Wechsel der Bremsflüssigkeit bei K12
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
Frage: Wie viel darf/kann/sollte der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei K1200RS (K12 also mit Teilintegralbremse) in einer BMW Werkstatt kosten?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Wechsel der Bremsflüssigkeit bei K12
Hallo Peter,
das sollte doch auf der ausgehängten AW-Liste zu ersehen sein.
Was ich so lese, schwanken die Preise zw. 140-250 Euro.
- Michael (GF)
Dafür sind 27 AW`s anzusetzen.....Stundensatz differiert je nach Werkstatt.....
- wolfgang
Peter so um die 250-270 und verlang den Ausdruck der Bremsenprüfung, das ist wichtig.
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Peter schrieb "K12 also mit Teilintegralbremse". Ist die elektronische Bremsenprüfung auch da notwendig?wolfgang hat geschrieben:... und verlang den Ausdruck der Bremsenprüfung, das ist wichtig.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- FRS 3263
Ich dachte, nur die mit Vollintegral haben einen BKV. Gibt es auch Teilintegral mit BKV?bmw peter hat geschrieben:Ja, nur da, wegen dem BKV.
Ich frag nur, ein Bißchen in die Breite bilden kann nicht schaden.
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Aber sicher doch. Vermutlich weiter verbreitet als Vollintegral (da m.W. nur bei der K1200LT angeboten wurde).FRS 3263 hat geschrieben:Gibt es auch Teilintegral mit BKV?
Manfred
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Wozu ist denn bitte diese elektronische Bremsenprüfung gut
Und was kann man daraus erkennen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Da werden verschiedene Ventile im System angesteuert und auf Funktion geprüft.
Vollintegral gab es auch bei der R1150RT, aber ich glaube nur bei dem schwarzen Sondermodell.
- FRS 3263
Danke für die Aufklärung, Handi!
Ob die Arbeitsbremskreisläufe (BKV -> Vorderradbremse und BKV -> Hinterradbremse) vollständig entlüftet wurden.Kleinnotte hat geschrieben:Und was kann man daraus erkennen
- Peter
- Skype: pekro64
so teuer?
hmm ich hab was von ca 60 € im kopf. nur kann ich mich nicht so genau dran erinnern... und eine ausdruck hab ich auch nicht bekommen. kann aber sein, dass das damals mit der noch nicht eröffneten werkstatt zu tun hatte.
da hatte ich mir beim verzurren auf dem hänger sogar eine undichtigkeit eingefangen.
aber es war deutlich unter 100 €.
hmm
dann stelle ich mal die frage.. wechselt ihr jährlich die bremsflüssigkeit im radkreis jährlich und im steuerkreis alle 2 jahre? so stehts im wartungsplan.
also das hab ich nicht gemacht.
ich habe 2007 für venitile einstellen, kupplungs- und bremsflüssigkeitswechsel 364,02 € gezahlt.
ist der preis ok?
gruß
peter
hmm
ist der preis ok?
gruß
peter
- wolfgang
du sparst am falschen Ende. Die Bremsflüssigkeit zieht Wasser und wenn nicht das komplette System aktiviert wird, dann sitzen die Kolben fest und das kannst den Steuerblock tauschen.dann stelle ich mal die frage.. wechselt ihr jährlich die bremsflüssigkeit im radkreis jährlich und im steuerkreis alle 2 jahre? so stehts im wartungsplan.
TaunusRider
- Mopped(s): Boxer
Meine R 1200 C Montauk hat auch Vollintegral - wahrscheinlich weil die Fahrleistungen so feurig sind...bmw peter hat geschrieben: Vollintegral gab es auch bei der R1150RT, aber ich glaube nur bei dem schwarzen Sondermodell.
Grüße aus dem Taunus
Holger
Holger
Intervall verlängerung: 2 Jahre(Arbeitskreis) 4 Jahre (Steuerkreis) damit die Ventile nicht kleben vor jeder Fahrt kurz das ABS mit der Fußbremse Arbeiten lassenwolfgang hat geschrieben:
