NieNix
Beiträge: 153 Registriert: 19. April 2008, 19:14
#1
Beitrag
von NieNix » 5. August 2008, 16:20
Kurze Frage zum Öl wechsel im Schaltgetriebe :
Ablassschraube die dicke Imbussschraube kruz vorm Hauptständer
Einfüllschaube rechte Seite genau mittig am Getriebe
Gruss Matthias
Mike LB
Beiträge: 2545 Registriert: 13. Februar 2006, 23:23
Skype: mike_lb58
#2
Beitrag
von Mike LB » 5. August 2008, 16:55
Richtig. 100 Punkte
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Herbert
Beiträge: 648 Registriert: 1. November 2002, 10:36
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#3
Beitrag
von Herbert » 5. August 2008, 18:01
musst Dir halt noch ein Ablaufblech od. Karton zurecht biegen damit das Öl dann in ein passendes Gefäß laufen kann
Herbert
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4
Beitrag
von Mike LB » 5. August 2008, 18:29
Genau, entweder vorher ein bisschen Arbeit so wie Herbert es sagt
oder anschließend beim Boden aufwischen
Passt auf euch auf,
Mike
Egon
Beiträge: 875 Registriert: 9. Februar 2003, 16:23
Skype: Egon Hoppius
#5
Beitrag
von Egon » 5. August 2008, 18:50
NieNix hat geschrieben: Kurze Frage zum Öl wechsel im Schaltgetriebe :
Hallo Matthias!
Imbusschraube am Ablass ist 14mm - Einbau ohne Dichtungungsring !!!!!!!!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Thilo
Beiträge: 6032 Registriert: 29. August 2003, 17:05
#6
Beitrag
von Thilo » 5. August 2008, 20:28
Bei Polo gibt es so praktische Kanister zum Öl auffangen
http://www.polo-motorrad.de/group/1138/ ... ils.0.html
NieNix
#7
Beitrag
von NieNix » 6. August 2008, 02:03
Imbusschraube am Ablass ist 14mm - Einbau ohne Dichtungungsring !!!!!!!![/quote]
Moin Egon,
Negativ
An allen Schrauben ( Kadern und Getriebe ) sind Alu-Dichtringe verbaut.
Gruss Matthias
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8
Beitrag
von Mike LB » 6. August 2008, 04:49
an der Ablass-Schraube ist kein Dichtring
nur an der Einfüll bzw. Kontroll-Schraube.
wir reden hier vom Getriebe.
Passt auf euch auf,
Mike
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] , ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
