Strom über Zündung
nasshan
Mopped(s): BMW K 1200 RS
Strom über Zündung
#1 Beitrag von nasshan »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wo im Bereich der Batterie ein Stromkabel verläuft, welches nur stromführend ist bei eingeschaltener Zündung?
Ich möchte mein Navi (tomtom rider2) am Strom anschliessen. Aber nicht an Dauerstrom. Steckdose ist zwar eine Variante, jedoch wird diese bei meiner Dicken mit Dauerstrom - also auch bei ausgeschaltener Zündung mit Strom versorgt...
Im Bereich der Batterie deshalb, da ich das Messekabel direkt an dem Minuspol der Batterie befestigen möchte.
Andreas
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
Brummer Willi
Mopped(s): R1150RT
Re: Strom über Zündung
#2 Beitrag von Brummer Willi »
Habe mir eine separate Steckdose fürs Navi verlegt.
Minus an Minuspol Batterie, Plus an der Plus-Zuleitung von der Standlichtlampe angeklemmt.
Ist also erst stromführend, wenn Dein Licht eingeschaltet ist.
Grüße aus dem Bergischen Land
-- Fahren und fahren lassen --
Onedesign
#3 Beitrag von Onedesign »
Schließe ein Relais dazwischen, welches nur dann Strom weitergibt, wenn das Licht an ist (z. B. Kabel der Rücklichleuchten)
vierk
#4 Beitrag von vierk »
es muß vorne links unter der Frontmaske einen mehrpoligen "Reserve" Stecker geben.
Der ist angeblich mit allem belegt, Dauerstrom, Zündungsstrom etc. such mal :D
KNZ18000km,SR
nasshan
#5 Beitrag von nasshan »
Danke Schorsch, na dem Motto wer suchet der findet :lol: . Mach ich nächste Woche , am Freitag geht es erst mal zum Gardasee :roll:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
Am rechten Sicherungskasten dürfte die 2. Sicherung von oben (bin mir aber nicht ganz sicher, bitte messen) zündungsgeschalteter + sein. Dort hab' ich mein Navi auch dran.
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#7 Beitrag von Thilo »
:roll: warum nicht an dauer + ??? :roll:
nasshan
#8 Beitrag von nasshan »
Thilo hat geschrieben::roll: warum nicht an dauer + ??? :roll:
weil dann ständig das navi, bzw. die Konakte der Navihalterung unter Strom stehen. Wenn das Navi angesteckt wir liegen die Kontakte von der Navihalterung offen und das kann nicht gut sein, wenn hier Strom drauf liegt. Z.B. bei Regen etc..
nasshan
#9 Beitrag von nasshan »
LuK hat geschrieben:Am rechten Sicherungskasten dürfte die 2. Sicherung von oben (bin mir aber nicht ganz sicher, bitte messen) zündungsgeschalteter + sein. Dort hab' ich mein Navi auch dran.
Danke Lutz, das ist die beste Variante, werde ich mal durchmessen....
Egon
Skype: Egon Hoppius
#10 Beitrag von Egon »
nasshan hat geschrieben: .............kann mir jemand sagen, wo im Bereich der Batterie ein Stromkabel verläuft, welches nur stromführend ist bei eingeschaltener Zündung?
Bei mir war diese Sicherung ( siehe Bild ) frei und ich habe dort die Sprechanlage angeschlossen.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
nasshan
#11 Beitrag von nasshan »
Hallo Egon, doeser Platz ist bei mir auch frei, jedoch sind keine Kontakte für die Aufnahme der Sicherung vorhanden.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#12 Beitrag von LuK »
@Thilo
Es ist in der Tat so, dass es speziell bei der Zumo-Halterung diverse Probleme mit der Kontaktleiste gegeben hat. Die Fehlerbeschreibungen deuten mehrheitlich auf ein galv. Problem hin. Deshalb würde ich Dauer+ beim Zumo (!) grundsätzlich nicht empfehlen. Aber das mag letztlich jeder für sich entscheiden, wie er sein Navi anschließt. Sicher gibt es auch dauer+geschaltete Zumos, bei denen alles i.O. ist....
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:lol: Phu...da bin ich aber froh, dass ich einen Navigator habe :lol: :wink:
Immer warten bis, das System nach Neustart wieder geladen ist....
Des is nix für mein Vater sein Buam :wink:
Nightingale
Mopped(s): BMW K 1200 RS; Honda Shadow
#14 Beitrag von Nightingale »
Ich habe mal eine kleine allgemeine Frage, was die Batterie betrifft. Macht es Sinn ein kleines CD-Radio oder ein paar kleine Boxen per Umwandler an der Bordsteckdose zu betreiben oder macht das die Batterie nicht lange mit? Das Ganze natürlich bei ausgeschaltetem Motor....
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#15 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
da würde ich max. ein handy und/oder mp3-player mit passiv 'boxen' (so kleine brüllwürfel) über ladekabel anschließen - und auch erst, wenn der handyakku leer ist, um ihn dann während der fahrt wieder zu laden - alles andere wäre mir glaube zu heikel.
ausserdem - eh' du das ganze geraffel aufgebaut hast, ist die pinkelpause eh' vorbei :lol: :wink:
Nightingale
#16 Beitrag von Nightingale »
na ging ja eher darum ein kleines bisschen Beschallung fürs Picknick am See zu haben :D
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#17 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
dann muß die dicke ja mit auf die decke :lol: da wäre doch die handy-lösung besser denke ich!?
ich hab' z.B. ein SE K800i und da die original LS dran - hält locker 'n 3/4h bis der (serienmäßige 900mAh) akku platt ist, und kann man den ganzen see mit beschallen wenn man will :P
gibt auch gute passiv-LS für andere handy's, vor allem wenn die 3,5mm buchse haben (SE leider nicht)...
Nightingale
#18 Beitrag von Nightingale »
natürlich kommt sie mit auf die Decke :lol: ich würde sie auch mit ins Bett nehmen, wenn ich nich unterm Dach wohnen würde...
Habe das gleiche Handy, denke dann auch, das dass die beste Lösung ist. Schade eigtl, hätte ich doch gedacht, dass bei einer 750 W Lichtmaschine und ner 19 Ah Batterie mehr drin ist...
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#19 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
Da ist bestimmt mehr drin... die frage ist nur, wieviel ist hinterher noch übrig für den startvorgang - je nach länge des picknicks und ablenkung durch die sozia... :lol:
wenn Du Dir die gleichen Brüllwürfel bestellen willst, kannst du je nach ladegerät eh' nich gleichzeitig hören und laden, da hat SE schon durch seine "geniale" steckertechnik 'n riegel vorgeschoben :roll:
aber ansonsten kann ich die positiven rezessionen nur bestätigen - man verjagt sich, was da an dampf aus den kleinen dingern kommt :twisted: und radio hören geht auch damit... ;)
