Öl in Schaltgetriebe wechseln
NieNix
#1 Beitrag von NieNix »
Kurze Frage zum Öl wechsel im Schaltgetriebe :
Ablassschraube die dicke Imbussschraube kruz vorm Hauptständer :?:
Einfüllschaube rechte Seite genau mittig am Getriebe :?:
Gruss Matthias
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Öl in Schaltgetriebe wechseln
#2 Beitrag von Mike LB »
Richtig. 100 Punkte :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#3 Beitrag von Herbert »
musst Dir halt noch ein Ablaufblech od. Karton zurecht biegen damit das Öl dann in ein passendes Gefäß laufen kann
Herbert
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4 Beitrag von Mike LB »
Genau, entweder vorher ein bisschen Arbeit so wie Herbert es sagt
oder anschließend beim Boden aufwischen :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Egon
Skype: Egon Hoppius
#5 Beitrag von Egon »
NieNix hat geschrieben:Kurze Frage zum Öl wechsel im Schaltgetriebe :
Hallo Matthias!
Imbusschraube am Ablass ist 14mm - Einbau ohne Dichtungungsring !!!!!!!!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: Bei Polo gibt es so praktische Kanister zum Öl auffangen :wink:
http://www.polo-motorrad.de/group/1138/ ... ils.0.html
NieNix
#7 Beitrag von NieNix »
Imbusschraube am Ablass ist 14mm - Einbau ohne Dichtungungsring !!!!!!!![/quote]
Moin Egon,
Negativ :!: An allen Schrauben ( Kadern und Getriebe ) sind Alu-Dichtringe verbaut.
Gruss Matthias
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8 Beitrag von Mike LB »
an der Ablass-Schraube ist kein Dichtring
nur an der Einfüll bzw. Kontroll-Schraube.
wir reden hier vom Getriebe. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
