Batterie
ernst
Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Batterie
#1 Beitrag von ernst »
Hallo Gemeinde,
wollte gerade die Batterie meiner K laden.
An meiner Batterie sind die Pole nicht gekennzeichnet.
Wie kann ich den Pluspol erkennen??
Ernst
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Batterie
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: hast du ein Voltmeter?
Das wäre das einfachste :wink:
Am Besten ein digitales :wink:
Oder hast du sie noch eingebaut?
Dann verfolg die Dicken Leitungen.
Die, die dann am Rahmen endet ist der Minus-Pol.
Wenn sie schon ausgebaut ist, hilft nur das Voltmeter.
Oder du hast ein Ladergerät von Heso.
Dem ist es wurscht, wie es angeschlossen wird. :wink:
Tom Dooley
Re: Batterie
#3 Beitrag von Tom Dooley »
Ernst, ganz einfach irgendwo am Motorrad den blanken Rahmen anfassen und gleichzeitig mit der Zunge mal beide Pole ablecken. Du wirst es sofort wissen! http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/f065.gif :lol: :lol:
Wenn Du linksseits des Motorrades stehst und von oben draufschaust, dann ist der Pluspol auf der rechten Seite der Batterie.
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Batterie
#4 Beitrag von Mike LB »
Tom Dooley hat geschrieben: Wenn Du linksseits des Motorrades stehst und von oben draufschaust, dann ist der Pluspol auf der rechten Seite der Batterie.
Kannst auch sagen der Pol hinten ist der Pluspol.... :roll: klingt aber dann wieder zweideutig 8) :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
Re: Batterie
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: Du kannst auch eine Leuchtdiode mit einem Vorwiderstand 560 - 680 Ohm anschließen.
Wenn die LED leuchtet, liegt der Pluspol an der Anodenseite :wink:
Wenn sie nicht leuchtet, liegt der Plus an der Kathode.
Michael B
Mopped(s): K 1300 S /09 ; KTM 530 EXC /09
Re: Batterie
#6 Beitrag von Michael B »
@ ernst
Ich will Dir ja wirklich nicht zu nahe treten , aber nach über 700 Beiträgen Deinerseits hier im Forum und ( nach Anmeldedatum ) mehr als 5 Jahren auf den K 1200 , solltest Du wirklich wissen wie oder womit man die Polarität der Batterie erkennt !?!
Oder willst Du uns nur auf die Probe stellen ?
Ansonsten empfehle ich Dir Finger weg davon und lieber ab auf den Weg zum nächsten BMW Händler damit .
@ alle anderen " Helfer " :
Wenn selbst solch elementares Grundlagenwissen fehlt , führen selbst gutgemeinte Hilfen beim Laien bzw. dessen Motorrad oft zu teuren Folgeschäden .
An JEDER Batterie sind die Pole gekennzeichnet . Und wenn es bei Fernost - Plagiaten ( Auch " VARTA " läßt mittlerweile teilweise schon in Korea produzieren ! ) nicht der Fall ist , helfen die von den Vorrednern gemachten Tip´s .
Bitte nicht falsch verstehen . Vielleicht war es ja ( hoffentlich ) wirklich nur ein Test von Dir .
Grüße aus Meck´Pomm´ .
Kraft kommt von Kraftstoff !! Deshalb heißt das Zeug ´s ja auch so .
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
Re: Batterie
#7 Beitrag von Herb »
Michael B hat geschrieben:@ ernst
@MichelB, es gibt einen alten Spruch ..."es gibt keine dummen Fragen, ..nur dumme Antworten" :!: :!:
Ob nun jemand 1 Tag oder 100 Jahre im Forum unterwegs ist .............. sollte es doch jedem selbst überlassen werde, ob er antwortet oder nicht. Schublade auf und wieder zu .......... dazu bin ich eigentlich kein Freund ......... und warum jemand eine noch so banale Frage stellt .............. etwas Humor gehört schon dazu .... nichts für ungut :wink: :wink: :wink:
Trotzdem bekommt unser Ernst folgendes .....
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
romanp
Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
Re: Batterie
#8 Beitrag von romanp »
Das ist ja selbst für Ernst jetzt ganz einfach.................. :) :) :)
Herb......
wie immer suuuuper
Roman
Michael B
Re: Batterie
#9 Beitrag von Michael B »
@ herb :
Hast ja recht , wollte den " ernst " auch nur ´n bischen vor der eigenen Courage in Schutz nehmen .
Glaube mittlerweile auch , daß der " ernst " die Anfrage nicht ganz so Ernst gemeint hat . ( Wortspiel , geil ! ) :D
Dank Deines Fotos dürfte es ( wie es " romanp " auch bemerkt hat ) aber keine Probleme mehr geben .
Irgendwann muß ich das mit dem Einfügen der Schrift in Fotos , wie Du es gemacht hast , auch mal lernen .
Hoffentlich wird es bald wärmer !!!!!!!!!!!!!!
ernst
Re: Batterie
#10 Beitrag von ernst »
Hallo meine Lieben,
ich danke Euch von ganzem Herzen.
Aber bei meiner K sind wirklich die Pole nicht gekennzeichnet.
Sie kommt nämlich aus der USA, weil dort normalerweise alles beschriftet und gekennzeichnt ist, und sie hier fehlt.
Da war ich etwas verunsichert,wollte erst der Empfehlung des Schlaubuckels folgen mit dem Zungentest. :D :D :D
Ernst
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Batterie
#11 Beitrag von Egon »
[quote="Michael B
Hoffentlich wird es bald wärmer !!!!!!!!!!!!!![/quote]
NICHTS FÜR UNGUT:
Aber was kann die Temperatur dafür ob man die Schrift im Bild einblenden kann oder nicht - :( duck und weg ! :oops:
Gruß aus Gütersloh,
Egon
ernst
Re: Batterie
#12 Beitrag von ernst »
@ Egon,
im Osten kommt die Erleuchtung erst mit steigenden Temperaturen. :lol: :lol: :lol:
Ernst
Michael B
Re: Batterie
#13 Beitrag von Michael B »
@ ernst
Dafür geht bei uns die Welt aber auch erst später unter !
:wink: :wink: :wink: :wink:
Hoffe Dein Batterieproblem hat sich zwischenzeitlich erledigt !?!
Von welchem Hersteller stammt Deine unbeschriftete Batterie eigentlich ?
Wo sich die Ami´s doch sonst gegen alles absichern .
Zuletzt geändert von Michael B am 22. Februar 2009, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Michael B
Re: Batterie
#14 Beitrag von Michael B »
@ egon
Das mit den hoffentlich bald steigenden Temperaturen war in Bezug auf die kommende Motorradsaison gemeint !
Grüße aus dem immer noch verschneiten Nordosten . :( :( :(
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Batterie
#15 Beitrag von Mike LB »
Stimmt es, dass Batterien in der Farbe Bübchenblau nur in den USA hergestellt werden.... :roll: :roll: :roll: :roll:
Passt auf euch auf,
Mike
Re: Batterie
#16 Beitrag von wolfgang »
Jetzt mal im Ernst Ernst, geh zum Heso der ist bei dir gleich ums Eck und kauf dir ein Ladegerät. Du kannst es dann bequem über die Steckdose anschließen und immer hängen lassen solange du nicht fährst. Der Heso ist auch so ein geiziger Hess wie du, also werde ihr im Preis schon einig werden.
Die Batterie würde ich bei BMW reklamieren. Bezeichnung fehlt und dann ist sie auch noch entladen.
ernst
Re: Batterie
#17 Beitrag von ernst »
Hi Wolfgang,
wer ist Heso ??
Ausserdem habe ich ein Ladegerät,bei meiner K funktioniert es nicht über die Steckdose.
Kann nur direkt über die Pole laden.
Meine Batterie ist gut gefüllt,war nur eine Vorsichtsmassnahme.
Ernst
Thilo
Re: Batterie
#18 Beitrag von Thilo »
:wink: @Ernst, ich kann mir vorstellen, dass wir deine Steckdose umverdrahten müssen.
Dass du erst 12V anliegen hast, wenn der Motor läuft.
Wenn du an der Verdrahtung nichts ändern möchtest, kannst du auch einfach den Motor
über den Wintermonaten laufen lassen. Dann Kannst du auch über die Steckdose die Batterie
laden :lol:
:roll: ähm..hat deine überhaupt diese 12V-Steckdose? :roll:
:lol: Wer weiß, wo du den Stecker rein gesteckt hast :lol:
Re: Batterie
#19 Beitrag von wolfgang »
http://www.heso-ladetechnik.de/
Schau, sag dem Hensel einen schönen Gruß von mir. Sag aber nicht dass wir uns gut kennen, nicht dass da etwas auf mich zurück schlägt weil er dich jetzt kennen lernt:lol: :lol: :lol:
Warum nicht?? Kannst du an das Ladegerät keinen Adapter anschließen? Ernst ich habe meine ganzen Batterien mit Heso versorgt. Seither vergesse ich sie und prüfe nicht einmal den Säurestand. Die hängen ganzjährig dran. Frag auch mal Thilo, der ist auch versorgt. Der Hensel hat etwas drauf. Er ist etwas älter als du, hat aber den gleichen Dialekt :lol: :lol: :lol: Ich hab eben ein dickes Fell und kann einiges abhaben.
Woher nimmst du diese Weisheiten??? Ob eine Batterie gut gefüllt ist oder nicht, muss man bei einer Säurebatterie die Dichte messen. Bei einer Gel weis ich gar nicht wie man es messen will ausser mit einem Ampermeter. Du kannst 12,4 V haben und trotzdem keine Leistung.
Re: Batterie
#20 Beitrag von wolfgang »
Guter Vorschlag, gibt warm und er kann den Strom aus der Karre für sein Haus nehmen.
Er wird halt einen Gummi über den Stecker gezogen haben, damit dieser keine gewischt bekommt und sich nicht verkratzt :lol: :lol: :lol:
Oh unser Holzwurm ist wieder im Gebälk unterwegs
Thilo
Re: Batterie
#21 Beitrag von Thilo »
:twisted: sssstimmmt :twisted:
Re: Batterie
Mike LB hat geschrieben:Stimmt es, dass Batterien in der Farbe Bübchenblau nur in den USA hergestellt werden.... :roll: :roll: :roll: :roll:
:lol: dafür hatt er jetzt 2 seiten an Auswahl, Blau-- Bübchenblau ---Blauer wie Bübchenblau, oh Ernst Du Schodde du :lol:
shrotty
Mopped(s): K 1200 S 167 PS und schnell
Re: Batterie
#23 Beitrag von shrotty »
@ Thilo!
Ich gab Dir vor einiger Zeit schon diesen wie ich finde Tollen Rat : Treppe anzünden,und wenn die
Holzwürmer rauskommen totschlagen !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Es grüßt Euch: shrotty
Re: Batterie
#24 Beitrag von wolfgang »
und wenn die
Von Auge zu Auge :lol: :lol:
Re: Batterie
#25 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: Zivi ,ich würde den Kalk absaugen, und dann mit Heissluft Heizen bis er Schwarz wird, oder dem Örni seine USA Batterie :?:
