Lenkerendstücke und Heizgriffe wie geht das zusammen?
bin gerade dabei einen SB-Lenker zu montieren und möchten den auch mit Endstücken versehen.
Wie geht das mit der Klemmung, da ja in dem Bereich die Anschlussdrähte der Heizgriffe verlaufen.
Ich habe hier schon ein paar Fotos von Lenkern mit Heizgriffen und Endstücken gesehen und hoffe, dass es irgendwie machbar ist.
K-russ Ecki
K-russ Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Lenkerendstücke und Heizgriffe wie geht das zusammen?
Das geht nur wenn du einen BMW-Lenker oder einen Zubehörlenker für Griffheizung kaufst.
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Was ist denn da anders im Vergleich zu den "normalen" SB-Lenkern? Abgesehen von den Löchern für die Kabel?
K-russ Ecki
K-russ Ecki
- Klaus (DA)
Hallo Ecki,
habe auch den SB Lenker mit Gewichten montiert.
Lenkerende muss dann so aussehen.
- LSL Lenker f BMW.JPG (12.13 KiB) 233 mal betrachtet
Klaus
Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
K1300S;Zumo550;AC Schnitzer ESD und Superbikelenker
Klaus
Nolimit
Hi Ecki , die Klemmung siehst du wenn du den Griffgummi ,an der Armatur etwas wegschiebst da sind Schrauben zu sehenEcki hat geschrieben:Hallo zusammen,
K-russ Ecki
die rausdrehen und später ,wenn du den SB Lenker draufhast position fixiern 3mm löcher Bohren und schrauben wieder eindrehen ..so habs ich gemacht.....!!
Die Stromversorgung läuft über eine Flachbandlitze aus der Armatur...VORSICHTIG beim auseinanderbauen..!!
viel Erfolg........!!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
In die Enden sind die Aufnahmen für die Gewichte eingeschweisst und der Lenker hat für die Kabeldurchführung von innen nach außen in der Mitte eine Bohrung.
Aber wie kommen die beiden Anschlussdrähte, die ja ganz aussen an den Griff gehen, in den Lenker? Zumal beim Gasgriff der Anschluss noch mit gedreht wird beim Gas geben. Ist das was ausgefräst?bmw peter hat geschrieben:In die Enden sind die Aufnahmen für die Gewichte eingeschweisst und der Lenker hat für die Kabeldurchführung von innen nach außen in der Mitte eine Bohrung.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja,das Gewinde sitzt an 2 oder 3 Stegen und dazwischen ist Platz für die Drähte.
Danke für die Infos! Dann werde ich wohl auf die Endstücke verzichten müssen.
K-russ Ecki
K-russ Ecki
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
