Anschluß für ein Navi
tazzo
#1 Beitrag von tazzo »
hi,
ich möchte bei einer R1100R Baujahr 2001 ein Navi anschließen. Jedoch will ich es nicht direkt an die Batterie anschließen. Nun habe ich bei der Batteriebox einen nicht benützten Stecker (3-polig mit blauer Schutzkappe ober gelegen) gesehen. Hinter der Seitenverkleidung sind zwei weitere schwarze offene Stecker zu sehen. Wofür ist der 3-polige Stecker eigentlich gedacht gewesen?
Oder gäbe es noch eine gute Verbindung ohne gleich das Moped zu zerlegen?
Mercie
Charly
mit einer R1200R westlich von München stationiert
Bergsteigen, Baden oder Motorradfahren ? Streß für uns "Südstaatler" ;-)
dirk v
Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Re: Anschluß für ein Navi
#2 Beitrag von dirk v »
Geht saueinfach : geh ans Standlicht!
Ist abgesichert, ist in der Nähe, und das Navi kann nicht vergessen werden und den Akku leersaugen.
Dirk
Heidjer
Mopped(s): R1100R, Honda Dax Bj.1976,
#3 Beitrag von Heidjer »
dirk v hat geschrieben:Geht saueinfach : geh ans Standlicht!
Dirk
So hab ichs auch, perfekt.
Grüße von Frank
aus der Nordheide
BMW R1100R
tazzo
#4 Beitrag von tazzo »
wäre ja sehr einfach zu handhaben. Kann ich dieses Kabel auch an der Sicherungsbox abgreifen oder nur vorne am Lampensockel? Das Navi hat eine eigene Sicherung.
Mercie
dirk v
#5 Beitrag von dirk v »
Du kannst dir Strom holen, wo immer Du willst.
Auch direkt am Rücklicht :wink:
Aber wo ist der Sinn ein Kabel extra wieder mit Schlaufen etc. am Lenkkopflager vorbei zu legen, wenn alles was man braucht 10cm weiter fertig rumliegt ?
Heidjer
#6 Beitrag von Heidjer »
Ich habe den Stecker genommen. Ins blaue habe ich die Kabel vom TomTom gequetscht, dann auf die
Standlichtbirne gesteckt. In dem verbleibenden Kontakt habe ich die Originalstecker der Stromversorgung für das Standlicht gesteckt.
Grüße von Frank
aus der Nordheide
BMW R1100R
Peeet
Mopped(s): BMW R1200R luftgekühlt
#7 Beitrag von Peeet »
dirk v hat geschrieben:Du kannst dir Strom holen, wo immer Du willst.
Das kann ich nicht empfehlen. Die Stromaufnahme des Rücklichts wird überwacht und wenn du
dort noch ein Navi angeklemmt hast, kommt es gelegentlich zu Fehlermeldungen des ABS.
Hatte ich zumindest auf meiner 1150R. Also mach dir die Arbeit und hole den Strom unterm
Tank und alles ist gut!
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich n Relais für Nebelscheinwerfer mit verbauen...
Tschau Peeet
Erfahrungen vererben sich nicht - jeder muß sie allein machen! Kurt Tucholsky
Danny001
Mopped(s): R1150R
#8 Beitrag von Danny001 »
Moin ,
und danke für die tollen Tips,
werde mal den Scheinwerfer öffnen und schauen welche farbe das + Kabel vom Standlicht hat..
merßi :wink: :wink:
R1100R
#9 Beitrag von R1100R »
Heidjer hat geschrieben:
Wie heißt dieser Stecker? Wo kann man ihn kaufen?
Star Trooper
#10 Beitrag von Star Trooper »
Die Stecker gibts in jedem Baumarkt in der Autozubehörabteilung
im 5er Pack. Die blauen sind für die dickeren Drahtquerschnitte (2,5mm2)
Versuch sie in Rot zu kriegen. Die Drähte an der Standlichbirne sind ziemlich
dünn. Funktioniert bei mir auch super.
man liest sich
Hans
