesitzer hat ein Gewinde "verkriesknaddelt".ackerschiene hat geschrieben:....allerdings weiß ich noch ganz genau, dass ich an meiner 589 (Bj. 09/99) die Spritpumpe draußen hatte und dabei die große Überwurfmutter lösen musste ! Keine Schrauben ! Hm.
Ich bekomme nächst Woche einen Tank samt Tankgeber/Pumpe mit der großen Mutter für kleines Geld,
da brauch ich nicht am Gewinde "rumzudocktern" und habe noch eine Benzinpumpe über,
die soll ja auch ab und an mal ausfallen...
Ich war eben extra nochmal nachsehen:
Ich habe definitiv eine 589, definitiv aus Sept. 99. Definitiv habe ich die Pumpe mit großer Mutter unten am Tank.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
@Helmi:
Aber warum sagt Realoem, dass -definitiv- bei der 589 (mit meiner FIN) eine definitive Befestigung mit definitiven Schrauben verbaut wurde ?
Definitiven Gruß
Uwe
Definitiven Gruß
Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- k12rs-schleicher
@Helmi,helmi123 hat geschrieben:...ausser man weis wies geht.
Du weisst es bestimmt, verrätst Du es auch ?
Die Dichtung in´s Eisfach legen ?
k12rs-schleicher hat geschrieben:
@Helmi, sagt
- k12rs-schleicher
Guter Hinweis, ich habe noch keine Schnellverschlüsse, werd ich auch gleich ordern...helmi123 hat geschrieben:...tausch die Schnellverschlüsse auch gleich gegen Messing aus.
