Ich bin ratlos.....
Dirk
Mopped(s): K1300R 04/11
Ich bin ratlos.....
#1 Beitrag von Dirk »
Hallo Gemeinde,
meine 589 (04/97) hat nach einer Woche Dolomiten am Sonntag eine intensive Reinigung erfahren.
Nach dem Waschen (Schlauch mit weichem"Strahl", Schwamm usw., kein HD-Gerät) wollte Sie wohl zünden, drehte aber nach 1-2 Sekunden nur den Anlasser, ohne Anstalten zu machen anzuspringen.
Aus Zeitmangel habe ich sie bis gestern stehen gelassen und gehofft, dass ein evtl. Wassertropfen schuld sei, der bis dahin abgetrocknet ist - Fehlanzeige :-(
Sie verhält sich wie folgt:
Zündung an - Pumpe läuft an, alle Kontrollleuchten kommen, NUR DIE LADEKONTROLLE NICHT :!: :?:
Anlasser betätigen: Spurt ein und zieht kraftvoll, dank frischer Batterie, durch.
Sicherungen habe ich schon geprüft, evtl. lose Steckverbindungen habe ich auch nicht gefunden.
Was soll/kann ich davon halten? Was kann der Fehler sein??? Diese nicht leuchtende Ladekontrolle kommt mir spanisch vor :shock:
Herziche und sonnige Grüße vom Elm
Dirk
Re: Ich bin ratlos.....
Not aus, Anlassrelais, 1 Gang, :(
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Anlasserralais??????? dann würde der Motor wohl kaum durchdrehen.........., oder täusche ich mich da?
Hört sich nach unterbrochener Zündung an...........aber wo?
:D bis zum Relais ist doch Ordnung. :D
Dirk
#5 Beitrag von Dirk »
...wieso, weshalb, warum....keine Ahnung - sie läuft nach einer halben Dose Kontaktspray in alle erdenklichen Ritzen wieder. Sie ist zwar widerwillig angesprungen, scheint jetzt aber wieder den Dienst aufnehmen zu wollen :-)
Hoffentlich bekomme ich das Rennsofa wieder wie vorgesehen zusammengeschraubt - Kaufmann halt ;-)
Grüße vom sonnigen und trockenen Elm
Dirk
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
... wenn Sie noch mit Müh und Not anspringt, sieh dir doch die Kerzenstecker/Kabel mal ganz genau an.
Dirk
#7 Beitrag von Dirk »
...bin zurück von der Probefahrt, alles funktioniert wieder einwandfrei :-)
Topspeed erreicht sie auch - als wäre nichts gewesen..... komisch
romanp
Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
#8 Beitrag von romanp »
Vielleicht war Feuchtigkeit in der Zündspule,
weil dann auch kein Mux.
Und durch das Kontaktspray wird die Feuchtigkeit verdrängt.
Aber ...........alles wird gut.
Roman
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich kann mir vorstellen, dass die Zündkabel nicht mehr die Besten sind.
Wenn dann Wasser im Spiel ist kommts zum Durchschlag.
Ich würde das Wasch-Spiel wiederholen, um den Fehler zu Hause zu reproduzieren, bevor
es bei einer Ausfahrt z.B im Regen oder im Urlaub passiert.
bmw peter
#10 Beitrag von bmw peter »
bmw peter hat geschrieben: , sieh dir doch die Kerzenstecker/Kabel mal ganz genau an.
Pah :lol: :shock: :lol:
