Kühlwasser
Yogi
Kühlwasser
#1 Beitrag von Yogi »
Motor wird ständig zu heiß, war schon 5 x beim :D ohne Erfolg, das trauerspiel des letzten Jahres setzt sich fort.
Motor fangt bei Stadtfahrt an u kochen, weiß einer eine Lösung des Problems??
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Mopped(s): R1300 RS
Re: Kühlwasser
#2 Beitrag von Thomas »
Yogi, Der Kühler ist dicht! Hatte ich auch schon zweimal. Da hilft nur Lüfter ausbauen, Kühler mit viel Chemie wie Bremsen- oder Felgenreiniger wiederholt von beiden Seiten einsprühen und mit einem Gartenschlauch auschließlich!!! von hinten nach vorne durchspülen, indem man den Schlauch auf die Lammellen setzt. Zum Fingerbrechen! Zuletzt auch noch mit normalen Polo Reiniger einsprühen und immer solange wiederholen, bis der Strahl ungebrochen durchkommt. Kein Hochdruckreiniger nehmen, der verbiegt die Lamellen. Am Ende ist die Kühlwassertemperatur wie am ersten Tag. Habe ich bisher schon zweimal machen müssen, aber meine steht ja auch schon kurz vor 100t.
Viel Glück und nicht zu früh aufgeben.
Yogi
Re: Kühlwasser
#3 Beitrag von Yogi »
Danke Thomas, werde ich dann mal am WE machen müssen
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Nordmann
Re: Kühlwasser
#4 Beitrag von Nordmann »
Kleiner Scherz, da lobe ich mir meinen luftgekühlten Boxer, wenn sich bei dem Getier (Elch, Hirsch usw.) auf die Kühlrippen legt, sieht man das sofort. :lol:
Aber schön, dass man hier mit guten Tipps gefüttert wird, ehe man zeitaufwändig an den falschen Stellen sucht, ich hätte nämlich innerhalb des Kühlkreislaufes nach der Ursache gesucht. :idea:
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: Kühlwasser
#5 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Nordmann hat geschrieben:ich hätte nämlich innerhalb des Kühlkreislaufes nach der Ursache gesucht. :idea:
So abwegig ist diese Idee gar nicht. Bei den Überhitzungsproblemen an meiner K12R *war* es nämlich der Kühlkreislauf. Aber da trat der Fehler nicht reproduzierbar im Stadtverkehr auf.
Manfred
Re: Kühlwasser
:( Manfred, dem Yogi seine war schon 2mal offen,es kann durchaus sein das die Kerle die Sack Bohrungen nicht Entgraten und beim Spülen geschlapt haben. :(
Yogi
Re: Kühlwasser
#7 Beitrag von Yogi »
Hallo Thomas,
nochmal lieben Dank für den Tip, habe den Kühler heute gereinigt und es wird nicht
mehr zu heiß. Das gibt ein ExtraBier für Dich.
Thema Entlüften: geht ganz leicht, Verkleidung rechts und links ab, Ausgleichbehälter füllen, am Kühler die Entlüfterschraube öffnen, Kühler öffnen, Wasser einfülen und dann die Maschine zur rechten Seite kippen. Ach ja den Überlauf abkemmen nicht zu vergessen sonst läuft die Brühe dort raus. Das ganze Procedere ein paar mal wiederholen bis aus der Entlüftung Wasser kommt. Anschließend noch an der Entlüfung der Wasserpumpe und gut ist.
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Re: Kühlwasser
:) Yogi,aber nur wenn Bodo dabei ist. :lol:
