Steuerkettengerassel
- Klaus (sfa)
Da war es wieder! Gestern habe ich nach 2-3 Monaten den Motor angelassen, erst startete er garnicht und dann nach dem Nachladen der Batterie ging es los. Mindestens 5 Sek. lang bei Leerlaufdrehzahl wirklich äusserst beängstigendes Gerassel rechte Motorseite.
Das ist doch nicht normal, diese Gurke ist nicht ihr Geld wert.
- Mopped(s): R1100GS
Re: Steuerkettengerassel
Das ist bei Öldruck-Kettenspanner ziemlich normal.
Allerdings gabs mal eine Änderung, ein Ölreservoir
kann zum Kettenspanner dazu. Evtl. mal beim Händler den
Baustand prüfen lassen?
- Klaus (sfa)
Hallo michimuc,
ich habe keinen Öldruckspanner verbaut. Da ist noch der mit der Feder drinn. Aber solch ein Gerassel hat sie noch nie gemacht. Es ist natürlich auch sehr kalt gewesen und das Öl dickflüssig. 50tkm hat sie auch bald weg. Der Öldruckspanner füllt sich nicht mit Drucköl aus dem Schmierkreislauf, glaube ich. Das ist so was wie "Panschöl", insofern hast Du sicher recht, das dauert mit der zählflüssigen Brühe dann noch länger.
- Yogi
Das kommt mir so bekannt vor,
damals stand die Karre kurz nach der Geräuschkulisse 3 Monate in der Werkstatt.
War der Kettenspanner. Zumindest der Grundschuldige.
Yogi
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
- Klaus (sfa)
Moin Orgaat, Du machst mir ja richtig Mut. Aber man kann, wenn man ein wenig in der Materie steckt, tatsächlich nur mit dem Kopf schütteln. Wer traut sich, mit so einer Möhre noch weiter weg zu fahren??? Ich hab jedenfalls Angst!
Lass dir doch den neuen Steuerkettenspanner mir ölresovier verbauen. Seither habe ich Ruhe
- Klaus (sfa)
Ja, das werde ich auch machen. Der sch... Schnee und Frost muss noch weg!!
könnte Dir ne Schaufel leihenKlaus (sfa) hat geschrieben:Schnee ...muss noch weg!!
der Austausch des "Spanners" an der 12er war bei mir auch problem- und kostenlos; kann Dir nur zuraten.
- Yogi
Hey Klaus,
nur nicht den Mut verlieren, ich fahre mit der Möhre ja auch weitere Strecken,
z.B. zu 10 Km entfernen Frittenbude, oder mal zum Bäcker ( 4Km).
Yogi
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Zu Anfang gab's mal Probleme mit Steuerketten, die sich mehr als geplant gelängt haben. Maßnahme war dann glaube ich ein zusätzliches Distanzstück am Steuerkettenspanner. Später kam dann wie beschrieben der hydraulische Steuerkettenspanner mit Reservoir. Ich hatte das Rasseln eigentlich nur bei meiner K-S, bis das dort (sogar dauerhaft) behoben wurde. Der Frank ist die nach mir gefahren und kann sicher auch was dazu sagen.Klaus (sfa) hat geschrieben:Aber solch ein Gerassel hat sie noch nie gemacht.
Manfred
- Klaus (sfa)
Mag sogar sein, dass nicht die Kette selbst die Geräusche macht, sondern in schneller Folge gegen Teile des Motorgehäuses schlagende Spann- oder Führungsschienen. Ich kann mir das Gerassel anders nicht erklären. Es muß auch was mit der dämpfenden Wirkung des Öls zu tun haben, denn wenn das erst mal überall wieder ist herrscht ja auch weitgehend Ruhe.
Wir, mein Freund, Andréas (K1200S-2005) und Ich (K1200GT-2006), waren das rasseln der Steuerkette satt ...
Da gibt es jetz, neue Teile die das Öl gleich vom anfang und auch wärend den Betrieb besser oben auf die Kette bringen, für:
K1200S von 2005 = BMW Teilenummer: 11317717287
K1200GT von 2006=BMW Teilenummer: 11317717288
Die Montage geht beim K1200GT etwas leichter, da der Kupplungsdruckschlauch da günstiger verläuft, als bei der K1200S, aber mit etwas mehr mühe gelang es da auch gut.
Auf Youtube habe ich ein Kurzfilm eingestellt, vor und nach Umbau, differenz ist gut hörbar.
Short Video / To compare:
http://www.youtube.com/watch?v=od989knr4pg
Hallo allerseits,
ich habe mir kürzlich eine K12s BJ 2007 zugelegt - ist bei dieser schon der Steuerkettenspanner mit Ölreservoir verbaut?
Frog
Frog
- andreas.hg
- Mopped(s): keins mehr
Ich weiss nicht, ob das das gleiche ist was ich heute bei meiner K1300S (9tkm) gehört habe. Ein komisches Geräusch aber nicht unbedingt im Leerlauf sondern im 1. Gang.
Ich muss so wie so bei 10tkm zu Inspektion, dann lasse ich es nachschauen aber wohl ist e mir nicht dabei.
Gruß Andreas
Andreas, Zähneklappern bereits im ersten Gang
kommst halt von der RS und gewöhnst Dich schon noch dran
@Frog
meines Wissens war der Spanner mit dem Zusatz-Reservoir erst ab 2009 als Tauscheinheit verfügbar.
Deine 2007er wird den ab Werk noch nicht haben .....
@Frog
Danke für die Info - ich lass mich dann mal überraschen, das Teil hat erst 3900 km drauf, hab noch kein Steuerkettenrasseln gehört. Hatte vorher ne Honda CBR 600, die hatte die Krankheit auch - da gabs allerdings keinen Tausch auf Kulanz...
- andreas.hg
Komisch ist es nur, dass es letztes Jahr gar nichts gab und jetzt so auf einmal, "überraschend".Frank@KS hat geschrieben:kommst halt von der RS und gewöhnst Dich schon noch dran![]()
Das was ich hier bereits gelesen habe, kam von dem K1200S "Lager" nicht K13, umso mehr bin ich beunruhigt.
Gruß Andreas
- Handi (inaktiv)
Also ich hab den schon mindestens 2008 nachgerüstet bekommen (afair sogar schon Ende 2007).Frank@KS hat geschrieben:meines Wissens war der Spanner mit dem Zusatz-Reservoir erst ab 2009 als Tauscheinheit verfügbar.
Manfred
Sicher den mit zusätzlichem Reservoir in 2007 Manfred ?
Andreas K. (du weisst schon wer) hat mir die Info von BMW gezeigt, die war definitiv später;
ob allerdings Dez. 08 oder Jan 09 mag ich jetzt nicht behaupten
17. Juni 2009 ;lang ist`s her;
............................auf Kulanz
härterer Fahrersitz
, Steuerkettenspanner und Scheibenbremsen vorn;
aus gegebenem Anlaß:
zusätzlich "Umlenkhebel hinten überprüft"!
härterer Fahrersitz
- Klaus (sfa)
So, nun ist er drin der andere Kettenspanner!
Die Erkenntnisse:
- das Unterteil mit Druckkolben und Rückschlagventil ist völlig indentisch mit dem neuen Teil, auch kennzeichnungsmäßig
- neu ist der kleine Speicher, aus dem Öl, schneller als es die Kette fördern könnte, in das Unterteil gelnagen wird
- der Radau ist bei leerem neuen Spanner so gemein wie nach dem Winter
- dennoch meine ich, dass sich die Geräuschkulisse ein wenig verbessert hat.
Die Erkenntnisse:
- Klaus (sfa)
Es ist tatsächlich wahr! Es rasselt nach dem Anlassen nicht mehr, bis jetzt zu mindest!Manne hat geschrieben:; "DER" muß rein dann ist`s gut!!
- Klaus (sfa)
Ach ja, am Einbauort ging es etwas eng zu. Aber man weiß sich ja zu helfen.
