Rückruf Hinterradaufhängung auch in Europa?
- Blackadder
- Mopped(s): K 1300 S
habe gerade in einem internationalen Forum einen Rückruf w/ möglicher Korrosion an der Hinterradaufhängung bei der K S,K R und K GT gesehen.
Gibt es diesen Rückruf auch in Europa?
Hoffe es ist okay, den Link hier zu posten:
http://www.sport-touring.eu/stuff/shutt ... 5_5966.pdf
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Rückruf Hinterradaufhängung auch in Europa?
Gibt's das Problem immer noch? Ist eigentlich schon ziemlich alt und ich hab schon Bilder von der gebrochenen Anlenkung gesehen. Seltsam, daß BMW da bisher nix gemacht hat.
Das mit dem Link ist schon ok
Manfred
- Tourenbiker
Das Problem dürfte allg. bekannt sein und müsste mittlerweile durch eine Änderung im Wartungplan behoben sein.
Dort steht: Alle 20tKm Kugelbandschelle schmieren.
Mir wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass das besagtes Teil ist.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Kugelbandschelle ? Ist das nicht die vor dem ESD ?
Ich denke es geht hier um das untere Gelenk mit den Nadellagern und Dreiecksplatten.
Aber auch diese sind inzwischen in den Wartungsplan aufgenommen.
Außerdem sind die an den 1300er Modellen etwas kräftiger geworden.
Quelle RealOEMThis part has been improved by BMW for the K1300 line.
It can be installed on the earlier K1200 bikes.
Also has improved bushings where necessary.
- Tourenbiker
Hast wohl recht, klingt logisch. Aber was ist daran so wichtig, daß das explizit auf dem Wartungsplan aufgeführt werden mußFrank@KS hat geschrieben:Kugelbandschelle ? Ist das nicht die vor dem ESD ?
Die Schmierung des Doppelgelenks ist bei mir dann allerdings nicht aufgeführt.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Genau darum ging es , die Nadellager gingen fest und bei wenigen (2) FällenTourenbiker hat geschrieben:Aber was ist daran so wichtig, daß das explizit auf dem Wartungsplan aufgeführt werden muß![]()
ist der Knochen (im Bild Nr.5) ist gebrochen.
Dadurch sackte die Maschine nach unten, da keine Abstützung mehr da war.
Die eine Maschine (K12S) hatte schon über 100.000km ...
Aber der
- Tourenbiker
@ Frank,
Hast mich falsch verstanden.
Ich fragte, was an der Kugelbandschelle am ESD so wichtig sein soll, daß deren Schmierung explizit aufgeführt werden muß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu den Sicherheitsteilen gehört.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
sonst quietscht der ESD
hab wirklich keine Ahnung
- Tourenbiker
Klar doch, macht unzufriedene Kunden und wirft ein schlechtes Bild auf BiEmDoubleU wenn dadurch die gesamte Akustik verfälscht wird.Frank@KS hat geschrieben:sonst quietscht der ESD![]()
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Handi (inaktiv)
Ich denke, daß die Kugelbandschelle deshalb geschmiert werden soll, wil man den ESD beim Radausbau ja wegschwenken muß. Das passiert je nach km-Leistung öfter (bei mir recht oft) und da sollte das Wegschwenken dann schon ohne Probleme möglich sein.
Manfred
bei mir ist genau dieses Teil gebrochen und das Moped hat gerade mal was über 40 tkm.
Unangenehm ist, dass es Dir dabei die Fixierung des Hauptständers auf den Asphalt setzt und es das Moped in der Kurve aushebelt.
Es braucht viel Glück um dabei nicht zu stürtzen.
tobias_wunder
hi, habe meien k12s gerade von der 40.000 inspektion abgeholt (macht spass bei dem wetter... ) und es wurde, wie mein freundlicher sich ausdrückte "im rahmen einer rückrufaktion die derzeit läuft", eben jenes Teil kostenlos ausgetauscht.
gruß und schönen nikolaustag, tobi
Hi Tobias,
betrifft das nur die 12er, die das Teil der 13er eingebaut bekommen,
oder ist das ein Neu entwickeltes Ersatzteil für beide ?
Matthias DU
- Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2007
Hallo Frank,Frank@KS hat geschrieben:Hi Tobias,
laut dem Schreiben von BMW handelt es sich sowohl um die 12er, als auch die 13er - also beide Modelle. Da lässt sich also vermuten, dass es um ein neues Teil geht und nicht wie von Dir angenommen um das Teil der 13er was in die 12er verbaut wird.
Betroffen sind die Modelle der Baujahre Oktober 2003 bis September 2010.
die linke Hand zum Gruß
Matthias DU
K 1200 LT / EZ 2007 - sturmgrau
Baehr-Anlage, Funk, BT und noch ein wenig Schnickschnack
Matthias DU
- jstaub
- Mopped(s): K1200R, seit 9.2.2009 K1300R
ich erhielt heute von meinem Freundlichen eine SMS mit der Aufforderung zum Austausch des besagten Teiles an meiner K1300R. Hab's heute Nachmittag gleich ersetzt bekommen. Die Garantiearbeit dauerte nur ca. 20 Minuten.
Dusty
Dusty
Mein
hat das auch bestätigt.
Betroffene werden gerade benachrichtigt und können auf die Maschine warten.
Wer vor Weihnachten noch drankommt kriegt auch noch Plätzchen
tobias_wunder
zu spät gesehen - aber stimmt so.
gruß, tobi
gruß, tobi
peco-achim
- Mopped(s): KTM Superduke 1290 GT
Moin Männers,
könnte vielleicht einer mal das Schreiben von BMW einscannen?
Mein
steht mal wieder auf der Leitung.
Mein
Link im im ersten Beitrag
Blackadder hat geschrieben:http://www.sport-touring.eu/stuff/shutt ... 5_5966.pdf
peco-achim
Danke Frank!
- Herbert
hab noch kein schreiben bekommen,
bis zum Frühjahr wird es dann schon eindrudeln
Herbert
Herbert
- Mitch
- Mopped(s): K1200S, GPZ900R
habe heute das Schreiben erhalten. Morgen mal anrufen um Termin zu vereinbaren.
eigentlich wollte ich das Motorrad putzen. Aber auf dem Weg ins Zimmer wurde ich geblitzt. Jetzt ist der Lappen weg!
Manne
- Blacky
- Mopped(s): K1200GT (2008); BMW C1
... ich auch heute.
Aber wie soll ich ohne Winterreifen bei dem Sch(n)eis(s)-(Schnee & Eis) Wetter zu meinem
kommen?
Gruß Manfred
Wer auf der Suche nach sich selbst ist, darf Andere nicht nach dem Weg fragen
