Verschleiß Bremsbeläge (speziell hinten)
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
ich habe jetzt nach ca. 10tkm die hinteren Beläge (orginal BMW) getauscht, Restbelagstärke ca. 1mm und beide gleich stark verschlissen.
Die vorderen sind eigendlich noch ok und nutzen sich nicht so stark ab (K12000GT Bauj.2003).
Hängt der Verschleiß der hinteren Beläge mit der Kombibremse zusammen und liegt im grünen Bereich?
Jörg
Jörg
- Helmtaucher
- Mopped(s): K 1300 S, HD NRS
- Wohnort: Timmendorfer Strand - wo Andere Urlaub machen!
Re: Verschleiß Bremsbeläge (speziell hinten)
Beläge hinten mußten bei meinem Moped schon nach 40.000 km gewechselt werden - die vorne sind immer noch gut!
Vielleicht bremst Du zuviel??
Joachim
Joachim
Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich eigentlich weiß!
Lebe jeden Tag, als wenn es Dein letzter wäre!
Wer nicht genießen kann, wird irgendwann selbst ungenießbar!!
http://www.divetek.de
Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo,
Jörg
Die vorderen nutzen sich wegen dem Sinter weniger ab, hinten sind Organische verbaut und, es ist nur eine Brems- Scheibe vorhanden.
- Tourenfahrer
Wann ich zu bremsen habe, darüber informiert mich meine Sozia immer sehr bestimmt über die Gegensprechanlage -Helmtaucher hat geschrieben: Vielleicht bremst Du zuviel??![]()
Joachim
Insbesondere bei der Abfahrt vor den Spitzkehren in den Alpen (Urlaubstour).
Sonst danke für die Info.
Jörg
- Piet
- Mopped(s): GSX-R 1000 + S1000RR
Der Verschleiß der Bremsbeläge hängt auch von der Marke ab.
Meine Sinterbremsklötze vorne von AP hatten bereits im unbenutzten Zustand weniger Belagstärke als die Beläge vom
Nach 8600 km waren sie reif für den Wechsel (null Belag mehr).
Die hinteren Sinterbremsklötze von Carbone Lorraine sind jetzt 10 Tkm drin und noch brauchbar.
Nur so als Info
Nur so als Info
Piet
No Risk -> No Fun .... aber immer schön auf dem Teppich bleiben
Piet
- Mopped(s): K 1200 RS
Also doch
Nach dem Motto wer Bremst verliert oder aber wer später Bremst ist Länger schnell
Micha
Micha
- Scar-67
- Mopped(s): GT 12/2004
Hallo, bei meiner Dicken waren nach rund 13500 km die hinteren Klötze verschlissen. Die Vorderen haben jetzt ca. 18000 auf dem Buckel und halten bestimmt noch 3-4000 km. Der Verschleiß hängt natürlich vom Fahrstil und der Zuladung(Sozia) ab... Gruß
Der Weg ist das Ziel...
- tiger
- Mopped(s): BMW K1200 RS _US-Modell EZ 200
Hinten gerade gewechselt (20 Tsd. Km Inspektion bei ca. 19 Tsd. Km), vorne sind noch OK
Hängt sehr stark von Fahrweise/Beladung und gefahrene Strecken ab (in Ostfriesland (wenig Kurven) halten Bremsen ewig / in Dolomiten dürften Bremsen eher stark belastet werden)
Gruss, tiger
Gruss, tiger
BMW K1200 RS blau-weiss (2004- Juli 2006)
Juli 2006 Unfall, BMW Schrott
Seit August 2006 : BMW K1200 RS blau-weiss
EZ 05.2006 - USA Modell
- Mopped(s): BMW K1200RS Bj. 97
Wer später Bremst ist länger schnell.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
...wer wenig bremst,ist zwischen den Kurven zu langsam unterwegs.
- Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
erster Satz nach 10.000km. Zweiter Originalsatz 24.000km.
Hab vorne mit 34.500km noch den ersten Satz.
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Hinten alle 12000km und vorne noch immer die Ersten nach 47500km
LG
Walter
Walter
- wolfgang
Denkt auch einmal daran, wenn ihr bremst wird Energie umgewandelt in Reibung. Wenn die Beläge nicht verschleißen gibt es 2 Gründe:
1. Die Beläge sind verglast, ihr habt keine Bremswirkung oder keine ausreichende
2. Die Reibung geht von der Scheibe runter.
Lieber wechsle ich die Beläge als die Scheibe.
- andreas.hg
- Mopped(s): keins mehr
Ab BJ. 2001 (das neue Modell - K1200RS) gibt es doch die Integralbremse (Kombibremse), dh. hinten wird immer mitgebremst, daher ist der Verschleiß extrem hoch. Ich musste jetzt wieder mal nach 8.000-9.000km die hinteren Belege wechseln (zum 3 Mal seit Anfang), vorne sind immer noch die ersten. Das hat gar nichts mit dem Fahrstil zu tun, wie schon erwähnt, hinten ist nur eine Scheibe, vorne 2.
Ich bremse sehr oft mit dem Motor, das hat scheinbar nicht wirklich was gebracht
Ich habe jetzt ca. 28.000km drauf.
Gruß Andreas
Das ist doch sicherlich auch eine Frage der Verteilung der Bremsleistung v / h. Diese wiederum ist wohl zum einen durch FTP vorgegeben - mit einer gewissen Streubreite (Toleranz, Prozeßsicherheit) - und zum anderen durch den rechten Fuß beeinflußt.
Oder etwa nicht?
Klaus
Oder etwa nicht?
Klaus
- vierk
Ich kanns eigentlich nicht wirklich glauben.
habe heute meine Beläge gewechselt.
km - Stand: 29000 km
Hinten innen 1 mm Rest
Hinten aussen 2 mm Rest
Vorne innen jeweils 40% Rest
vorne aussen jeweils 50 % Rest
so weit so gut.
Habe mal in meinen Rechnungen nachgesehen.
Weder beim 10000 noch beim 20000 Kundendienst sind Beläge in Rechnung gestellt worden.
Das kann doch eigentlich gar nicht sein???
Habt ihr euch mal den offiziellen Wartungsplan angeschaut?
Kontrolle Bremsbeläge alle 20000 km!!!!!????
Die Bremsscheibe hinten hat innen leichte Riefen, Problem??
so weit so gut.
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- roger
Problem?
Nur für den Geldbeutel.
Dann sie mal zu...
bei mir wird alle 10 geschaut, nachdem die ersten inten nach 10 gewechselt wurden.
Jetzt weisst du es ja
Dann sie mal zu...
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
- wolfgang
Kommt darauf an, im Grundsatz aber nichtDie Bremsscheibe hinten hat innen leichte Riefen, Problem??
Jetzt bei 29 tausend eine Erneuerung
- vierk
Aber du willst mir doch nicht wirklich glauben machen dasss meine Beläge 29000 km gehalten haben.helmi123 hat geschrieben:GWA; was gibts zum Jammern, bei 20 tausend wurde eine durchsicht gemacht .
Du als mein Hintermann müßtest wissen dass ich öfter bremse wie du
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Helmtaucher
Moin,vierk hat geschrieben: Du (helmi123) als mein Hintermann müßtest wissen dass ich öfter bremse wie du![]()
wenn ich so an das SH-Treffen denke, bekommt der Begriff Hintermann oder besser "Hintern Mann" für Helmi123 doch eine ganz besondere Bedeutung!!
Joachim
Ach ja, die hinteren Beläge bei meiner Dicken hatten nach 40.000 km noch rd. 1 mm Belagstärke - soviel zum Richtigen Bremsen - duck und wech!!
ich wechsele jetzt bei 86900Km ( vorsorglich )
- vierk
Na dann bin ich ja beruhigt, aber die gasgeberundstarkbremser mit ihren 10000km haben mich nervös gemachtHelmtaucher hat geschrieben: Ach ja, die hinteren Beläge bei meiner Dicken hatten nach 40.000 km noch rd. 1 mm Belagstärke - soviel zum Richtigen Bremsen - duck und wech!!
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Helmtaucher
Nicht wirklich, aber die Assoziation war einfach da!!helmi123 hat geschrieben:![]()
tut dad nod.
@ vierk: Dann gehören wir wohl zur Fraktion der besonnen und vorausschauend Fahrenden!!??
Joachim
