Getriebeöl wechsel
Martin Schulz
Getriebeöl wechsel
#1 Beitrag von Martin Schulz »
Hallo Zusammen
War heute bei BMW und der gute Mann sagte das das Getriebeöl mal ausgtauscht werden sollte.
Hab mal so geschaut , wo ist denn die Einfüll Schraube?Die Ablass Schraube soll ja beim Hauptständer sein.
Oder kann das nur die Werkstatt ?
Vg
Re: Getriebeöl wechsel
Hallo Martin,
den Wechsel kann man gut selbst machen.
Die Ablassschraube ist von unten im Getriebe und recht gut zu finden. Das ist eine etwas tiefer gesetzte Inbus Schraube. Wenn ein Unterfahrschutz oder der EHKS (sach mal was zum Baujahr) montiert sind muss da ggf etwas demontiert werden um da ran zu kommen.
Die Einfüllöffnung sitzt im unteren Drittel des Getriebes auf der linken Seite. Das ist auch ein Inbusschraube. Da kommt man gut ran.
Wenn Du dabei gehst besorge Dir vorher die Dichtungen für die beiden Schrauben damit das gleich richtig gemacht werden kann. Beim Befüllen muss bis zur Einfüllschraube randvoll gefüllt werde. Die LT muss auf dem Hauptständer stehen damit nicht zuviel eingefüllt wird.
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
#3 Beitrag von Horst G »
Dieter Siever hat geschrieben: Die Einfüllöffnung sitzt im unteren Drittel des Getriebes auf der linken Seite.
Hallo Dieter,
bist du sicher mit der linken Seite? :?
Gruß Horst
Edit: Die Ablassschraube hat - soweit ich mich erinnere -keinen Dichtungsring, sondern ist konisch/selbstdichtend (sagt man das so?)
Zuletzt geändert von Horst G am 19. August 2011, 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Horst G
#4 Beitrag von Horst G »
Hallo Martin,
ich sage nur RepROMK 1200 LT (Reparatur CD von BMW).
Damit hat es auch bei mir funktioniert.
Gruß Horst
-Albert Einstein-
Martin Schulz
Re: Getriebeöl wechsel (BMW CD )
#5 Beitrag von Martin Schulz »
Danke
Die CD hab ich,ist aber meiner Meinung nach von Profis für Profis geschrieben.
(Gl Werkstatt Handbuch war besser)
Deshalb durchsuche ich das Forum und frage ,hat bis jetzt immer super geklappt.
Elvis1967
#6 Beitrag von Elvis1967 »
Die Ablaßschraube hat kein Dichtring und eingefüllt wird rechts.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
War nicht mein Tag!
Gut das ihr hier aufpasst und dafür sorge tragt das kein Mist geschrieben wird.
Die Jungs haben alle Recht, Martin!
jmlinden
Mopped(s): K1200LT/99† K 1200LT/05, Dnepr
#8 Beitrag von jmlinden »
Wenn du die Reprom fragst musst du auch den Auspuff und Sonstiges abnehmen.
Jörg
LT 99, 180000km, 1 Kupplung verst.11/18 :( . Ab 01/19, K 1200 lt, Bj. 05, grau, 41000 km, 1. Kupplung, Navi HeinzHeinz,
Martin Schulz
#9 Beitrag von Martin Schulz »
Danke
Also:
1:Unterverkleidung abmontieren
2:Getriebeölablass Schraube ( Beim Hauptständer ) lösen mit Auffangvorrichtung darunter
3:Einfüll Schraube lösen
4:Konisches Ablass Schraube eindrehen (14er Imbus)
5:Getriebe Öl einfüllen (Weiss nur noch nicht wieviel)
6:Eimfüllschraube eindrehen
7:Unterverkleidung montieren.
Vg
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Den Inbus holst du am besten im Fachhandel, sonst eventuell Schraube vermurkst. Und Getireböl füllst du auf bis zum Rand der Einfüllöffnung. Als Ablauf nimmst du am besten so ne kleine regenrinne aus Plastik und führst das unterm Hauptständer durch.
