Wie wechsele ich das Getriebeöl + Rückenlehne verstellen
Rädchenfahrer
Mopped(s): K1200LT
#1 Beitrag von Rädchenfahrer »
möchte das Getriebeöl wechseln! :roll:
Habt Ihr da ein paar Tips für mich?
Möchte die Rückenlehne nach hinten verstellen! :shock:
Wie ist die Werkseinstellung? Möchte Sie etwas nach hinten verschieben!
Cd -> Anleitung habe ich.
Danke für Eure Tips im Voraus
Gruss aus dem Saarland
Heinz
BMW-K1200LT-schwarz-Chrompaket-38200km-Bj.2001-Navi-RC-usw.-In meinem Besitz seit 10.2010
mit Super Pro AVI von Autocom und bald mit Kasettenadapter
Gottfried
Re: Wie wechsele ich das Getriebeöl + Rückenlehne verstelle
#2 Beitrag von Gottfried »
Hallo Heinz!
Das Topcase kannst um ca. 2-3 cm nach hinten versetzen. Man muß links die Haltegurtschraube für Deckel entfernen, die Teppichschale heraushebeln, bei den Metallzapfen des Verschlußes mit der Taschenlampe reinleuchten, da sieht man jeweils eine Kunststoff-Lasche, diese mit einem flachen Schraubendreher nach hinten drücken und Schale gleichzeitig etwas anheben, an der Scharnierseite ist das Teil mit Klettverschluß befestigt.
Nach entfernen, Schale kannst am Boden 4 große Schraube sehen, diese entfernen und das Topcase lässt sich auf den Sitz nach vorne legen. Darunter kommt eine Abdeckdeckung zum Vorschein, da findest Du nochmal 4 Stück dieser Schrauben, jedoch in der Länge etwas kürzer. Durch tauschen der Schraublöcher kann man das Topcase eben diese 2-3cm nach hinten setzen.
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Hier noch ein paar Bilder dazu
p.rauch
#4 Beitrag von p.rauch »
Und Aufpassen, daß das Fangband vom Deckel nicht in den Aufwickler abhaut
Rädchenfahrer
Mopped(s): K1200LT
#5 Beitrag von Rädchenfahrer »
Lieber Gottfried ,
also Deine Beschreibung war top.
5 Minuten umbebaut.
Ein Schnüpel an der innenverkleidung fehlt, ist aber nicht schlimm hat schon Einer vor mir abgebrochen..
Dafür habe ich unter der Teppichverkleidung eine Nussverlängerung von 20 cm gefunden.
Lieber Peter,
Darauf habe ich aufgepasst, danke für den Tip.
Getriebeöl, weiss da keiner was??
Heinz
Elvis1967
#6 Beitrag von Elvis1967 »
Dafür brauchst du eine 14 er Inbusnuß. Dann solltest du eine Rinne haben, die du durch den Hauptständer fädelst um das Öl nach vorne abfließen zu lassen, da du sonst alles vollsaust.
Ablaßschraube sitzt über dem HS. Da kannst du dir eventuell eine alte Plastikregenrinne nehmen, die an einer Pergole zb. dran war und keine Verwendung mehr besteht.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Rädchenfahrer
Mopped(s): K1200LT
#7 Beitrag von Rädchenfahrer »
ich dachte da mehr an Tips wegen der Verkleidung.
Was muss da genau ab und auf was muss ich achten?
Will nicht´s kaputt machen
Danke für Eure Mühe.
Heinz
Elvis1967
#8 Beitrag von Elvis1967 »
Wozu Verkleidung weg bei Getriebeölwechsel :?:
jarah
Mopped(s): 2000er LT
#9 Beitrag von jarah »
Elvis1967 hat geschrieben:Dafür brauchst du eine 14 er Inbusnuß. Dann solltest du eine Rinne haben, die du durch den Hauptständer fädelst um das Öl nach vorne abfließen zu lassen, da du sonst alles vollsaust.
Funzt das auch mit montiertem Unterfahrschutz??????
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Elvis1967
#10 Beitrag von Elvis1967 »
Kann ich nicht sagen, habe keinen Unterfahrschutz :?
Gottfried
#11 Beitrag von Gottfried »
jarah hat geschrieben:Funzt das auch mit montiertem Unterfahrschutz??????
Ja !!
Elvis1967
#12 Beitrag von Elvis1967 »
Gottfried, danke für die Ergänzung :D
:) für jahra wäre es gut mal vom Bock zusteigen.
Als Regenrinne geht auch eine 0,75 Ltiter Getränke Flasche der der Boden entzogen wurde ,45° sind ausreichend :)
Ist ja schon alle erledigt, aber:
Die Anleitung zum Koffer versetzen ist nicht auf der CD sondern in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug zu finden.
@Gottfried
Wenn ich deine Bilder immer so sehr solltest Du dich mal in unserer Wiki austoben. Da brauchen wir solche Bilder ohne Ende
Gottfried
#15 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:..solltest Du dich mal in unserer Wiki austoben
Ich glaub da vernichte ich mehr im Wiki, als ich reinbringe :lol:
Cowdriver
Mopped(s): K100 GTL Terrot
#16 Beitrag von Cowdriver »
Und wie bekomme ich die Dicke auf's Dach rauf, damit die Regenrinne genau unterm Hauptständer ist :?: :lol: :lol: und ist das nicht gefährlich wenn sie dann vom Dach fällt :roll: :roll:
Gibt kein schlechtes Moped, nur schlechte (oder ganz schlechte) Strassen
Elvis1967
#17 Beitrag von Elvis1967 »
Bei uns funktioniert das ganz gut. Wie Schweizer Dächer ausgelegt sind, weiß ich nicht. :?
jarah
#18 Beitrag von jarah »
[/quote] Ja !![/quote]
Auf jeden Fall muss aber der Auspuffhalter abgeschraubt werden.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Elvis1967
#19 Beitrag von Elvis1967 »
Kommt drauf an, was für ein Modell. Bei meiner 99er muss ich da gar nix wegschrauben :)
