Kurzschluss Sicherung Hupe, Bremslicht, DWA
- juema
Es gibt mal wieder ein Problem:
Konnte jetzt - nachdem die Gute nun einige Zeit nicht benutzt weurde - mit der Fernbedienung die Koffer nicht mehr schließen. Probierte zunächst eine neue Batterie ohne Erfolg. Kam dann auf die Idee, nach einer Sicherung zu suchen und fand, dass in der Sicherungsbox 2 die Sicherung Nr. 4 für Horn, Bremslicht und DWA mit ZV durchgebrannt war. Hupe und Bremslicht funktionierten demzufolge auch nicht.
Versuchte, die Sicherung durch eine neue (15A) zu ersetzen. Die neue Sicherung ist sofort wieder durchgebrannt. Also irgendwo Kurzschluss.
Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt. Wie sollte ich am besten vorgehen, um die Ursache zu lokalisieren?
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
K1200LT, die Zweite, Oceanblau-met. EZ 04/05
VOICE II, Navi MN5+Loox 610
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Kurzschluss Sicherung Hupe, Bremslicht, DWA
Hallo Jürgen,
das ist recht übel zu finden weil die Leitungen durch die Kabelbäume schlecht zu finden sind.
Ich würde vorgehen:
1. Alles was an bekannten Dingen an dieser Sicherung angeschlossen ist abklemnmen.
2. Statt der Sicherung z.B. eine 21W Leuchte anklemmen. Dadurch ist der Strom auf ca. 1,8A begrenzt und man kann in Ruhe überall dran zerren.
3. Den Strom der 21W Lampe lässt sich mit einem Zangenampermeter durch die Kabelbäume hindurch messen. Dadurch lässt sich feststellen wo der Strom von 1,8A noch fließt und wo nicht. Damit lässt sich die Fehlerstelle wenigsten eingrenzen.
Der Rest ist dann nur noch penibles Suchen.
Ich würde vorgehen:
- juema
Hallo Dieter,
erstmal vielen dank für Deine Tipps.
Bin am überlegen, ob ich mich daran wage oder es doch lieber (sicher für viel Geld) dem Freundlichen überlasse. Ist außerdem so sau kalt draußen.
Ein Zangenamperemeter habe ich natürlich auch nicht. Sowas kostet (bei Conrad) ab 50 - 700 Euro. Ziemliche Unterschiede!
- Kranturm
Hi Dieterdietersiever hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Ich würde vorgehen:
habe ich etwas übersehen????
im Punkt drei benutzt du ein Zangenampermeter
Gibt es so etwas auch für Gleichstrom ?
Ist mir absolut neu
muß ich haben
Gruß Peter
- Dieter Siever
Hi Peter, jau, sowas gibt es schon länger und ist bei und Standard weil die Dinger mit Gleichstrom nur geringfügig mehr kosten.Kranturm hat geschrieben: habe ich etwas übersehen????
im Punkt drei benutzt du ein Zangenampermeter![]()
Jürgen,
den ersten Teil ohne Zangenampermeter solltest Du mal machen. Wenn man die Lampe beobachtet beim überall wackeln und ggf. mal was auseinanderklemmen kann man gut erkennen wenn irgendwo ein schleichender Kurzschluss durch Isolationsfehler oder so ist.
Zum Zangemeter: Für den Hausgebrauch reicht ein preiswertes Teil welches aber Gleichstrom messen können muss. Die 700 und mehr Euro Teile können außer Kaffee kochen fast alles sind dann geeicht usw. Sowas braucht der Bastler nicht.
- juema
Hallo Dieter,
nachdem ich mir überlegt habe, dass das eizige Teil mit ständiger Stromversorgung an dieser Sicherung die DWA ist, wollte ich da zunächst suchen. Ich habe die Suchfunktion im Forum benutzt und folgenden Satz von Dir gefunden:
"das ganze Gerödel sitzt unter dem Topcase ganz am Ende nahe des Rücklichtes".
Also Topcase abgebaut. Zusätzlich zu den Hinweisen in der Bedienungsanleitung (eigentlich zum Verstellen des Topcase) mußte ich noch den Deckel zum linken Lautsprecher entfernen, um den 12-Volt-Anschluss herausziehen zu können.
Dort fand ich einen Stecker (im Bild links) mit einer rot-weißen Ader wie an der Sicherung. Den habe ich herausgezogen. Und siehe da: Die Lampe, die ich nach deinem Tipp an der Sicherung angeklemmt hatte, ging aus.
Nach dem Einlegen einer neuen Sicherung funktionieren nun Hupe und Bremslicht wieder, der Fehler liegt offensichtlich irgendwo an dem ganzen "Gerödel".
Werde mal versuchen, da jetzt nach einem Kurzschluss zu suchen. Wenn nichts offensichtliches zu finden ist, muss halt doch die Werkstatt weiter machen. Oder hat jemand noch einen heißen Tipp?
http://juemat.privat.t-online.de/DWA-400.jpg
- Dieter Siever
Naja, da bist Du schon recht weit gekommen.
Leider habe ich von der DWA keine Unterlagen um da gezielte Aussagen zu machen.
Wenn man das Gerödel ausbaut kommen verschiedene Teile zum Vorschein. Vielleicht lässt sich das noch weiter eingrenzen. Ein satter Kurzschluss sollte erkennbar sein. Manchmal kann auch die Nase helfen um das defekte Teil zu lokalisieren.
Man kann natürlich auf darüber nachdenken ob die DWA entbehrlich ist.
- juema
Hallo Dieter,
Das Stecker-Ziehen wie oben beschrieben hatte leider einen kleinen Schönheitsfehler. Der Druck auf den Anlasserknopf blieb danach stumm. Ich habe nun erstmal lediglich das rot-Weiße Kabel unten am Kabelverbinder rausgezogen. Jetzt startet er wieder.
Auf Nachfrage bei Mayer in Mannheim habe ich erfahren:
Das linke Teil ist die DWA-Steuereinheit, das rechte der Bewegungssensor. Ich meine, dass die Steuereinheit defekt ist. Denn zwischen der rot-weißen Ader und der braunen zeigt mein Voltmeter Durchgang und das verursacht doch wohl das Durchbrennen der Sicherung. Oder?
Eine neue DWA-Steuereinheit kostet 295,-- €. Da ich morgen eine Inspektion machen lasse, habe ich noch einen Tag Zeit, um zu überlegen, ob die DWA und Zentralverriegelung entbehrlich sind.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Dieter Siever
Eindeutig Jaein.juema hat geschrieben:zwischen der rot-weißen Ader und der braunen zeigt mein Voltmeter Durchgang und das verursacht doch wohl das Durchbrennen der Sicherung. Oder?
- juema
Nur um den Vorgang abzuschließen: Ich habe es bei Mayer machen lassen. Gekostet hat die Sache insgesamt 341,00 Euro. Defekt war tatsächlich das DWA- Steuergerät. Die hatten anscheinend dabei einige Probleme mit dem Neu-Programmieren der Einheit. Denn nach Rückkehr von meinem 1-wöchigen Skiurlaub war das Motorrad immer noch nicht abholbereit (insgesamt war es da 2 Wochen bei Mayer).
Überhaupt hatten sie einen solchen Defekt noch nie. Ich habe deshalb darum gebeten, bei BMW einen Kulanzantrag zu stellen. Mal sehen, ob was dabei heraus kommt.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
