!!!Stahlflexleitungen Riss im Verteilerstück!!!!!
Balu69
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von Balu69 »
Hallo ich habe, ABM/Spiegler Bremsleitungen für vorne verbaut, seit Sept.08.
Meine Dicke meldete sich bei Wiederinbetriebnahme mit Störung mit den ABS-Leuchten, heute schaue ich genauer nach, lege alle Leitungen und Verbindungen trocken und
stelle fest das das Verteilerstück durch zwei Gewinde einen Riss bekommen hat´.
:!: Also bitte, kontrolliert vor den nächsten Ausfahrt das Verteilerstück. :!: :!:
Zuletzt geändert von Michael am 8. März 2012, 00:06, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Beitrag angepinnt
es ist mein Leben, darum lebe ich es
allen Anderen wünsche ich immer eine Handbreit Asphalt unter dem Gummi!
K 1200 RS, BJ ´99, Wilber´s, Magura Superbikelenker, Rizoma..., Bludau eprom, K&N, Hattec Flüstertüte, Mtec 5, ;)
Balu69
Re: !!!Stahlflexleitungen Riss im Verteilerstück!!!!!
#2 Beitrag von Balu69 »
Also mit dem Riss meine ich auch einen plötzlichen Totalausfall der Vorderradbremse.
Mir ist es nur per Zufall in der Garage aufgefallen, ein kleiner Tropfen an der Bremsleitung, nix großes.
Dann geprüft, Leitung saubergemacht, gebremst, wieder nur ein minimal kleiner Tropfen, nicht gesehen woher,
also dasselbe Spiel nochmals, wieder nicht genau gesehen woher,
Beim dritten Mal, der totale Gau, mit einem Schlag, Bremshebel bis auf Anschlag leer durch und eine nette Sauerei in der Garage.
Also bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen, ich hätte heute nur noch 2 Bremsungen frei gehabt, die dritte .........
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Danke für den Tipp. Werd morgen sowieso mit der Inspektion anfangen :wink:
Michael (GF)
#4 Beitrag von Michael (GF) »
Musst nicht meinen Plan kopieren....... :wink: :lol:
@Balu
Stellt sich die Frage nach der Ursache? Material oder Montage?
Ich habe seit 40.000 km einen Satz von Spiegler dran (vor deren 1. Insolvenz und Wechsel der einiger Produke) und bisher null Probleme
Balu69
#5 Beitrag von Balu69 »
Michael (GF) hat geschrieben:Stellt sich die Frage nach der Ursache? Material oder Montage?
Ja die Frage stellt sich, aber da ich ja schon das Teil seit Sept. 08 drin haben und auch schon noch die ein oder andere Pässetour im Herbst noch gefahren haben, und da war nix. Auch beim Bremsflüssigkeitswechsel kurz nach Sylvester konnte ich auch noch nichts feststellen...
erst letzte Woche ein kleiner Tropfen, auf dem Garagenboden, aber da war ich mir nicht sicher ob das vom umräumen der Garage war, oder von meiner Dicken, weil da war nichts festzustellen.
Und dann gestern......siehe oben
Ich habe mir einfach gedacht, lieber sieht jeder nach bevor es einen in einem unpassenden Moment erwischt. Ich hoffe dies ist ein Einzelfall. Was mich nur Stutzig macht ist das der Riss genau an einer Fräskante entlangläuft. Die Kante ist minimal man sieht sie nur wenn man sie im Gegenlicht dreht, und ist auch nur bei den runden Schlauchanschlüßen zu sehen im kantigen Befestigungsblock ist keine Fräskante zu sehen.
Aber wie gesagt ich bringe das Teil am Montag zu meinem Händler, ich werde dann nochmals berichten.
:) Danke Balu. :)
Balu69
#7 Beitrag von Balu69 »
Bitte, gern geschehen,
darum finde ich das Forum auch so klasse, schnell, unkompliziert und erreicht genau die richtigen Leute.
Schönes Wochenende noch
Erwin
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:roll: @Balu, kannst du ein Bildchen einstellen? :wink:
Thilo ,richtung Gabelbrücke. :D
Mike LB
Skype: mike_lb58
#10 Beitrag von Mike LB »
:roll: welches teil :roll:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
6...5.. :D
Balu69
#12 Beitrag von Balu69 »
Hier die Bilder zu dem Teil,
Riss Verteiler I.jpg (20.27 KiB) 1132 mal betrachtet
Riss Verteiler II.jpg (23.15 KiB) 1136 mal betrachtet
Riss Verteiler.jpg (22.9 KiB) 1132 mal betrachtet
vierk
#13 Beitrag von vierk »
ich hab zwar diese Stahlflex nicht, aber bei dem Anblick wird mir heiß und kalt. :(
War der Verteiler bei den Stahlflex dabei, oder ist das unser Serienteil??
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
#14 Beitrag von wolfgang »
Es ist ein Spiegler Verteiler, der originale sieht anderst aus.
Dies wird ein Stahlteil oder eventuell auch Messing vernickelt sein. Auf dem Bild sieht das obere Gewinde nicht korrekt aus. Eventuell ist der Kern-Ø zu klein, deshalb ist keine Spitzenausbildung der Gänge vorhanden. Wenn die Schraube reingedreht wird spannt es den Ø nach aussen und das Ding reißt entlang des Ø.
Balu69
#15 Beitrag von Balu69 »
Ist nicht unser Serienteil,
Das Verteilerstück,............war sowieso komisch die Lieferung, ich habe den kompletten Satz für vorne bestellt,
dann kommt die Lieferung, ich mit Schwung am einbauen, und stelle fest:
entgegen der Aussage (mein Händler hat extra noch angerufen) bei ABM passt das Vorginal Verteilerstück unserer Dicken nicht, :? :evil:
ganz andere Anordung Innen / Aussengewinde :evil: :evil:
Nachlieferung des Verteilerstückes, ging dann "relativ" schnell, 4 Tage :x
Eingebaut, Bremsen entlüftet, und am gleichen Wochenende noch Superbikelenker Testrunde gedreht :P :P , Oberjoch - Hantenjoch - Timmelsjoch und zurück
also da war genügen Belastung drauf, und ich habe genau geschaut, ob alles dicht, ob was wackelt usw. da war nicht´s
Und nun das, .... ja das gibt ganz kräftig Schauer den Rücken runter,
ich habe mir geschworen in Zukunft immer erst einen kompletten Systemcheck zu machen kurz bevor ich losfahre, kostet 5 min. und nicht das Leben.
wolfgang hat geschrieben:Dies wird ein Stahlteil oder eventuell
Wolfgang:
das Teil ist aus Vollalu gefräßt,
#16 Beitrag von wolfgang »
Al nimmt aber nicht für ein solches Verbindungsstück. Woher willst du wissen dass es Al ist?
Die Gewinde haben M10x1 und einen Kern-Ø von 8,91 - 9,15, ideal 9,00
Hier das original.
Balu69
#17 Beitrag von Balu69 »
extrem leicht, im Vergleich zum orginalen Verteilerstück,
die ganze Haptik,
eindeutig aus einem Block gefräst,
Messing, Stahl usw. wäre erheblich schwerer,
hat mich im direkten Vergleich auch gewundert, aber es kommt ja von einem renomierten Hersteller, da denkt man doch es passt, mit Materialauswahl, Verarbeitung usw. ..............schweinbar wieder mal zuviel gedacht?
Balu69
#18 Beitrag von Balu69 »
Wolfgang,
ich glaube Du hast dich in der Fotodatei vergriffen, :wink: dein Foto zeigt die 1 pinki markiert....
ich habe das Verteilerstück nochmals auf der Zeichnung rot markiert, das ist der Übeltäter!
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Balu, das ist kein Verteiler, das sind einzel Stücke. :) rosa
Zuletzt geändert von helmi123 (inaktiv) am 16. März 2009, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Balu69
#20 Beitrag von Balu69 »
helmi123 hat geschrieben::) Balu, das ist kein Verteiler, das sind einzel Stücke. :)
die 1 oben ja, aber unten ohne Nr. Rot markiert, da geht die Zuleitung rein und 2 Bremsschläuche raus, für mich ein Verteiler, oder :wink: :P :wink:
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
du wartst schneller, das ist der Umverteiler für die rechte bzw.linke Bremsscheibe :)
#22 Beitrag von wolfgang »
Dann habe ich mich getäuscht. Ich dachte es war der obere. Ich schaue ihn mir nochmals an.
Den Gewichtsunterschied merkst du bei einem solch kleinen Teil nicht unbedingt. Heb mal einen Magneten ran, oder rechne einfach das Gewicht aus. Das Teil ist ja nicht komplex. Stahl 7,8 g/ccm, Al 2,8, Ms 8,9.
Balu69
#23 Beitrag von Balu69 »
Wolfgang,
das Ding ist aus Alu, hat mir mein Händler vorhin bestätigt, hat ganz schön geschluckt, aber er kann nun ja nicht´s dafür.
Trotzdem das Teil wird eingeschickt, und mein Händler kümmert sich um ein neues Teil als Ersatz, wenn´s geht auch aus einem
etwas ´stabileren´ Material. Mal sehen was kommt.
#24 Beitrag von wolfgang »
Mir wird schwindelig :? :? :?
vierk
#25 Beitrag von vierk »
Sag ich doch :(
KNZ18000km,SR
