Weisse Blinker K1300S
andreas.hg
Mopped(s): keins mehr
#1 Beitrag von andreas.hg »
Gruß Andreas
Re: Weisse Blinker K1300S
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Hi Andreas,
habe vorne auch die rauchgrauen drin; sind mit E-Prüfzeichen von Wunderlich Nr. 8600974.
(mit jelbe Lämpken latürnich) kannst bedenkenlos verbauen.
Hinten hab ich die BMW-LED Blinker da die Anpassung an den CanBus am einfachsten war
(nämlich gar keine nötig).
Bildchen gefällig :?: >>>> gerne doch :!:
andreas.hg
#3 Beitrag von andreas.hg »
Wunderlich bietet sie gleich mit Birnen - kommt etwas billiger.
Ich finde die dunkleren sehr schön, passen zu meiner Lackierung.
Die hinteren - da habe ich nicht die Lust auf zu viel Arbeit, ich wäre nur mit den weissen zufrieden.
Sind das die hier bei Wunderlich? (insgesamt etwas günstiger).
Bild 1.png (32.8 KiB) 215 mal betrachtet
Bild 2.png (35.33 KiB) 215 mal betrachtet
Gruß Andreas
:lol: Anderl, weniger als nix. :D
andreas.hg
#5 Beitrag von andreas.hg »
Akzente setzen :lol:
Ich bin kein Freund von viel Umbauten aber dies finde ich passend zu Maschine und Lackierung.
Gruß Andreas
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
Die hinteren Blinker umzubauen ist genau eine Schraube rechts
und eine Schraube links auf und zudrehen; also keine Arbeit :wink:
äääh und natürlich 4 Steckkontakte stecken oder anlöten ....
immer noch keine Arbeit :wink:
andreas.hg
#7 Beitrag von andreas.hg »
Meinst Du die "normalen" oder die LED?
Gruß Andreas
#8 Beitrag von Frank@Pfalz »
Light Emitting Diode (=LED)
andreas.hg
#9 Beitrag von andreas.hg »
Bestellt (Wunderlich) - keine LED (danke Frank :wink: ).
Gruß Andreas
#10 Beitrag von Frank@Pfalz »
Wenn Du die weißen Blinkergläser verbaust nicht vergessen
die Schrauben erst einmal im ausgebauten Zustand eindrehen (Gewinde vorschneiden)
und die Schrauben um 4-5 mm zu kürzen, da sonst der Steg des Glases leicht brechen kann.
andreas.hg
#11 Beitrag von andreas.hg »
Alles klar - mir könnte das schon passieren (bin ein Mausschubser und solange da keine Maus dran ist .... :lol: :lol: :lol: )
Gruß Andreas
12Ender
#12 Beitrag von 12Ender »
[Hinten hab ich die BMW-LED Blinker da die Anpassung an den CanBus am einfachsten war
Jetzt noch mal zum Mitschreiben für die Landwirtschaft :wink: :
Ich habe die K 1300 S und möchte die hinteren LED Blinker der K 1300 R verbauen.
Ist das wirklich nur Schraube aufdrehen, Kabel trennen und neu verbinden, aufstecken und Schraube wieder zudrehen? Keine Anpassung an CanBus?
Danke für die Antwort
Stefan aus Mannheim
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#13 Beitrag von Handi (inaktiv) »
12Ender hat geschrieben:Keine Anpassung an CanBus?
Nein. Da ist max. eine Anmeldung nötig, aber keine Zusatzwiderstände usw..
Manfred
andreas.hg
#14 Beitrag von andreas.hg »
Handi hat geschrieben:Da ist max. eine Anmeldung nötig
noch mal für die Landwirtschaft: was ist denn bitte schön "Anmeldung"? Beim :D oder wie ist es gemeint?
Gruß Andreas
#15 Beitrag von Frank@Pfalz »
andreas.hg hat geschrieben:was ist denn bitte schön "Anmeldung"?
Andreas, mal von Landwirt zu Landwirt ....
ist wie beim PC, der einen Treiber für die neue Grafikkarte braucht
und in der Registry eingebunden werden muß :wink:
Das neue Bauteil muß der ZFE bekanntgemacht werden. ungefähr so:
Liebe Zentrale Fahrzeugelektroniksteuerung, darf ich dir vorstellen: das ist dein neuer Blinker 8)
andreas.hg hat geschrieben:Beim :D oder wie ist es gemeint?
Jep; beim ganz ganz :D gibt's nen Kaffee dazu; mußt Dich aber beeilen, der ist in 10 min. fertig :lol:
So mal ganz am Rande; bei manchen Zubehörteilen ist dies nicht nötig, bei anderen wohl.
Welche nun zum Dr. Friendly ans EKG müssen und welche nicht - nobody knows exactly ..... Chance 50:50 :shock:
#16 Beitrag von Frank@Pfalz »
12Ender hat geschrieben:Ich habe die K 1300 S und möchte die hinteren LED Blinker der K 1300 R verbauen.
bei der 1300ter hab ich keine Erfahrungswerte ob die ZFE der R und der S gleich sind ohne "Hallo Blinker" funzt.
Fahr einfach beim Johannes / Bernd vorbei, der kann's Dir sagen (Anrufen tut's glaub ich auch :wink: ).
:idea: die vorderen LED-Blinker gehen auch; bauen aber nicht so weit nach hinten raus :idea:
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 31. Juli 2009, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
andreas.hg
#17 Beitrag von andreas.hg »
Habe mit Handi telefoniert.
LED mit Widerstand brauchen keine "Anmeldung", die ohne brauchen es.
Es gibt die 2. Varianten.
Das mit dem PC ist eine gute Erklärung, zum Glück habe ich Mac's :wink:
Gruß Andreas
#18 Beitrag von Frank@Pfalz »
andreas.hg hat geschrieben:LED mit Widerstand brauchen keine "Anmeldung", die ohne brauchen es.
LED mit Widerstand sind also "virtuelle Glühlampen" :wink:
andreas.hg hat geschrieben:zum Glück habe ich Mac's :wink:
von dem Mac's-Kram bekomm ich immer ein Rumoren unterhalb der Magengegend :lol:
Handi (inaktiv)
#19 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Frank@KS hat geschrieben:bei der 1300ter hab ich keine Erfahrungswerte ob die ZFE der R und der S gleich sind ohne "Hallo Blinker" funzt.
Die ZFE ist für alle 1200er- und 1300er-Modelle gleich (lt. ETK).
Manfred
12Ender
#20 Beitrag von 12Ender »
Zunächst einmal: Herzlichen Dank für die vielen Antworten. Das Thema interessiert augenscheinlich.
Ich versuche mal ein Fazit aus der Fülle der Beiträge:
1. Mechanische Arbeiten für den Blinkertausch sind wohl kein Problem; insbesondere Kabel trennen, wieder verbinden.
2. Elektronisch kann es funzen, muss aber nicht, da möglicherweise eine Anmeldung in der Elektronik erfolgen muss. Dies ist aber nur dem Händler möglich.
Ergo: Ich kann es nicht selbst vollständig erledigen, sondern bin auf die Hilfe des Freundlichen angewiesen!
Na also, geht doch ... :wink:
Grüsse
Stefan
#21 Beitrag von Frank@Pfalz »
12Ender hat geschrieben:Na also, geht doch ... :wink:
aber erst, wenn Landwirte miteinander schwätzen ..... :lol:
a pleasure helping U
andreas.hg
#22 Beitrag von andreas.hg »
12Ender hat geschrieben:Ergo: Ich kann es nicht selbst vollständig erledigen, sondern bin auf die Hilfe des Freundlichen angewiesen!
Stimmt nicht ganz:
Wenn Du auf LED gehst dann ist der Besuch beim :) unvermeidlich!
heute mittag hinten:
heute mittag vorne:
heute mittag vorne:
einige Minuten Später (Schraube kürzen macht schon Sinn!! - habe ich nicht gemacht, da es vor Ort nicht ging)
einige Minuten Später (die sind ganz einfach)
Gruß Andreas
Dietmar Hencke
#23 Beitrag von Dietmar Hencke »
@Andreas,
Da ist aber nix LED :!: :!:
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
andreas.hg
#24 Beitrag von andreas.hg »
Nö, wollte ich nicht, ich finde die auch sehr schön. Auf jeden Fall besser als die orangenen, die gar nicht zu unsere Lackierung passen.
Gruß Andreas
#25 Beitrag von Frank@Pfalz »
andreas.hg hat geschrieben: -- Bilder --
das ging aber flott :shock: und sieht auch noch gut aus :wink:
jetzt aber noch silber beschichtete Lampen hinten rein, damit der Spiegelei-Effekt weg ist.
So was findest Du unter >>> diesem Link<<< oder in meinem Keller :wink:
