Symptome - während der Fahrt mehrfach passiert:
- Motor kurzzeitig aus
- Anzeigeinstrumente komplett aus und nach kurzer Zeit wieder an
Symptome - im Stand ein Mal beobachtet:
- Zeiger von Tacho und Drehzahlmesser stehen leicht höher als in ihrer Ruheposition
obwohl Motor nicht startet
- Zündschlüssel ohne Wirkung. Trotz Zündstellung ON bleibt Elektronik längerfristig komplett aus
Wenige Minuten später nach erneuter Betätigung wieder volle Funktion und Motor lässt sich starten
Maschine lief bisher immer zuverlässig.
Aber vor obigem Ereignis hatte ich die übliche Zerlegung zum Tausch des Luftfilters vorgenommen.
Also diverse Steckverbinder gelöst, Radioeinheit abmontiert. Und leider auch noch eine Schraube unter den Sattelbereich fallen lassen, die ich auch nicht wieder gefunden habe.
"Aha", werdet Ihr sagen - oder vielleicht auch "selber schuld". Ich hoffe aber, dass ich hier noch mehr und hilfreichere Tipps bekommen kann. Z.B. was die Symptome erklären könnte (eventuell Can-Bus? Wieso?)
Werde als nächstes noch mal auf die Suche nach der verlorenen Schraube gehen und
die Steckverbinder alle noch mal durchwackeln. Vielleicht auch bei eingeschalteter Zündung.
Bitte um weitere Ideen.
Ich will mein Mopped wieder so vertrauenserweckend wie zuvor.
