Anbau Motobozzos
PeterMk
Mopped(s): R 1150 RT
Anbau Motobozzos
#1 Beitrag von PeterMk »
Moin moin zusammen,
meine Familie hat es ganz gut mit mir gemeint und mir die Motobozzos geschenkt. Nun müssen die Lampen ja auch angebaut werden und angeschlossen werden und in der Beschreibung des Herstellers steht etwas lapidar: "Verkleidung entfernen und Tank abbauen. Die "Arbeit " lohnt sich."
Die Verkleidung ist kein Problem (hier hat das Forum die letzten Geheimnisse/die letzten Zweifel ausgeräumt). Der Tankausbau sieht etwas aufwändiger aus. Muss für den Tankausbau die komplette Verkleidung incl. Radioentheit entfernt werden? Ich habe über die Suchfunktion nicht das gefunden, was mir wirklich geholfen hätte.
Letztlich sei die Frage zustellen ob für den Anbau/Anschluss der Motobozzos eine weniger aufwändige Lösung möglich ist? (ich habe nichts dagegen ein paar Schrauben zu lösen, aber wenn es sich umgehen lässt, bin ich auch nicht traurig).
Beste Grüße
Elvis1967
Re: Anbau Motobozzos
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Der Kabelstrang für die Motobozzos ist so konstruiert, das zum anklemmen der Tank runter muss. Die kabel kommen direkt in den E-Kasten unter dem Tank auf der rechten Seite. Aufwendig aber Wasserdicht. Wenn das mal alles freigelegt ist, die 2 Kabel anlöten, nach Einbauanleitung, Masse holen und schon funzt es.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Michelangelo
Skype: michascheuer
Mopped(s): BMW K 1200 LT
#3 Beitrag von Michelangelo »
Guten Morgen,
und bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich nach dem Luftfilter und dem Benzinfilter schauen, bzw. die beiden Helfer gleich austauschen. Du musst, um das ganze umzusetzen zuvor den Sprit ablassen, oder ... warten bis nach der nächsten Tour und es dann machen, wenn der Tank eh leer ist. Das spart einen Arbeitsgang.
BBG - Beste Biker-Grüße!
Micha
http://www.bilder-space.de/thumb/11.02W ... 4gAWz7.jpg
...um das Umfallen zu vertuschen, habe ich meiner Dicken mal neue Schutzbügelverkleidungen spendiert...
PeterMk
#4 Beitrag von PeterMk »
Michelangelo hat geschrieben:Guten Morgen,
Moin ,
ich hab's geahnt. Gute Nachricht: der Tank ist leer. Dem Tipp mit Luftfilter und Benzinfilter werde ich folgen. Aber noch einmal zur Frage : Muss die Verkleidung an beiden Seiten entfernt werden und die Radioentheit oder bekommt man den Tank auch runter, indem lediglich die rechte Seite hüllenlos ist. Das erschließt sich mir noch nicht.
Beste Grüße
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Du stripst das gute Stück komplett. Damit du den Tank runterkriegst muss alles weg da vorne. Das einzige an Verkleidung was bleibt, ist da wo dein Scheinwerfer drinsteckt. Seitlich kommt alles weg. Die ist dann mal richtig nackig, kannst mal Staum wischen auf dem Motor usw. :D :wink:
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Hallo PeterMk!
Beide Seitenverkleidungen ab, Radioteil ab, Fahrersitz inkl. Halterung ab, dann kannst den Tank abschrauben. Solltest aber nur machen, wenn Du sowieso auch gleich den Luftfilter und Benzinfilter tauschen möchtest.
Lass Dich bloß nicht verrückt machen, wegen Tank und so... :lol:
Einbau der Bozzo`s geht auch ohne.....
Ich hatte am Kabelbaum meiner Bozzo`s ein Relais und eine Sicherung dabei. Alles direkt an die Batterie angeschlossen, über Zwischenschalter am Lenker. Fertig.
Kein Tank ausbauen und schon gar nicht an den Relaiskasten. Seitenverkleidung hatte ich allerdings zwecks vernünftiger Kabelverlegung beide runter. Eventuell auch noch das Radioteil, mehr nicht.
PeterMk hat geschrieben:
Letztlich sei die Frage zustellen ob für den/Anschluss der Motobozzos eine weniger aufwändige Lösung möglich ist? (ich habe nichts dagegen ein paar Schrauben zu lösen, aber wenn es sich umgehen lässt, bin ich auch nicht traurig).
Weniger aufwände ,weil nur der Switsch-Schalter am Relaiskasten -über das Blinker Kabel läuft, mit Blinker = Dauerlicht bei Zündung ein. :)
jarah
Mopped(s): 2000er LT
#8 Beitrag von jarah »
...und wenn Du gaaaaaanz clever bist und noch keine Schnellkupplungen an den Benzinschläuchen hast, besorgst Du Dir zwei Stück (z.Bsp. bei Wunderlich) und montierst die gleich mit.
Nur mal so als Tip, erleichtert den zukünftigen Tankabbau ungemein.
Übrigens, ich hab meine Dicke zum Bozzo-Anbau mit Autoswitch auch komplett gestript :)
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
PeterMk
#9 Beitrag von PeterMk »
Herzlichen Dank für die Antworten.
Dann werd' ich mal den Heizlüfter in die Garage stellen und mich an's Werk machen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Katreiber
#10 Beitrag von Katreiber »
Dicke strippen incl. Tankabbau dauert im Normalfall 20 min (zugegeben, wenn man es schon ein paar mal gemacht hat). Also keine Panik :D
Stefan
PeterMk
#11 Beitrag von PeterMk »
Katreiber hat geschrieben:Dicke strippen incl. Tankabbau dauert im Normalfall 20 min (zugegeben, wenn man es schon ein paar mal gemacht hat). Also keine Panik :D
Stefan
Hallo Stefan,
mit 20 min bin ich noch nicht hingekommen, ist aber kein Ding und der Tankabbau geht besser als an der CL (ok, es sind doch ein paar mehr Schrauben, die zu lösen sind :? )
Jetzt kommt das Gefummel mit den Kabeln und dann schaue ich mir mal den Luftfilter und die anderen Sachen an.
Beste Grüße
Hi Peter,
deine Fragen deuten darauf hin, dass du unsere Wiki noch nicht gefunden hast. Schaue mal z.B. unter KLICK
Elvis1967
#13 Beitrag von Elvis1967 »
Stefan
Mit dem Tank ist das aber schon optimistisch in 20 Min. Ich stopp dich das nächste mal, hehe 8) :lol: :lol:
PeterMk
#14 Beitrag von PeterMk »
dietersiever hat geschrieben:Hi Peter,
Hallo Dieter,
doch , doch , alles bestens. Da habe ich ja die meisten Infos her. Aber Fragen kostet ja nichts. Ich habe im übrigen größte Anerkennung für die Ersteller dieser Seiten. Das ist eine große Bereicherung. Vielen Dank dafür.
Beste Grüße
Kranturm
#15 Beitrag von Kranturm »
Hi
Auch wenn es unfassbar klingt was ist eine Motobozzos ????
Habe ich noch nicht gehört :oops: :oops:
Gruß Peter
Gottfried
#16 Beitrag von Gottfried »
Hi Peter!
Motobozzo`s sind gut brauchbare Zusatzscheinwerfer :wink: und sehen so aus:
PeterMk
#17 Beitrag von PeterMk »
Hallo Peter,
das sind diese kleinen Zusatzscheinwerfer.
http://www.motobozzo.de/xtcatalog/produ ... witch.html
Beste Grüße
Elvis1967
#18 Beitrag von Elvis1967 »
Hast du die nicht selber drunter bei deiner LT? oder sind das andere Zusatzscheinwerfer?
Kranturm
#19 Beitrag von Kranturm »
Elvis1967 hat geschrieben:Hast du die nicht selber drunter bei deiner LT? oder sind das andere Zusatzscheinwerfer?
Hi
Ja habe auch welche aber andere Marke :oops:
Gruß Peter
PeterMk
#20 Beitrag von PeterMk »
Guten Abend zusammen,
ich habe das Thema ja vor einiger Zeit begonnen und möchte jetzt eine Erfahrung zum Besten geben. Nach dem Strip habe ich mich zunächst gefragt, warum ich mir das eigentlich antue. Aber wie im echten Leben lernt man sich ja unbekleidet besser kennen (wobei das in diesem Falle doch sehr einseitig war). Also, es war die Mühe wert die Lampen anzubauen, denn nach der ersten Nachtfahrt heute Abend habe ich gestaunt, wie viel Licht diese kleinen Dinger doch bringen. Die Straße wird wirklich taghell.
Wer mit dem Gedanken spielt die Motobozzos oder vergleichbares anzubauen, dem kann ich das guten Gewissens empfehlen.
Beste Grüße
Siegfried1200
Skype: siggilogic
Mopped(s): BMW K1600GT, BMW R1200GS
#21 Beitrag von Siegfried1200 »
mich würde das auch interessieren, was kosten denn diese Motobozzos?
LG Siggi
K1600GT, R1200GS LC
http://www.es-fotodesign.de
Elvis1967
#22 Beitrag von Elvis1967 »
Die guten kosten 120 €. Sind das Geld wert und genial. Bei mir hat die Lieferung etwas gedauert ( 3 Tage ), da habe ich als Entschuldigung von Hr. Bozzo Ersatzbirnen bekommen.
Da passt echt alles, die Qualität stimmt.
frankenralf
#23 Beitrag von frankenralf »
Kranturm hat geschrieben:Hi
...sach ma, wo lebst Du eigentlich? Ist das Dein Ernst?
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
winghunter
Mopped(s): BMW K 1200 LT - Bj. 1999
#24 Beitrag von winghunter »
Ralf, Peter lebt an der Grenze zu Holland. Vielleicht raucht er ja heimlich dort drüben. :lol: :lol: :lol:
Duck und weg :lol: :lol: :lol:
Rudy
"Winghunter"
Chairman
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Kranturm
#25 Beitrag von Kranturm »
Hi Ralf und Rudy
Danke für die Antwort :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Die Rache ist mein 8)
Gruß Peter
