Batterie
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Batterie
Hallo Gemeinde,
wollte gerade die Batterie meiner K laden.
An meiner Batterie sind die Pole nicht gekennzeichnet.
Wie kann ich den Pluspol erkennen??
Ernst
Ernst
- Thilo
Re: Batterie
Das wäre das einfachste
Am Besten ein digitales
Oder hast du sie noch eingebaut?
Dann verfolg die Dicken Leitungen.
Die, die dann am Rahmen endet ist der Minus-Pol.
Wenn sie schon ausgebaut ist, hilft nur das Voltmeter.
Oder du hast ein Ladergerät von Heso.
Dem ist es wurscht, wie es angeschlossen wird.
Tom Dooley
Re: Batterie
Ernst, ganz einfach irgendwo am Motorrad den blanken Rahmen anfassen und gleichzeitig mit der Zunge mal beide Pole ablecken. Du wirst es sofort wissen! http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/f065.gif
Wenn Du linksseits des Motorrades stehst und von oben draufschaust, dann ist der Pluspol auf der rechten Seite der Batterie.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Batterie
Kannst auch sagen der Pol hinten ist der Pluspol....Tom Dooley hat geschrieben: Wenn Du linksseits des Motorrades stehst und von oben draufschaust, dann ist der Pluspol auf der rechten Seite der Batterie.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Re: Batterie
Wenn die LED leuchtet, liegt der Pluspol an der Anodenseite
Wenn sie nicht leuchtet, liegt der Plus an der Kathode.
- Michael B
- Mopped(s): K 1300 S /09 ; KTM 530 EXC /09
Re: Batterie
@ ernst
Ich will Dir ja wirklich nicht zu nahe treten , aber nach über 700 Beiträgen Deinerseits hier im Forum und ( nach Anmeldedatum ) mehr als 5 Jahren auf den K 1200 , solltest Du wirklich wissen wie oder womit man die Polarität der Batterie erkennt !?!
Oder willst Du uns nur auf die Probe stellen ?
Ansonsten empfehle ich Dir Finger weg davon und lieber ab auf den Weg zum nächsten BMW Händler damit .
@ alle anderen " Helfer " :
Wenn selbst solch elementares Grundlagenwissen fehlt , führen selbst gutgemeinte Hilfen beim Laien bzw. dessen Motorrad oft zu teuren Folgeschäden .
An JEDER Batterie sind die Pole gekennzeichnet . Und wenn es bei Fernost - Plagiaten ( Auch " VARTA " läßt mittlerweile teilweise schon in Korea produzieren ! ) nicht der Fall ist , helfen die von den Vorrednern gemachten Tip´s .
Bitte nicht falsch verstehen . Vielleicht war es ja ( hoffentlich ) wirklich nur ein Test von Dir .
Grüße aus Meck´Pomm´ .
Kraft kommt von Kraftstoff !! Deshalb heißt das Zeug ´s ja auch so .
- Herb
Re: Batterie
@MichelB, es gibt einen alten Spruch ..."es gibt keine dummen Fragen, ..nur dumme Antworten"Michael B hat geschrieben:@ ernst
Ob nun jemand 1 Tag oder 100 Jahre im Forum unterwegs ist .............. sollte es doch jedem selbst überlassen werde, ob er antwortet oder nicht. Schublade auf und wieder zu .......... dazu bin ich eigentlich kein Freund ......... und warum jemand eine noch so banale Frage stellt .............. etwas Humor gehört schon dazu .... nichts für ungut
Trotzdem bekommt unser Ernst folgendes .....
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- romanp
- Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
Re: Batterie
Das ist ja selbst für Ernst jetzt ganz einfach..................
Herb......
wie immer suuuuper
Roman
Herb......
wie immer suuuuper
Roman
- Michael B
Re: Batterie
@ herb :
Hast ja recht , wollte den " ernst " auch nur ´n bischen vor der eigenen Courage in Schutz nehmen .
Glaube mittlerweile auch , daß der " ernst " die Anfrage nicht ganz so Ernst gemeint hat . ( Wortspiel , geil ! )
Dank Deines Fotos dürfte es ( wie es " romanp " auch bemerkt hat ) aber keine Probleme mehr geben .
Irgendwann muß ich das mit dem Einfügen der Schrift in Fotos , wie Du es gemacht hast , auch mal lernen .
Hoffentlich wird es bald wärmer !!!!!!!!!!!!!!
- ernst
Re: Batterie
Hallo meine Lieben,
ich danke Euch von ganzem Herzen.
Aber bei meiner K sind wirklich die Pole nicht gekennzeichnet.
Sie kommt nämlich aus der USA, weil dort normalerweise alles beschriftet und gekennzeichnt ist, und sie hier fehlt.
Da war ich etwas verunsichert,wollte erst der Empfehlung des Schlaubuckels folgen mit dem Zungentest.
Ernst
Ernst
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Re: Batterie
[quote="Michael B
Hoffentlich wird es bald wärmer !!!!!!!!!!!!!![/quote]
NICHTS FÜR UNGUT:
Aber was kann die Temperatur dafür ob man die Schrift im Bild einblenden kann oder nicht -
duck und weg !
NICHTS FÜR UNGUT:
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- ernst
Re: Batterie
@ Egon,
im Osten kommt die Erleuchtung erst mit steigenden Temperaturen.
Ernst
Ernst
- Michael B
Re: Batterie
@ ernst
Dafür geht bei uns die Welt aber auch erst später unter !
Hoffe Dein Batterieproblem hat sich zwischenzeitlich erledigt !?!
Von welchem Hersteller stammt Deine unbeschriftete Batterie eigentlich ?
Wo sich die Ami´s doch sonst gegen alles absichern .
Zuletzt geändert von Michael B am 22. Februar 2009, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Michael B
Re: Batterie
@ egon
Das mit den hoffentlich bald steigenden Temperaturen war in Bezug auf die kommende Motorradsaison gemeint !
Grüße aus dem immer noch verschneiten Nordosten .
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Batterie
Stimmt es, dass Batterien in der Farbe Bübchenblau nur in den USA hergestellt werden....
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- wolfgang
Re: Batterie
Jetzt mal im Ernst Ernst, geh zum Heso der ist bei dir gleich ums Eck und kauf dir ein Ladegerät. Du kannst es dann bequem über die Steckdose anschließen und immer hängen lassen solange du nicht fährst. Der Heso ist auch so ein geiziger Hess wie du, also werde ihr im Preis schon einig werden.
Die Batterie würde ich bei BMW reklamieren. Bezeichnung fehlt und dann ist sie auch noch entladen.
- ernst
Re: Batterie
Hi Wolfgang,
wer ist Heso ??
Ausserdem habe ich ein Ladegerät,bei meiner K funktioniert es nicht über die Steckdose.
Kann nur direkt über die Pole laden.
Meine Batterie ist gut gefüllt,war nur eine Vorsichtsmassnahme.
wer ist Heso ??
Ernst
Ernst
- Thilo
Re: Batterie
Dass du erst 12V anliegen hast, wenn der Motor läuft.
Wenn du an der Verdrahtung nichts ändern möchtest, kannst du auch einfach den Motor
über den Wintermonaten laufen lassen. Dann Kannst du auch über die Steckdose die Batterie
laden
- wolfgang
Re: Batterie
http://www.heso-ladetechnik.de/
Schau, sag dem Hensel einen schönen Gruß von mir. Sag aber nicht dass wir uns gut kennen, nicht dass da etwas auf mich zurück schlägt weil er dich jetzt kennen lernt:lol:
Ich hab eben ein dickes Fell und kann einiges abhaben.
Warum nicht?? Kannst du an das Ladegerät keinen Adapter anschließen? Ernst ich habe meine ganzen Batterien mit Heso versorgt. Seither vergesse ich sie und prüfe nicht einmal den Säurestand. Die hängen ganzjährig dran. Frag auch mal Thilo, der ist auch versorgt. Der Hensel hat etwas drauf. Er ist etwas älter als du, hat aber den gleichen DialektAusserdem habe ich ein Ladegerät,bei meiner K funktioniert es nicht über die Steckdose.
Woher nimmst du diese Weisheiten??? Ob eine Batterie gut gefüllt ist oder nicht, muss man bei einer Säurebatterie die Dichte messen. Bei einer Gel weis ich gar nicht wie man es messen will ausser mit einem Ampermeter. Du kannst 12,4 V haben und trotzdem keine Leistung.Meine Batterie ist gut gefüllt,war nur eine Vorsichtsmassnahme.
- wolfgang
Re: Batterie
Guter Vorschlag, gibt warm und er kann den Strom aus der Karre für sein Haus nehmen.kannst du auch einfach den Motor
Er wird halt einen Gummi über den Stecker gezogen haben, damit dieser keine gewischt bekommt und sich nicht verkratztWer weiß, wo du den Stecker rein gesteckt hast
Oh unser Holzwurm ist wieder im Gebälk unterwegs
- Thilo
Re: Batterie
Re: Batterie
Mike LB hat geschrieben:Stimmt es, dass Batterien in der Farbe Bübchenblau nur in den USA hergestellt werden....![]()
- shrotty
- Mopped(s): K 1200 S 167 PS und schnell
Re: Batterie
@ Thilo!
Ich gab Dir vor einiger Zeit schon diesen wie ich finde Tollen Rat : Treppe anzünden,und wenn die
Holzwürmer rauskommen totschlagen !!!
Es grüßt Euch: shrotty
- wolfgang
Re: Batterie
Von Auge zu Augeund wenn die
