knöpfe mit riss
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
knöpfe mit riss
#1 Beitrag von claus »
hallo leute
zwei meiner knöpfe haben einen riss
anmerkung an thomas :wink:
die vorne auf dem tank nicht die im schritt :lol: :lol:
die sch****-dinger gibt es leider nur mit unterteil (€€€€€€€€€)
wollte eigendlich nur weiter musik haben und keine neue lt :shock:
hat die schon jemand geklebt :?:
wenn ja mit was :?:
und funzt das auf dauer :?:
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
Bernard
Re: knöpfe mit riss
#2 Beitrag von Bernard »
was für Knöpfe meinst Du denn
Die von der Radiobedienung ?
Gruß Bernard
Gottfried
Re: knöpfe mit riss
#3 Beitrag von Gottfried »
Hallo Claus!
Eine vielleicht etwas günstigere Alternative als Ersatzteillager HIER
claus
Re: knöpfe mit riss
#4 Beitrag von claus »
hallo gotfried
ist allerdings auch gebraucht
und der riss ist bei mir kaum zu sehen
und in einem halben jahr tritt dann auch einer auf
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
Thomas_Ziegler
Re: knöpfe mit riss
#5 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Claus,
die Dinger sind doch aus Gummi, ich würd's mal mit Fahrradflickzeug probieren. Die Rißkanten mit Gummilösung bestreichen und hoffen, dass es dicht wird :wink: . Tauschen kann man die Manschetten leider nicht :? .
Bernard
Re: knöpfe mit riss
#6 Beitrag von Bernard »
Mit Fahrradflickzeug/Gummilösung kannste vergessen.
Gummilösung ist ein Kleber. Wenn der getrocknet ist, hat der den Riss nicht verschlossen.
Gruß Bernard
Elvis1967
Re: knöpfe mit riss
#7 Beitrag von Elvis1967 »
Vielleicht mit transparenten Silikon ganz fein abdichten. Sollte natürlich für den Aussenbereich sein. Dichtet ab und ist bis zu einem gewissen Grad dehnfähig. Etwas Silikon auftragen und mit Spüliwasser nachglätten. Wäre einen Versuch wert.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Gottfried
Re: knöpfe mit riss
#8 Beitrag von Gottfried »
Etwas mehr Arbeit, aber mit Sicherheit dicht. Bedieneinheit ausbauen und zerlegen. Von innen mit Transparent-Silikon dünn abdichten.
Damit bleibt außen die Gummioberfläche erhalten und das innenliegende LED kann noch durchleuchten.
claus
Re: knöpfe mit riss
#9 Beitrag von claus »
hallo leute
ich hatte ja berichtet über wechsel spanschiene
da dazu auch das radio runter muss habe ich dort auch die notwendige rep.durchgeführt.
durch den riss ist wasser eingetrungen
die platine darunter hatte direkt an dem darunter liegenden schalter "grünspan "angesetzt
das so vermute ich war auch der grund warum sich das radio immer wieder von selbst eingeschaltet hat (konnte nur unterbunden werden durch abschließen)
bitte für die leute vom fach habt erbarmen mit mir
ich habe die ges. platine und alle schalter mit wd 40 eingesprüht und kurz einwirken lassen
danach mit druckluft alles wieder abgeblasen und den rest mit küchenpapier vorsichtig abgetupft
alles wieder eingebaut und es funktioniert :) :)
den riss habe ich mit einem pu-klebstoff in der farbe schwarz und mit hilfe einer spritze hinterfüllt
der knopf lässt sich noch drücken und dicht scheint er auch zu sein
gruss claus
ps.silikon und gummi habe ich schlechte erfahrung
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
