Hat von euch jemand schon weitergehende Infos darüber?
Es gibt noch nichts neues , sind wohl noch dabei .jschmidw hat geschrieben:Hallo!
Gibt es denn was neues bezüglich der K1300-er Kupplung?
Jürgen Scheeff hat geschrieben:
Hi Jibe,Jibe hat geschrieben:Laut meinemwird es die Kupplung in der Tat als Umbausatz geben, das Getriebe dagegen nicht.
Habe bei der 10000er Insp. drei neue Bremsscheiben und den neuen Steuerkettenspanner bekommen,Pit hat geschrieben:Hallo Leute
Ich hatte bei meiner K1200R Sport beim 10000er Service auch das das Rasseln auf der rechten Motorseite bemängelt,
was derauch bestätigt hatte.
Ohne irgend welche Probleme wurde darauf hin die komplette Kupplung erneuert so der.
Welche Kupplung allerdings jetzt verbaut wurde kann ich nicht sagen,das Rasseln ist auf alle Fälle weg.
Weiterhin wurden beim Service die vorderen Bremmsscheiben ausgetauscht
und der Service selbst schlug mit ca.190Euro zu Buche.
Dazu muß der Tankgeber kalibriert werden. Ausbauen, vollkommen trocken lassen (ganz wichtig!) und anschließend mit dem GT1 kalibrierten. Sollte dann passen. Ansonsten gibt es einen neuen Tankgeber.Herbert hat geschrieben:Tankanzeige reklamieren, zeigt 10Rest-Km an und passen nur 16,5 ltr. (randvoll) in den Tank .
