Zigarettenanzünder
g0605
Mopped(s): K1200LT 2003
Zigarettenanzünder
#1 Beitrag von g0605 »
Ich möchte tatsächlich einen Zigarettenanzünder einbauen da ich Probleme damit habe während der Fahrt meine Zigaretten anzuzünden. Kann ich die Kabel der Cockpitbeleuchtung nutzen um mir Strom zu holen oder ist der Kabelquerschnitt zu klein ? (keine Ahnung was so ein Zig.Anzünder zieht) ansonsten muss eine der Boardsteckdosen daran glauben. Das sollte vom Kabelquerschnitt reichen wenn diese doch auch zum laden der Batterie genutzt werden kann.
Ja es ist mir klar das Rauchen schädlich ist und bitte Euch trotzdem um Rat.
Gruß Günter
Manfred Reuter
Re: Zigarettenanzünder
#2 Beitrag von Manfred Reuter »
Für das gebe ich keinen Rat, obwohl ich könnte :lol: :lol: :lol:
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
winghunter
Mopped(s): BMW K 1200 LT - Bj. 1999
#3 Beitrag von winghunter »
Manfred ist Nichraucher Günter.
Ich rauche während des Fahrens nicht aber ich denke unser "Kranturm" Peter kann Dir da weiterhelfen :D :D :D 8) 8) 8)
Rudy
"Winghunter"
Chairman
http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Manfred Reuter hat geschrieben:Für das gebe ich keinen Rat, obwohl ich könnte :lol: :lol: :lol:
Manfred
Ich schon :roll:
Grundsätzlich sind die werkseitig verwendeten Sicherungen und auch Kabel meist exakt auf die fließenden Ströme ausgelegt und haben kaum Reserven. Die Idee mit der Cockpitbeleuchtung ist "brandgefährlich". Da liegt eine Ader mit 0,5 mm² Querschnitt. Die ist maximal für 2 A gut.
Die Steckdose am Topcase ist mit 1 mm² verkabelt und kann max. 6 A ab. Also auch vergessen.
Die seitliche Steckdose ist mit 1,5 mm² verkabelt und kann um die 8 A kurzzeitig bis 15 A vertragen.
Ich würde da vorsichtig sein. Die Leitungen werden alle durch Kabelbäume geführt wo ein Schaden erheblich sein kann.
Wieviel Leistung ein Zigarettenanzünder verbrät kann ich nicht sicher sagen weil da mächtige Unterschiede bei den Herstellern bestehen. Da kommen aber einige zig Watt zusammen.
BMW schreib übrigens max 2A für die Bordsteckdosen vor.
Am sichersten ist es eine eigene Leitung von der Batterie zu verlegen. Diese Leitung dann passend absichern.
Schau auch mal unter KLICK
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
#5 Beitrag von McMipo »
g0605 hat geschrieben:Ich möchte tatsächlich einen Zigarettenanzünder einbauen da ich Probleme damit habe während der Fahrt meine Zigaretten anzuzünden. Kann ich die Kabel der Cockpitbeleuchtung nutzen um mir Strom zu holen oder ist der Kabelquerschnitt zu klein ? (keine Ahnung was so ein Zig.Anzünder zieht) ansonsten muss eine der Boardsteckdosen daran glauben. Das sollte vom Kabelquerschnitt reichen wenn diese doch auch zum laden der Batterie genutzt werden kann.
Wo willst du den den genau einbauen? Ich will auch einen haben, nur weiss ich nicht wohin damit. Verkleidung links neben dem Spiegel?
Gruß Klaus
g0605
#6 Beitrag von g0605 »
Danke für die Tipps. Manfred hat mir mit seinem Kommentar am meisten geholfen. Der genaue Einbauort steht noch nicht fest. Melde mich aber wenn alles erledigt ist.
Gruß Günter
Bernard
#7 Beitrag von Bernard »
g0605 hat geschrieben:Danke für die Tipps. Manfred hat mir mit seinem Kommentar am meisten geholfen.
Der Mann hat halt Ahnung....... :roll: :lol:
Gruß Bernard
Manfred Reuter
#8 Beitrag von Manfred Reuter »
Hätte mich ja breitschlagen lassen Dir zu erklären wie man ne Zigarette während der Fahrt mit Feuerstein anzündet. Aber dazu brauchst Du ne Schlagmulde in der Tankabdeckung aber nun möchtest Du das ja eh nicht mehr von mir wissen. :D
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Marcus Schraeder
Mopped(s): K75RT
#9 Beitrag von Marcus Schraeder »
:shock: Ne 12er LT hat keinen Zigarettenzünder? Selbst mein altes Möhrchen hat sowas. Hängt normal mein Navi dran...
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
http://www.her-ms.de
winghunter
#10 Beitrag von winghunter »
Marcus, das was Du meinst, nennt man bei der LT : Bordsteckdose :D :D
Rudy
"Winghunter"
Chairman
Straßenbahner
#11 Beitrag von Straßenbahner »
Marcus hat Recht, bei den Modellen K 75 RT bis K 1100 LT war bei dem Radio-Einbausatz ein Zigaretten-Anzünder dabei, der sich auch so, und nicht Bordsteckdose, nannte.
Grüßle Jürgen
McMipo
#12 Beitrag von McMipo »
Nicht schön......aber rostet nicht.....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
gibt es was besseres?
Gruß Klaus
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#13 Beitrag von Andreas.M »
McMipo hat geschrieben:gibt es was besseres?
Servus zusammen,
guckst Du hier mal rein, vielleicht ist ja was für Dich dabei:http://www.pro-car.de/de/produkte/pro31.html
pfüad Gott
Andreas
McMipo
#14 Beitrag von McMipo »
Schon...nur ist da keiner bei der aus Edelstahl ist. Denke mal das ist an der Dicken besser. Oder?
Gruß Klaus
Marcus Schraeder
Mopped(s): K75RT
#15 Beitrag von Marcus Schraeder »
Die Bordsteckdose sitzt auf der anderen Seite. 8)
Bild:
http://www.flyingbrick.de/board/downloa ... &mode=view
Das ist übrigens ein leicht zurechtgebogener TT-K1200LT-Navihalter fürs Spiegelloch. Endlich eine Lösung für mein 2720. :D
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
McMipo
#16 Beitrag von McMipo »
Marcus Schraeder hat geschrieben:Die Bordsteckdose sitzt auf der anderen Seite. 8)
Bild:
Der Link geht nur wenn du auf dieser Seite angemeldet bist.
Gruß Klaus
Marcus Schraeder
Mopped(s): K75RT
#17 Beitrag von Marcus Schraeder »
Upps.
Nun abr im Anhang.
Gruß aus´m Pott
Rewitec-Vertrieb
McMipo
#18 Beitrag von McMipo »
auha. Etwas viel Spielzeug dran. Hauptsache der Fahrer hat das alles im Griff..... :lol:
Gruß Klaus
Kranturm
#19 Beitrag von Kranturm »
Hi
Also ich habe ihn auf der rechten Seite neben der Scheinwerferverstellung angebracht.
Es wurde ein seperates Kabel zur Batterie gelegt wegen dem Stromverbrauch das ganze noch über ein Relais geführt welches vom Standlicht in Betrieb gesetzt wird .
Der normale Zigarettenanzünder vom Baumarkt hält maximal zwei Jahre , es ist darauf zu achten das der längst Schlitz nach unten liegt das das Wasser wieder raus laufen kann .
Ansonsten gibt es beim Regen einen Kuzschluß.
PS : He Manfred bei der nächsten Ausfahrt bewerfe ich dich mit meinen Kippen :evil:
Gruß Peter
Kranturm
#20 Beitrag von Kranturm »
Hier ein Bild
Gruß Peter
Manfred Reuter
#21 Beitrag von Manfred Reuter »
Und der grüne Schalter daneben ist doch sicher der Einschalter, oder? :lol: Und übers Kippenwerfen sprechen wir noch mal.
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Kranturm
#22 Beitrag von Kranturm »
Manfred Reuter hat geschrieben:Und der grüne Schalter daneben ist doch sicher der Einschalter, oder? :lol: Und übers Kippenwerfen sprechen wir noch mal.
Siehste Manfred
Wer lesen kann ist nun mal im Vorteil, siehe oben da steht nichts vom Schalter.
Zum zweiten ,lass mich mal vorfahren beim nächsten mal :twisted:
Gruß Peter
