LED Blinker
r12rpeter
- Mopped(s): R1200R,Yamaha wr 450,
LED Blinker
habe eine R1200R Bj.2009 mit originalen LED Blinker, ist es möglich diese auszutauschen gegen Kellermann LED Blinker oder welche aus dem Zubehör mit zwei LEDs.
Macht die Electronic da probleme?
Wenn es schon jemand probiert hat welche Hersteller und Type habt ihr verwendet.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: LED Blinker
Meine Q habe ich von den konventionellen BMW Billigst-Blinker gegen die ganz kleinen Kellermännchen umgerüstet. Sie funktionieren problemlos. Die neuen Blinker haben passende Steckverbinder bekommen, so dass der original Kabelbaum unverändert und eine Rückrüstung jederzeit möglich ist.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: LED Blinker
Bei mir mussten Widerstände verbaut werden, obwohl LED Blinker angemeldet.
Grund: BMW will 5 Watt, "normale" LED haben aber "nur" 2 Watt.
Volker
Volker
r12rpeter
Re: LED Blinker
bin mir immer noch nicht sicher ob der bus bei mir eine Fehlermeldung bringt da ich ja schon LED Blinker habe, ab Bj. 2008 wurden diese verbaut.
Denke mit Widerstand und so ist da nicht viel zu machen.
Hat denn keiner seine LED getauscht?
Re: LED Blinker
also ich hab die originalen BMW LED's verbaut, ich musste gar nichts machen nicht einmal anmelden war nötig! einfach die alten abgebaut die neuen dran und losgeblinkt.
bei anderen maschinen von mir war es bisher immer nötig eine lastunabhängiges relais oder widerstände zu verbauen, aufgrund der oben schon genannten ausgangsleistung der LED's
r12rpeter
Re: LED Blinker
Wie jetzt hast du die Originalen LEDs von BMW gegen andere aus dem Zubehör gewechselt oder wider die Originalen von BMW montiert da liegt nämlich die Frage.
Hab gelesen das der Bus andere nicht anerkennt und dann eine Fehlermeldung bringt.
Wollte Kellermänner montieren, da diese aber sehr teuer sind möchte ich sie nicht umsonst bestellen.
buirer
Re: LED Blinker
Trixer konnte offensichtlich wechseln. Meine Maschine hat ursprünglich normale Birnen, aber LED waren mittlerweile angemeldet. Trotzdem musste ich für andere LED als von BMW Widerstände verbauen.
Volker
Volker
Re: LED Blinker
ich hab meine 2007ner mit originalen blinkern (keine LED's) gekauft! da mir das orangene blinkerglas nicht gefiel hab ich die BMW LED's verbaut und das wie gesagt einfach plug and play ohne anmeldung am bus system.
bei anderen LED Blinkern denke ich muss ein widerstand dazwischen, dann sollten die aber auch ohne anmeldung funktionieren, weil die Wattzahl durch den widerstand ja auch nach oben geht...........
- hixtert
Re: LED Blinker
Nicht immer. Meine mitbestellten Lastwiderstände liegen unverbaut in der Kleinkramschublade.Trixer hat geschrieben:... bei anderen LED Blinkern denke ich muss ein widerstand dazwischen, ...
buirer
Re: LED Blinker
Eine Maschine mit normalen Glühbirnen Blinkern hát an Can-Bus die "Blinkerausfall" Meldung. wenn weniger als die 21 Watt verbraucht werden. Wie funktioniert da denn ein LED Blinker ohne Widerstände oder Änderung im Can-Bus?
Volker
Volker
Re: LED Blinker
ok anscheind gibt es dann bei den blinkern wirklich gewaltige unterschiede ob mit oder ohne widerstand verbaut werden muss/soll!!
also ich hab mit nem BMW schrauber in frankfurt darüber gesprochen und ihm erzählt das ich die originalen blinker einfach vom kabelbaum abgeknipst hab und die neuen BMW LED blinker drangemacht habe. er war sehr erstaunt darüber das das ohne sie einzuprogrammieren funktioniert hat.
also würde ich bei dir mit der fehlermeldung auf jeden fall mal BMW aufsuchen und auslesen lassen was da wirklich los ist.
- hixtert
Re: LED Blinker
Ausnahmen bestätigen deine Regel: An der R1200R (um die geht es hier) sind werksseitig Glühlampen mit 10W verbaut. LEDs mit 4 Watt und mehr (z.B. die Kellermänner) können durchaus im Toleranzbereich der Fahrzeug-Software liegen und als "Lampe i.O." anerkannt werden. Das ist bei meiner R und war auch bei meiner GS (R.I.P.) der Fall, bei Trixers R offensichtlich auch.buirer hat geschrieben:Eine Maschine mit normalen Glühbirnen Blinkern hát an Can-Bus die "Blinkerausfall" Meldung. wenn weniger als die 21 Watt verbraucht werden. Wie funktioniert da denn ein LED Blinker ohne Widerstände oder Änderung im Can-Bus?
r12rpeter
Re: LED Blinker
Also erst mal vielen Dank für die Antworten denke ich werde es mal probieren und schaun was dabei rauskommt.
buirer
Re: LED Blinker
Interessant, dass dann bei Anmeldung von LED-Blinkern am Can-Bus eine 2 Watt LED anstelle der 5 Watt LED von BMW immer noch zu einer Fehlermeldung führt.
Aber 4 Watt anstelle von 10 nicht.
Can-Bus verstehen, muss wie Frauen verstehen sein.
Volker
Volker
- hixtert
Re: LED Blinker
Wenn die 5 Watt LED in einem System steckte, das z.B. für 4-10 Watt ausgelegt ist, führt die 2 Watt LED zu einer Fehlermeldungbuirer hat geschrieben:Interessant, dass dann bei Anmeldung von LED-Blinkern am Can-Bus eine 2 Watt LED anstelle der 5 Watt LED von BMW immer noch zu einer Fehlermeldung führt.
Das war einfach.
buirer
Re: LED Blinker
Nee, so einfach nicht. Das System kann nicht für 4-10 ausgelegt sein, sonst müsste man die original BMW-LED-Blinker nicht anmelden müssen, so wie immer vom freundlichen behauptet.hixtert hat geschrieben:Wenn die 5 Watt LED in einem System steckte, das z.B. für 4-10 Watt ausgelegt ist, führt die 2 Watt LED zu einer Fehlermeldung
Das war einfach.
Volker
Re: LED Blinker
Also einfach die Kabel durchknipsen und die LED Blinker daran anlöten??DARKMAN hat geschrieben:...das ich die originalen blinker einfach vom kabelbaum abgeknipst hab und die neuen BMW LED blinker drangemacht habe.
Hab nämlich rein zufällig originale BMW LED Blinker hier rumliegen.
Kann sie aber leider nicht Plug&Play anbauen, da an deren Kabelenden jeweils ein Stecker ist, dessen Gegenstück an den Leitungen der originalen Birnchenblinker jedoch fehlt...! Die Leitungen gehen direkt, so wie sie sind, in den dicken Kabelbaum über.
Re: LED Blinker
Bei den ersten Baujahren der R1200R waren die Blinker noch nicht steckbar. Erst als es die R auch mit LED ab Werk gab, wurde der Kabelbaum dahingehend geändert.ChristianS hat geschrieben:... Die Leitungen gehen direkt, so wie sie sind, in den dicken Kabelbaum über.
Re: LED Blinker
Ich hab sie letztes Jahr abgeknipst und die LEDs einfach angelötet! Bei meiner 2007ner gab es die Stecker noch nicht.
Re: LED Blinker
Na dann...
Danke für die Aufklärung
Ich hab auch'ne 2007er
Aus Angst etwas kaputt zu machen, werd ich's wohl nicht selber machen.
Soll sich der
daran austoben.
Edit:
hab grade gelesen das es einen Adaptersatz gibt
( viewtopic.php?f=62&t=37051&start=15 ).
Den werd ich noch ausprobieren, ehe irgendwas dran rum geschnitten wird.
Soll sich der
Edit:
buirer
Re: LED Blinker
Also meine R1200R aus 2007 hatte Stecker. Die sind nur nicht direkt am Blinker, sondern unter der Verkleidung.
Volker
Volker
Re: LED Blinker
Aha.
Musstest du, um da ran zu kommen, das Gewebeband ein Stück weit vom Kabelbaum lösen?
Bei meiner ist überall Gewebeband...!
Hab gestern mit meinem
telefoniert und wollte bestellen.............Adaptersatz ( Teilenummer 7160771284) zur Zeit nicht lieferbar.
Re: LED Blinker
da mich das Thema auch interessiert, hab auch noch die Glühbirnchen im Einsatz, hab ich mal im Internet gegoogelt und 2 Einbauanleitungen gefunden, eine für Modelle bis 9/2007 die andere ab 10/2007. Ab 10/2007 muß zur Stecker gesteckt werden, davor löten.
Leider sind die PDF files wohl zu groß zum hier als Datei anzuhängen.
Norbert
Norbert
Re: LED Blinker
Wenn du Dateien im www gefunden hast, diese aber zu groß sind, verlink sie doch einfach
(Rechtsklick -> Verknüpfung kopieren -> Rechtsklick -> einfügen).
hacky
Re: LED Blinker
Ich habe mir heute an meine 2007 R die LED Blinkerset Nano dark montiert ! Ich hatte Stecker an meinen Origi Blinkern
diese habe ich einfach hinter dem Stecker gekappt und mit Japanstecker mit dem Nano verbunden !
bei dem Nanoblinker sind alle Widerstände schon dabei ! und der blinkt so hell bei größe das ist der Hammer
Von der Verarbeitung sind Sie auch noch besser wie die Kellermänner, also alles kein problem.
http://s1.directupload.net/file/d/2853/je7nvsu4_jpg.htm
Gruß Axel
R 1200 R Big Bore
R 1200 R Big Bore
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
