Manfred
Griffersatz
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
Na da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, muß Du dir halt ne CL kaufen und dann die falschen Griffe dazu bestellen
Manfred
Manfred
- McMipo
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Griffersatz
Prima Antwort. Hast du letzte Nacht auf einem Comic geschlafen?Manfred Reuter hat geschrieben:Na da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, muß Du dir halt ne CL kaufen und dann die falschen Griffe dazu bestellen![]()
Manfred
Gruß Klaus
- Elvis1967
Re: Griffersatz
der war auch gut. Dann frag doch einfach nach den Griffen für die CL
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Gottfried
Re: Griffersatz
Angeblich gibt es diese CL Griffe ganz offiziell auch in der Zubehörliste für die LT.....sagt zumindest mein
- McMipo
Re: Griffersatz
Mag schon sein mit den Griffen für die CL. Nur bestelle ich nicht mal eben was für fast 200 Euro und merken dann, dass ich die Dinger schon dran habe. Ich schau mal, irgendwann find ich schon was schönes. Schau mir mal im Engadin die vom Dieter an.
Gruß Klaus
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
Nach meiner Information, BMW Bonn wo ich meinen Satz gekauft habe, sind diese Griffe die stinknormalen Heizgriffe der CL, die hatte nie andere. Der Werkstattmeister sagte mir nicht kaufen die rosten und alles Sche....
Kompletter Blödsinn.
Ich kann nicht klagen, die rosten nicht und gefallen mir.
@Gottfried
Bei den CL Heizgriffen kaufst Du das komplette Element bei dem die Heizspirale im Griff verbaut ist. Du brauchst den Gummi nicht strippen. Das bleibt alles heil.
Griff lösen, sind kleine Madenschrauben die unter dem Gummi versteckt sind, und einfach abziehen.
Und um das Strippen der Verkleidung zu sparen habe ich die Kabel so weit aus dem Lenkerstummel gezogen wie es ging. Habe sie gekappt und mit Steckern versehen. Am neuen Griffteil genauso mit Steckern versehen und die Kabel bei der Montage einfach ins Lenkerrohr geschoben.
Manfred
@Gottfried
Manfred
- Gottfried
Re: Griffersatz
So heute war der Tag der Wahrheit
Alte Gummi ab und Neue drauf. Ein freier Nachmittag und etwas Bastelei später.....
Wie Dieter schon geschrieben hat.....ein ganz neues Griffgefühl, aber nix für kleine Hände
- McMipo
Re: Griffersatz
Gottfried.
Welche Griffe....woher....kosten?
Gruß Klaus
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: Griffersatz
...da ist aber einer aufgeregt.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- Gottfried
Re: Griffersatz
@Klaus, bei Louis, Polo, HG gibt es diese Griffe zwischen 30,- und 40,- Euro pro Set. Zwei Set werden benötigt. Am besten hinfahren und selber mal in die Hand nehmen.
- Gottfried
Re: Griffersatz
Für alle Interessierten....
so sieht ein 1 Zoll Chooperset aus...zwei verschiedenen Durchmesser, die Set sind jedoch nur mit 25,4mm angegeben (Set 22mm passt nicht)
Mein Kollege und ich haben jetzt beide Varianten probiert,
Hab meine beiden Originalgriffe auf 30mm zusammengeschliffen, Neue drauf, hält ohne Klebung bombenfest.
Man läuft bei dieser Art der Montage nicht Gefahr, die Heizfolie zu beschädigen.
Mein Kollege hat beide Originalgriffe komplett und vorsichtig von der Heizfolie entfernt, dann die Griffe mit dem kleinen Innendurchmesser (25,4mm) draufgeschoben. Passt ebenfalls perfekt.
Nachdem wir vorsichtshalber vier Set gekauft haben, liegen jetzt 2 Set (je 25,4mm und 30mm) paarweise für beiden Varianten noch in der Garage
Barbier
- Mopped(s): K 1200 Lt
Re: Griffersatz
ein Set würde ich für mein Möppi haben wollen.
Solltest Du die 25,4 er verkaufen wollen, schreib mir eine PN.
Wär doch plöt wenn ich die bei Polo nochmals kaufen muss.
Lothar
Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
- scharfi
- Mopped(s): R1150R
Re: Griffersatz
..und wie sieht das am Möppi aus? Zeig doch mal ein Bild davon.Gottfried hat geschrieben:Für alle Interessierten....
Ist ja schon eines da zum gucken...
BMW R1150R
BMW F650GS
BMW F650GS
- Gottfried
Re: Griffersatz
Kann Dir aber noch gerne andere senden, brauchst nur Bescheid zu gebenscharfi hat geschrieben:..und wie sieht das am Möppi aus? Zeig doch mal ein Bild davon.......Ist ja schon eines da zum gucken...
Zuletzt geändert von Gottfried am 15. Juli 2011, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Barbier
Re: Griffersatz
Gottfried,
wir wollen das Alle sehen
Lothar
Lothar
- McMipo
Re: Griffersatz
Also lieber Gottfried.
Welche hast du nun gekauft vom Durchmesser her? Nicht das ich auch doppelt kauf.
Danke Dir schon jetzt.
Gruß Klaus
- Gottfried
Re: Griffersatz
????? Klaus, das obige Bild zeigt ein Set, in dem sich je ein 30mm und ein 25,4mm Griff befindet. Du musst also 2 Set kaufen, wenn Du zwei gleich große haben willst. Anders gibt es diese Griffe nicht, egal welche Form man nimmt.McMipo hat geschrieben:Welche hast du nun gekauft vom Durchmesser her? Nicht das ich auch doppelt kauf.
Dieter hat das ja auch schon erwähnt.
Oder Du montierst diese Lösung....
...Du entfernst z. B. den linken Griff komplett bis zur Heizfolie und nimmst den neuen 25,4mm Griff....
Quelle: Folienbild von WIKI
...und....
...auf der rechten Griff zusammenschleifen bis der neue 30mm Griff passt.
@...2 gleich große Griffe mit 30mm hätte ich noch zu vergeben
- Gottfried
Re: Griffersatz
vorher...nachher
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Griffersatz
Wirklich tolle Bilder und Anleitungen zur Hilfe.
Ich habe das mal in unserer Wiki aufgearbeitet. Klick
Wenn jemand etwas dagegen hat das seine Bilder oder Textpassagen in der Wiki verwendet werden möge es jetzt sagen oder für immer schweigen.
- Gottfried
Re: Griffersatz
Super Dieter, toll gemacht! Schick mal ein großes Danke für Deine Mühe http://files.homepagemodules.de/b156236 ... 9487n1.gif
- LT - Wolfgang
- Skype: Wolfgang--60
- Mopped(s): k1200LT Bj.02/2000 Canyanrot
Re: Griffersatz
Hallo LT'ler,
möchte meiner Dicken neue Griffe spenden. Habe bisher die normalerweise auf eine CL gehören montiert. Neue Griffe liegen schon in der Garage.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die alten Griffe möglichst ohne Beschädigung von dem Lenker bekomme?
Muss ich wirklich die Gummis zerschneiden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Wolfgang
Wolfgang
LT - fahren macht einfach glücklich !!!
- Gottfried
Re: Griffersatz
....zu 90% JALT - Wolfgang hat geschrieben:Muss ich wirklich die Gummis zerschneiden?
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: Griffersatz
... das müßte für eine K1200 RS auch funktionieren, oder?
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
- Dieter Siever
Re: Griffersatz
Jau natürlich. Die dicken Dinger sehen an der RS aber etwas albern aus.FS1958 hat geschrieben:... das müßte für eine K1200 RS auch funktionieren, oder?
- FS1958
Re: Griffersatz
...da magst Du sicherlich Recht haben. Ich habe die Griffe noch nicht in Natura gesehen.... Die "RS" braucht halt etwas sportliches...
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
