Rückspiegelvibrationen K 1200 R
BMWrookie
Mopped(s): K 1200 R, SR-Racing
#1 Beitrag von BMWrookie »
hallo zusammen,
bei meiner K 1200 R (2006) ist ab ca. 130 km/h in den rückspiegel nichts
mehr "brauchbares" zu erkennen, nur noch lasershow :(
ist das normal ? (Reifen beide neu).
falls das K typisch ist, gibts da abhilfe ?
falls ja, welche ... ? :roll:
danke für eure hilfe
gruss aus schwaben
micha
Jede freie Minute auf dem Bike...
Harry
Mopped(s): R1200 GS
Re: Rückspiegelvibrationen K 1200 R
#2 Beitrag von Harry »
BMWrookie hat geschrieben:....bei meiner K 1200 R (2006) ist ab ca. 130 km/h in den rückspiegel nichts
mehr "brauchbares" zu erkennen, nur noch lasershow....
micha
Schau mal, ob die Spiegelgläser locker sind.
Wenn ja, dann ab zum :) . Solltest kostenlosen Ersatz bekommen.
War bei einer Serie so, dass die Gläser (auch abhängig von der Außentemperatur) vibrierten.
Gruß aus Oberfranken
Harry
klrapp
Mopped(s): K1300R
#3 Beitrag von klrapp »
Das Problem hatte ich auch.
Bei bestimmten Temperaturen wurden die Spiegelglaeser lose.
Beide Spiegel wurden problemlos getauscht.
K1300R, Bj 2015, S1000RR, Bj 2015
Mopped(s): R1300 RS
#4 Beitrag von Thomas »
Statt Haftcreme für Zahnreffs und Gläser würd ichs mal mit nem Saisonkennzeichen probieren.
Harry
Mopped(s): R1200 GS
#5 Beitrag von Harry »
Thomas hat geschrieben:Statt Haftcreme für Zahnreffs und Gläser würd ichs mal mit nem Saisonkennzeichen probieren.
Soll man dann 10-03 als Saison nehmen?
Die Spiegel klappern bei warmen Temperaturen und nicht bei Kälte
Harry
BMWrookie
#6 Beitrag von BMWrookie »
hallo zusammen,
danke erstmal für die antwort.
ist also "NICHT NORMAL", das die so "zittern" (?)
gruss
micha
Yogi
#7 Beitrag von Yogi »
Na so ab ca 180 kann ich in meinen Spiegeln auch nichts
wirklich Brauchbares sehen.
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
masterclean
Mopped(s): K1300R 05/09
#8 Beitrag von masterclean »
das Spiegelvibrieren ist bei mir genau so. Mit dem Erfolg das sich komischer weise immer nur links die Spiegelfolie hinter dem Glas ablöst. Wurde zwar Problem los ausgetauscht aber jetzt wird es bald ein 3ter sein, auf der linken Seite löst sich schon wieder die Folie ab.
Bei der R1200R Vibrieren die Spiegel aber auch die ich gefahren habe.
Gruß Tim
Gruß aus den schönen Neustädter Land
4 Jahre Suzuki SV 650S, 2 Jahre K1200R
Seid 8.5.09 K1300R was für ein geiles Moped!
qtreiber
#9 Beitrag von qtreiber »
das Spiegelglaswackeln ist hinreichend bekannt.
Kommt verstärkt dann vor, wenn das Motorrad in der Sonne geparkt wurde. Hin zum Händler und tauschen; kein Problem, da "bekannt".
Habe ich mit den gebrauchten K1200R-Spiegeln an meiner R1200R hinter mir. :)
Jürgen Scheeff
#10 Beitrag von Jürgen Scheeff »
Danone hat geschrieben: Hin zum Händler und tauschen; kein Problem, da "bekannt".
Genau , so war es bei mir auch .
