Tankgeber Kalibrieren Ja oder Nein
Virago1711
Habe nach Tankgeber Kalibrieren gesucht aber leider nichts für die K1200RS gefunden.
Daher hier meine Frage.
Ich habe mir ein Service Satz für meine K1200RS Bau-Jahr 01 gekauft, der beinhaltet Zündkerzen Luftfilter und Ölfilter.
Nun steht bei Luftfilter das ich den Tank Ausbauen muss und als Hinweis „ Nach Austausch Kraftstoffbehälter oder Tauchrohrgeber muss der Tauchrohrgeber neu Kalibriert werden „
Ist das Generell so oder nur wenn ich einen neuen Tank oder Tauchrohrgeber einbaue.
Fraglich ist nur ob es Überhaupt mahl gemacht werden muss da ich Bemerkt habe das wen die Tankseule Aufleuchtet habe ich immer Noch 9 Liter im Tank und Könnte locker 120 KM Fahren.
Gruß Knuth
Gruß Knuth
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Tankgeber Kalibrieren Ja oder Nein
Hi Knuth,
solange der Tank nicht getauscht wird und der Tauchrohrgeber nicht ausgebaut wird ist eine Kalibrierung nicht notwendig.
Wenn der Tauchrohrgeber ausgebaut und unverändert wieder eingebaut wird hat die Anzeige bei mir immer wieder gepasst. Ob das Zufall oder systembedingt ist kann ich nicht sagen.
Eine Kalibrierung geht übrigens nur am Diagnosegerät beim
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Virago1711
Mein allerbester Dank an euch.
Das ist ja mahl ne Aussage!
Habe Schon Angst gehabt das es Komplizierter ist als nötig.
Es reicht immerhin das man das halbe Moped zerlegen muss um ne Normale klein Wartung zu machen.
Gruß Knuth
Gruß Knuth
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo,
Dieter hats doch schon gesagt.
Kalibrierung geht nur mit Diagnosegerät.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Virago1711
Beim Service Satz war eine Kopie einer ( Warscheinlich Reparatur Anleitung ) dabei.Thilo hat geschrieben:Im Übrigen habe ich auch keine Ahnung wie das kalibriert werden soll
Vielleicht kann uns jemand das trotzdem erklären
als Seiten Zahl Steht dort 16.5 Was Warscheinlich aus einem Heft Kopiert wurde.
Gruß Knuth
PS: der Service Satz Besteht aus 4 Zündkerzen . 1 MAN Luftfilter und 1 MAN Ölfilter .
Gekauft bei Ebay ( Fachhändler aus Meßkirch )
Zuletzt geändert von Virago1711 am 9. April 2009, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Thilo
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
nasshan
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Gruß Knuth
Gekauft bei Ebay ( Fachhändler aus Meßkirch )[/quote]
kannst Du bitte genauer mitteilen, wo man bei ebay das findet? danke und Gruss andreas
Gruß Knuth
K 1200 RS, Bj 03/2003, 35.000 KM
Virago1711
Das Angebot findet man wenn man als Suchbegriff Bosch LDC ein gibt.
Siehe auch Artikelnummer: 250401043248 bei Ebay.
Kostet 60,90 € + 5€ Versand.
Gruß Knuth
PS: Habe Zündkerzen Luftfilter Ölfilter Problemlos austauschen Können.
Selbst nach dem Wechsel des Gaszuges Traten keinerlei Probleme auf.
( Gaszug war natürlich nicht im Service Kit sondern vom Blau Weißem Händler hier aus Essen)
Gruß Knuth
Virago1711
Ach und noch nen Tipp
Es ist nicht Erforderlich die Obere Tankverkleidung zu entfernen.
Doch tut euch den Gefallen und macht es.
Bei mir war die Metallpatte des Einfüllstutzens arg angerostet.
Besorgt euch eine Zinkfarbe , Entrostet die Platte und setzt sie wieder ein.
Doch Vorsicht unter der Platte sind Schläuche für die Entlüftung angebracht.
Sie sind aber Lang genug um die Platte aus zu Bauen.
Kalibrieren musste ich nichts, da ich den Tank als Ganzes herunter nam.
Und unter 16.5 steht ja auch etwas vom Anziehdrehmoment : 3 Nm und 22 Nm ist das auch so penibel ausgeführt worden.
Virago1711
Ja es sind 22 Nm angegeben.helmi123 hat geschrieben:Knuth, wer keine Arbeit hatt macht sich eine .
Es sind auch die werte für:
Zündkerzen 20 Nm
Öl-Ablaßschraube 30 Nm
Ölfilter 11 Nm
Öl filterdeckel 10 Nm
Motorspoiler unten 9 Nm
Motorspoiler Ölwanne 22 Nm
Motorspoiler Rahmen und unten 9 Nm
Angegeben
Gruß Knuth
- Dieter Siever
Soweit ich das kenne wird ausschließlich der Punkt für die Reservekontrollleuchte kalibriert indem die gewünschte Reservemenge eingefüllt wird und dann mit dem Motitec der Punkt als "Setpoint Reserve" festgelegt wird.Thilo hat geschrieben::Im Übrigen habe ich auch keine Ahnung wie das kalibriert werden soll
Werkseitig sind das 4 Liter.
