Koffer verschmort
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
siggisachs
Mopped(s): BMW K1200RS
Koffer verschmort
#1 Beitrag von siggisachs »
Hallo Gemeinde
Nach dem Besuch letzte Woche auf dem Nürburgring beim Anlassen ist mir auf der Rückfahrt der linke Seitenkoffer verschmort.Hatte eine Videocam ,leider... und ne Fotocam drin.
Videocam ist um die Hälfte kürzer,abgeschmort wie ne Grillhaxe,Fotocam war zwar heiss aber noch Intakt....phu.
Hitzeschutzfolie war noch vorhanden,lediglich der hintere Teil war gegrillt.
Frage an euch,wem das schon mal passiert ist.Auspuff ist Original,Koffer auch.
Ich weiss ich war ein wenig zu schnell unterwegs,man soll laut Empfehlung nur 130 KM/H mit Koffern fahren.
Weiss jemand Rat,bevor ich mit dem nächsten Koffer eventuell :lol: als Sternschnuppe erscheine.
Danke für Tips dazu.
Allen ein gesegnetes Osterfest und immer gute Fahrt
Grüsse aus dem Bergischen
Siegfried
Dietmar Hencke
Re: Koffer verschmort
#2 Beitrag von Dietmar Hencke »
Mir ist auch mal der linke Koffer verschmort. Hatte allerdings den Koffer nicht richtig in die untere Führung eingehängt. Seitdem habe ich immer schön darauf geachtet, dass die Koffer an allen drei Punkte sauber eingerastet waren.
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich achte nie auf den Speed und hatte noch nie einen Kofferbrand (Klopf auf Holz)
Habe hier im Forum aber schon viel mit bekommen.
Die SR-Anlage ist auch etwas schlanker, und somit ist der Abstand zum Koffer etwas höher.
Das wäre vielleicht eine Lösung die dir Sound- und Leistungstechnisch die Mundwinkel in Richtung Ohrläppchen zieht. :wink: :D
Egon
Skype: Egon Hoppius
#4 Beitrag von Egon »
Wie Dietmar schon sagt:
Linker Koffer nicht richtig eingehängt, nächste Bodenwelle und der Koffer legt sich elegant am Puff an.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
vierk
#5 Beitrag von vierk »
Egon hat geschrieben:Wie Dietmar schon sagt:
stimmt, hatte ich auch beim Bodenseetreffen :D :D
man soll halt Nachts nicht noch schnell die Koffer dranklemmen wenn man nichts sieht :lol:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
siggisachs hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Siegfried
:) Servus Siegfried,mein Tip: 0,5er Alublech passend auf die Rückseite mit Pop-Nieten gebäpt und gut is.
Egon
Skype: Egon Hoppius
#7 Beitrag von Egon »
[/quote]:) ............ mein Tip: 0,5er Alublech passend auf die Rückseite mit Pop-Nieten gebäpt und gut is.[/quote]
.... und von "Tante Luise" die Wärmeschutzmatte drauf - steht zwar nicht im Katalog - gibt´s aber auf Nachfrage ! ( von dem der es auch schon gberaucht hat :oops:)
Gruß aus Gütersloh,
Egon
siggisachs
#8 Beitrag von siggisachs »
Hallo zusammen
Danke für die Tips.Werd wohl den Rat mit dem 0,5 mm Blech annehmen.
Muss mir erst noch Koffer dazu besorgen.
:D Schönes Wochenende
Siegfried
Theis
#9 Beitrag von Theis »
Guten Tag, ist mir vor einem Monat sogar bei langsam fahren in Asien passiert. Faustgroßes Loch und mein Inhalt hat gekocht. Werde jetzt eine Stahlplatte draufschrauben lassen. Habe Modell 97 und den Originalauspuff. Fahre die Kiste immer von Cambodia nach Bangkok und zurück. Außerdem hatte ich noch einen Riß in der oberen vorderen Bremsleitung. Gruß BMW Peter aus S.Ville
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#10 Beitrag von Philipp »
Falls ihr die Dicke mal auf die Seite gelegt habt (oder Vorbesitzer...) kann es sein, dass die Halterung der hinteren Fußrasten etwas nach innen gebogen ist. Dann liegt der Koffer auch bei korrekter Arretierung zu nah am Puff bzw. recht am Reifen.
linke Koffer ab Baujahr 2001 haben übrigens eine extra Ausbuchtung auf Höhe des Puffs. Die älteren Typen haben diese nicht. Somit ist der Abstand bei den alten Koffern nochmal (aus dem Gedächtnis geratene) 1cm geringer.
Ciao Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
Egon
Skype: Egon Hoppius
#11 Beitrag von Egon »
Und so sieht es aus wenn der Schaden beseitigt ist:
Koffer aussen 1.jpg (180.62 KiB) 574 mal betrachtet
Koffer innen 1.jpg (205.46 KiB) 572 mal betrachtet
Gruß aus Gütersloh,
Egon
dr_hase
#12 Beitrag von dr_hase »
Hallo Leute!
Offenbar gibt es einige deren linker Koffer Bekanntschaft mit dem Auspuff gemacht hat (auch ein Bekannter musste diese Erfahrung schon machen). Ich habe mit kürzlich eine K1200RS mit Systemkoffern angeschafft und am Wochenende die erste größere Tour damit gemacht. Nach mehreren Stunden Fahrt wurde ich dann von Autofahrern auf meinen qualmenden Koffer aufmerksam gemacht. Koffer und Innenleben waren halt hin. Bin mir aber sicher den Koffer richtig eingehangen zu haben, alles andere wäre schon früher (bei den Pausen) aufgefallen. Ich denke ein kurzes Stück Autobahn (160 km/h) ist wohl letztendlich die Ursache. Ist halt nicht zu ändern.
Nun aber meine Frage: Welche Koffer passen auf die K1200RS? Gibt es passende Koffer von anderen Modellen (die von meiner R1100RS passen offenbar nicht)?
Vielen Dank für eure Antworten!
Grüße aus der Eifel
Nico
Mike LB
Skype: mike_lb58
#13 Beitrag von Mike LB »
Die Serienkoffer von der alten k1200 GT.
Die passen 100 pro. :wink:
Bild die 2te 022 Kopie.jpg (48.09 KiB) 398 mal betrachtet
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Manne
#14 Beitrag von Manne »
Servus miteinander;
im Anhang eine mögliche und interessante Lösung:
mit einem tiefergelegten Endschalldämpfer wird der Abstand zwischen Koffer und ESD vergrößert.
Gleichzeitig kann man durch eine andere Kofferinnenschale ( Modell ist mir leider nicht bekannt)
auch das Koffervolumen erweitern.
Manne
Philipp
#15 Beitrag von Philipp »
na, ob man da noch das Hinterrad ohne größere OP am Auspuff ausbauen kann....
Die alten K1100RS-Fahrer fanden den Auspuff da unten ja wegen der beidseitig großen Koffer recht nett..
Interessant wäre zudem noch, wie die Halterung des Auspuffs bei der Tieferlegung aussieht.
Ciao Philipp
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], TikTokSpider [Bot] und 0 Gäste
