Schwinge raus
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Schwinge raus
Hallo Roger, hast du das Schwingenlager schon drin?
Dann wird es schwierig.
Wenn das Schwingenlager noch ausgebaut ist, kannst du den Zapfen sehen und auch kontrollieren, ob er sauber einrastet.
Mit etwas Flutschi an der Verzahnung hat es funktioniert. (Endantrieb mit Welle)
- stefan_ntr
Re: Schwinge raus
Und noch etwas ist mir wieder eingefallen.
Die Kardanwelle so einbauen, dass die beiden Kreuzgelenke nicht zueinander verdreht sind.
Ansonst soll es über kurz oder lang die Gelenke zerlegen.
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Re: Schwinge raus
hallo männer,
schönen dank für die tipps.
also; der hinweis in der wiki geht natürlich in ordnung.
was gar nicht geht ist der einbau der schwinge ohne demontiertem endantrieb,habt ihr völlig recht gehabt. ich hab mir zwei tage lang einen fritz gefummelt. ging gar nicht, allein sowieso nicht. auch nicht mit meinem sehr kreativen einfall, das untere kreuzgelenk mit einem bindfaden durch den unteren faltenbalg zu führen. außerdem ist das checken der korrekten einrastung der kardanwelle nicht möglich. vom gefummel mit mit dem faltenbalg mal ganz abesehen. also habe ich kurzer hand den endantrieb doch noch ausgebaut. das war relativ einfach und hat keine zwanzig minuten gedauert. außerdem hat man ja auch die möglichkeit, gleich mal das gelenk zu checken. ich warne abr davor, die bolzen mit einem vielzahn zu lösen. es ist nur ein 12er imbus nötig. mitdem vielzahn versaut ihr dem bolzen.
das aufstecken des endantriebes auf dem anderen kardanteil ist absolut einfach und der rest sehr einfach wieder einzubauen, auch allein.
ich hoffe, dass mit den kreuzgelenken ist nur ein gerücht, sonst kann ich alles noch einmal auseinander bauen....
allerdings gibt es dazu keinen hinweis im werkstatthandbuch. und ehrlich geschrieben, wüßte ich auch keinen grund, warum die kreuzgelenke ihren dienst quittieren sollten, arbeiten sie doch völlig unabhängig von einander. aber vielleicht hat dazu ja noch jemand eine aussage parat.
einen tip habe ich noch zum lösen der berüchtgten schrauben der schwingenlagerung. ich habe die knarre zum lösen mit einer so langen verlängerung versehen, dass ich einen wagenheber unter die verlängerung stellen konnte. das verhindert das "abknicken" der stecknuss auf der mutter bzw. den bolzen, bringt das volle drehmoment auf die reine drehbewegung und verhindert damit das vergnuddeln der teile.
danken möchte ich allen, die mir sehr engagegiert tipps gegeben haben. ach ja; wie mir in einer vormail prognostiziert wurde; ich bin meiner dicken doch menschlich deutlich näher gekommen....
viele grüße aus dem vorharz,
roger
PS: kettenanrieb ist doch schitt.....
roger
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
Re: Schwinge raus
Servus,rogerr251 hat geschrieben: ich hoffe, dass mit den kreuzgelenken ist nur ein gerücht, sonst kann ich alles noch einmal auseinander bauen....![]()
schau mal hier :
http://k-technik.pytalhost.com/pdf/Einbaulagekardan.pdf
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
Re: Schwinge raus
@ k12rs-schleicher:
also, dass ist aber interessant. Dann kann ich ja auch wieder abbauen. Denn da habe ich, beim Einbau, nicht drauf geachtet. Kannst du mal erklären, oder jemand anderes, warum dass so ist??
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Re: Schwinge raus
sorry, aber das dargestellte sehe ich als nicht begründet an.
wenn das wirklich so sein sollte, wären die winkel für das "abknicken" der kardangelenke falsch berechnet. selbige verändern sich ja schon beim einfedern.
beim aufstecken des kardan auf die obere hälfte kann lt. werkstatthandbuch gar nicht auf die genaue lage geachtet werden. selbst wenn ein gang eingelgt ist, gibt es immer noch genug spiel, um die "optimale" position zu treffen. es wird nie 100% passen. jeder, der die kardanwelle schon mal eingefädelt hat, weis, dass es auch ein bisserl mit glück zu tun hat, in welcher stellung beide teil künftig laufen werden.
aber ich lass mich gern belehren. natürlich.
gruß, roger
gruß, roger
- Tourenbiker
Re: Schwinge raus
Das ist rel. einfach zu erklären: Je größer der Winkel zwischen Antrieb und Abtrieb eines einfachen Gelenks umso größer wird der Fehler im synchronen Lauf durch die Winkelverschiebung. d.h. wenn der Triebling mit konstanter Geschwindigkeit läuft ergibt sich um Abtrieb ein asynchroner Lauf mit an- und abschwellender Geschwindigkeit. Ein Doppelgelenk mit paralleler Achsanordung gleicht diesen Fehler wieder aus, so daß am Abrieb wieder sysnchroner Lauf gegeben ist. Ein verdrehen der Achsen führt zu selbem Phänomen und somit zu permanenter Wechsellast, was zu enormem Leistungsverlust führt und letzendlich zur Zerstörung des Gelenks oder anderer Antiebskomponenten.elbstein hat geschrieben:@ k12rs-schleicher:
Gruß Wolfgang
Es ist also unbedingt anzuraten peinlichst genau auf die korrekte Lage zu achten!.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- k12rs-schleicher
Re: Schwinge raus
Erklären kann ich das nicht so gut, aber wenn Du mal 2 Knickgelenke von "Lego" oder aus´m Modellbau ( Abtriebswelle Rennauto ) miteinander verbindestelbstein hat geschrieben:@ k12rs-schleicher:
Gruß Wolfgang
wirst Du feststellen, dass Du bei gleicher Ausrichtung einen größeren Winkel überwinden kannst.
Bei versetzten Knickgelenke reiben die einzelnen Teile bei einem kleineren Winkel bereits aneinander...
Im KFZ Bereich werden die Gelenke ebenfalls so anfeordnet, siehe z.B. hier :
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Welle ... elenkwelle
das Bild...
( Tourenbiker hat´s natürlcih Top beschrieben, hab´s eben erst gelesen... )
- elbstein
Re: Schwinge raus
ok. Danke für die gute Erklärung. Hast mich vor einem Fehler bewahrt. "Dann kann ich endlich wieder schrauben"
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
- Tourenbiker
Re: Schwinge raus
Hier noch eine Beschreibung der Kinematik für Mathematiker
http://www.gwb-essen.de/fahrzeugbau/deu ... te_20.html
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Re: Schwinge raus
toll,
kann ich jetzt wieder alles zerlegen.
wie sehen das andere? habt ihr immer auf die richtige einbaulage geachtet?
wenn darauf wirklich so dringend zu achten ist, würde ich doch darum bitten den tip dazu DICK in die wiki aufzunehmen, da dann ja die zerstörung des antriebes auch bei höheren geschwindigkeiten mit entsprechenden konsequenzen droht.
gruß, roger
gruß, roger
Re: Schwinge raus
Hallo Elbstein, hast samstag schon was vor?
ich werde mich meiner welle widmen... hab beim googlen noch etwas gefunden; guckst du hier:
"...Die Gabeln 1 und 2 müssen in einer bestimmten Stellung zueinander stehen, damit die durch das erste Gelenk hervorgerufene Ungleichförmigkeit der Drehbewegung durch das zweite aufgehoben wird. Die Gabeln müssen in einer Ebene liegen, nur in seltenen Anwendungsfällen sind sie um einen genau vorbestimmten Winkel zueinander verdreht. Die jeweils richtige Stellung ist durch Pfeile auf der Gelenkwelle markiert. Die Welle ist stets so zusammenzustecken, daß sich die Pfeile gegenüberstehen. Wird sie falsch zusammengesteckt, so verstärkt das zweite Gelenk die Ungleichförmigkeit des ersten; die Welle läuft dann laut und mit großem Verschleiß. ..."
haben "unsere" wellen auch markierungen?
also, viele späße
roger
also, viele späße
roger
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Schwinge raus
Hier nochmal ein Link,ist zwar vom Boxer aber das spielt ja keine Rolle.
http://www.schiedi.de/index.php?option= ... &Itemid=40
Hier ist das passende Bild zu deinem Problem (Bild 1 anklicken).
http://www.powerboxer.de/Kardan-Praxis.html
- elbstein
Re: Schwinge raus
jo, der Samstag ist ausgebucht. Ich werde jetzt mal die Sache auseinander nehmen und mir das mal anschauen. Werde dir berichten.rogerr251 hat geschrieben:Hallo Elbstein, hast samstag schon was vor?
@ bmw peter: super Anleitung von schiedi. Danke!!
Bis nachher, Wiolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Re: Schwinge raus
hallo wolfgang; viele späße dabei.
ich hoffe ja, dass ich die schwinge dran lassen kann, nur den endantrieb abbauen muss und die lage der gelenke durch den kardantunnel erfummeln oder sehen kann. da ich die gutste noch nicht wieder komplett zusammen gebaut habe, vielleicht nicht ganz so wild.
dir viel erfolg dabei, wir lesen von einander;
gruß, Roger
gruß, Roger
- elbstein
Re: Schwinge raus
so, fertig. Du kannst das Gelenk durch den Tunnel mit einer guten Taschenlampe sehen. Hab versucht da rein zu fotografieren. Wenn du die Welle verdrehst, sieht du den das hintere Gelenk arbeiten.
Endantrieb:
Da sich immer wieder, beim berühren der Bremsscheibe, der Kardan verdreht hat, habe ich vorsichtig einen Holzkeil zwischen geklemmt. Ging gut. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite.
Kannst mal sehen wofür so ein Forum gut ist.
Endantrieb:
ZA 27051
ZA 27051
- stefan_ntr
Re: Schwinge raus
War doch gut, dass mir das mit der Kardanwelle noch eingefallen ist - in der Reparaturanleitung steht es wirklich nicht drin.
Wahrscheinlich läuft die Welle im normalen Betrieb fast fluchtend vom Getriebeausgang zum Endantrieb. Unsere Federwege sind im Vergleich zu einer GS relativ klein und im Gelände fahren wir auch eher selten. Daher dürfte die tatsächliche Belastung der Gelenke auch bei leicht verdrehten Einbau sich in Grenzen halten. Aber es schadet sicher nicht es richtig zusammenzubauen. Macht ja auch nicht mehr Arbeit.
Ich hatte Kardanwelle und Endantrieb ausgebaut in der richtigen Lage zusammengesteckt und das dann an der Verbindungsstelle markiert.
Ich hoffe es fällt mir nicht noch etwas ein. Nicht das er wieder alles zerlegen kann.
Re: Schwinge raus
Hallo Stefan, hallo Wolfgang,
danke für die Tipps. Das Forum ist wirklich richtig klasse, auch weil nicht gleich jeder 100%ige schrauber einfach so abgetan wird.
Stefan, dass mit der welle war wirklich klasse, auch wenn ich nun wieder schrauben darf. bei dem wetter geht aber eh noch nichts mit fahren.
und wolfgang, danke für den hinweis. ich hatte mir das mit dem kardantunnel auch so gedacht, das mit dem holzkeil ist eine gute idee.
ich denke, meine arbeit wird morgen abend fällig sein.
gruß aus dem schon wieder eklig weiß werdenden wolfenbüttel,
roger
roger
- elbstein
Re: Schwinge raus
@ stefan_ntr: na, dann denk mal scharf nach, nicht, dass dir noch etwas einfällt.stefan_ntr hat geschrieben: Ich hoffe es fällt mir nicht noch etwas ein. Nicht das er wieder alles zerlegen kann.
@ roger: viel Spaß dabei.
Gruß Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Re: Schwinge raus
Hallo stefan, hallo wolfgang;
tja, nun ist sie wieder komplett und soweit fahrfertig. hab artig den kardan ausgerichtet und alles wieder zusammen gebaut. hat ja auch einen netten nebeneffekt; ich kenn mich zumindest jetzt gut aus, was den schwingenausbau angeht, hab so etwas wie routine bekommen und brauch vor dem nächsten mal keine bedenken zu haben....
übrigens fiel mir beim nochmaligen ausbau auf, dass ich das federbein falsch herum eingebaut habe; so wäre ich nie und nimmer an die dämpfungsverstellung gekommen.
also, bis zum nächsten projekt, grüße aus dem verschneiten wolfenbüttel,
roger
roger
Re: Schwinge raus
rogerr251 hat geschrieben:dass ich das federbein falsch herum eingebaut habe;
Re: Schwinge raus
Hallo Helmi;
Distanzstück?!? Hatte ich nicht; habs nur verdreht herum eingebaut, quasi war das Schräubchen für die Dämfungsverstellung auf der Reifenseite.
Ist aber schon wieder behoben.
Gruß,
roger
Gruß,
roger
