Blinker Relais.
assy
Mopped(s): BMW K 1200 RS, BMW F 800 R.
Blinker Relais.
#1 Beitrag von assy »
Hallo BMW Biker, :D
habe als Geschenk LED Blinker hinten samt zugehörigen Relais ( Kellermann ) bekommen.
Frage : Weiß jemand was man bei der Montage beachten muß ???
Ferner die Frage : Wo sitzt das serienmässige Blinker Relais ???
Besten Dank im voraus - Gruß Johann.
( BMW K 1200 RS Bj.2003 ).
Insel-Tom
Re: Blinker Relais.
#2 Beitrag von Insel-Tom »
Hier findest Du das Blinkerrelais. :wink:
Grüße von der Insel !!
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Blinker Relais.
#3 Beitrag von Thilo »
oder hier
Thilo
Re: Blinker Relais.
#4 Beitrag von Thilo »
Sind im Lieferumfang Keramikwiderstände dabei?
Wenn deine Blinkfrequenz mit den Kellermänner zu hoch ist, musst du diese Widerstände parallel zu den
Blinker anschließen. :wink:
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: Blinker Relais.
#5 Beitrag von FRS 3263 »
Thilo hat geschrieben:Sind im Lieferumfang Keramikwiderstände dabei?
Ich deute es so, daß im Lieferumfang ein auf LED angepaßtes Relais war. Damit erübrigen sich zusätzliche Widerstände.
Norbert Lixfeld
Re: Blinker Relais.
#6 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Das Kellermann Blinkrelais bringt bei der Dicken gar nichts, das kann aufgrund der Tastensteuerung nicht verwendet werden.
Entweder musst du Lastwiderstände verbauen oder aber das originale Blinkrelais auf Lastunabhängige Blinkfrequenz umbauen. Dazu musste im Blinkrelais nur irgendwo eine Brücke eingesetzt werden.
Ich hab mal was zu dem Thema gefunden, ist aber länger her und ich weiß nicht mehr, wo.
Vermutlich irgendwo bei der Boxer-Fraktion. Einfach mal googeln.
Franz1954
Re: Blinker Relais.
#7 Beitrag von Franz1954 »
Norbert Lixfeld
Re: Blinker Relais.
#8 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Genau den Artikel meinte ich.
Dankeeeee!!!! :wink:
Franz1954
Re: Blinker Relais.
#9 Beitrag von Franz1954 »
Ja, scheint ja recht einfach zu sein. Eine kleine Brücke einlöten und alles ist bestens :D
Franz
