Neue Tasche für den "Rücksitz"
domitreiber
Re: Neue Tasche für den "Rücksitz"
#51 Beitrag von domitreiber »
Hatte sie auch nicht gefunden und auf mailanfrage gabs die auskunft, es gäbe sie nun.
daraufhin bestellt und ratzfatz war das täschchen da ! :)
Gruß Maddin
#52 Beitrag von Frank@Pfalz »
was noch nirgends geschrieben wurde .....
welche Ausmaße L*B*H hat die Kahedo-Tasche :?:
und
wieviele Literchen gehen denn im normal-
und im ausgezogenen Zustand rein :?:
Martin kannst Du mal messen geh'n - Danke :!:
patricwonder
#53 Beitrag von patricwonder »
Antwort auf Anfrage zwecks der Tasche:
"Hallo Herr ...,
diese Hecktasche mit universeller Grundplatte zu 119,00EUR ist ab KW42 wieder erhältlich - u.a. dann auch in unserem online-shop:)
Mit freundlichen Grüßen
Monika Dorn"
andreas.hg
Mopped(s): keins mehr
#54 Beitrag von andreas.hg »
neee, das geht gar nicht :oops:
Dies ist genau so, wie Topase auf einer K1200RS :roll: :roll: :roll:
Gruß Andreas
domitreiber
#55 Beitrag von domitreiber »
aaaalso.....ich denke, die tasche ist die gleiche wie die für die r1100s...
allerdings in den abmaßen eeetwas kleiner!
ich messe 35x33x15, erweitert 25cm hoch.kommt viell aber auch nur aufs messen an.
die befestigung entspricht im großen und ganzen eigentlich der der r1200r im shop.
....hab grad nochmal geschaut. es ist die tasche, wie sie andreas hier mit bildern gezeigt hat !!!! GENAU SO EINE ISSES !!!!
Gruß Maddin
