blinkende ABS-Kontrollleuchten
jarah
Mopped(s): 2000er LT
#1 Beitrag von jarah »
moin, moin,
ich glaub jetzt hats meine Dicke erwischt.
Seit heute Nachmittag blinken ständig beide ABS-Kontrollleuchten wechselweise.
Wer kennt die Problematik, was könnte die Ursache sein und vor allem, wie teuer wirds?
Für Infos wäre ich Euch dankbar.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
Re: blinkende ABS-Kontrollleuchten
#2 Beitrag von Hermann »
probiers mal mit Batterie laden, den wenn die Spannung zu gering ist tritt dieser Fehler auch auf.
toi toi toi
Grüße Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
http://www.abload.de/img/lt_kurzyxszs.gif
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
Godi
#3 Beitrag von Godi »
Hallo Jürgen
Wechselblinken der ABS-Lampen bedeutet zu geringer Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter.
Als erstes würde ich die Bremsbeläge kontrollieren. Wenn Du verschlissene Beläge ersetzt hast, ist alles wieder in Ordnung.
Der Grund ist der etwas knapp bemessene Ausgleichsbehälter.
Die Erklärung der Blinkcodes sollte auch in der Bedienungsanleitung stehen.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
jarah
#4 Beitrag von jarah »
Godi hat geschrieben:Hallo Jürgen
MfG Godi
Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. :oops:
Danke, das beweißt mal wieder, "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil". Ich guck mal da rein, hätte nicht gedacht, dass darin sowas erklärt ist.
Die Beläge schau ich mir gleich morgen früh an.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Thomas_Ziegler
#5 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Jürgen,
als erstes probier mal aus ob die Batterie beim Starten Unterspannung hat. Dazu normal losfahren dann Kupplung ziehen, Zündung aus, Zündung ein und Kupplung wieder kommen lassen. Wenn's dann noch blinkt hilft nur Fehlerspeicher beim :D auslesen lassen :? .
Die anderen Tipps betreffen nur Modelle mit Integral-ABS, erkennst du daran wenn statt Brembo BMW auf den vorderen Bremssätteln steht, glaube aber deine mit Baujahr 2000 hat das alte ABS.
In der Betriebsanleitung wirst du zu den Fehlercodes nichts finden :wink: .
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Thomas_Ziegler hat geschrieben: glaube aber deine mit Baujahr 2000 hat das alte ABS
Mit ziemlicher Sicherheit hat Thomas recht, denn das Integral ABS gibt es erst bei Modellen ab Mai/Juni 2001.
Der Tipp mit Batterieunterspannung ist meistens die Ursache. Auch wenn Deine Dicke problemlos anspringt, lade mal Deine Batterie trotzdem auf. Wenn es dann noch immer blinkt, Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen. Kostet ca. 20-30,- Euro.
Übrigens, der Tipp von GODI die Bremsbeläge zu überprüfen, kann auch nie schaden :wink:
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#7 Beitrag von burns »
...Unterspannung. Hatte ich immer wenn die Dicke länger gestanden hat. (habe deshalb ein Erhaltungsladegerät)
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
jarah
#8 Beitrag von jarah »
so, jetzt ists raus.
War gestern beim :D zum Fehlerspeicher auslesen.
Böses Faul :(
Die Fehlermeldung ist : Hydraulikaggregat (ABS-Modulator) defekt. Trotz mehrmaliger Testversuche waren die Kolben nicht mehr gangbar zu bekommen. Man konnte richtig hören, wie sie klemmen und schwergängig sind.
Na toll, Teilepreis 1.500 Euro zzgl. 4-5 Std. Einbau.
Ich freu mich rießig :(
Ob so ein Teil wohl auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen, bzw. zu reparieren ist?
Die Ursache für den Defekt hat mir der Mechaniker so erklärt; der ABS Regelkreis wird zu selten angesteuert, weil man ja vernünftig fährt (haha), dazu käme dann noch, dass die Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt würde. Und wenn, dann würde oft der Flüssigkeitswechsel im Modulator vergessen, sodass dort immer "alte" Flüssigkeit drin bliebe und die Kolben immer in der gleichen Position langsam "festgehen".
Wie es auch sei, ich werd wohl mal wieder in die Dicke investieren müssen.
Tschau und nochmal Dank für die Tips.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
jarah hat geschrieben:Wie es auch sei, ich werd wohl mal wieder in die Dicke investieren müssen.
Rund 2.000,- Teuro sind aber kein Pappenstiel. :? Gibt es da keine andere Lösung :shock: :shock:
Die Erklärung klingt ja einleuchtend, würde aber 90% der LT Fahrer betreffen. Bei welchem KM Stand ist das Teil kaputt gegangen?
jarah
#10 Beitrag von jarah »
Ein Pappenstiel ist das nicht, da hast Du Recht.
Wenn es eine andere Lösung gibt, her damit, bin für alles offen.
Ach ja, Km-Stand 26.000.
Hab die Dicke seinerzeit von nem "Älteren Herrn" gekauft, bei ihm hat sie fast nur rumgestanden. Vieleicht hängt das Problem auch damit zusammen.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Bernard
#11 Beitrag von Bernard »
und wofür lassen wir dann die Inspektionen machen ?? :?
Gruß Bernard
jarah
#12 Beitrag von jarah »
Tja Bernard,
das ist eine berechtigte Frage.
Da meine Dicke jahrelang fast nur rumgstanden hat, könnte dort die Ursache zu suchen sein.
Egal, das Teil muss neu.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#13 Beitrag von K. Simon »
Bernard hat geschrieben:und wofür lassen wir dann die Inspektionen machen ?? :?
Vorsicht Falle ! !
Bei den Inspektionen ist Bremsflüssigkeit nicht dabei, nur beim Jahresservice (zumindest bei den älteren Modellen).
Die leidvolle Erfahrung durfte ich vor ein paar Jahren auch mal machen. Immer brav alle 10.000 km die Inspektionen machen lassen und darauf vertraut, das auch die Bremsflüssigkeit gewechselt wird. Bis ich dann im Urlaub bei einer Paßabfahrt mit dem rechten Fuß ins Leere getreten habe (Gott sei Dank noch kein I-ABS, vorne funktionierte die Bremse noch). Diagnose des Freundlichen in Bozen: Bremsflüssigkeit überhitzt weil zu alt :!:
Nachdem ich wieder zu Hause war und erbost bei meiner Werkstatt nachgefragt habe kam heraus, daß ich ja immer "nur" die Inspektionen in Auftrag gegeben habe und keinen Jahresservice - also letzten Endes selbst schuld (wobei ich allerdings auch nie auf den Unterschied angesprochen wurde).
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Es gibt keine andere Lösung. Das Teil kauft BMW als Fertiggerät zu und geht da nicht ran um ggf. den Koben gangbar zu machen. Selbst sollte man da nicht beigehen.
Elvis1967
#15 Beitrag von Elvis1967 »
Geht aber wirklich gerne kaputt vom nicht benutzen. Bei uns in der Famile ist bei einem Mazda 626 das ABS Steuergerät undicht geworden vom ewigen rumstehen vom Auto. Das Teil wäre teurer gewesen als das Auto noch wert war. Manche Dinge gehen auch vom vielen stehen kaputt. Bei mir haben die ABS Lampen auch schon im Wechsel geblinkt. Batterie wieder voll geladen und Ruhe ist.
Viel Glück bei der Reperatur
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Kranturm
#16 Beitrag von Kranturm »
Hi
Also mal öfters in die Eisen hauen ,und die Angelegenheit wird Preiswerter :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#17 Beitrag von Hubbs »
Kranturm hat geschrieben:Hi
Gruß Peter
:shock: :lol: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
jarah
#18 Beitrag von jarah »
Nabend,
kann mir auf die Schnelle jemand sagen, ob das Steuergerät mit der Teilenummer 34512331637E7519K passend für die LT ohne I-ABS ist?
Hab leider keinen Zugriff auf Ersatzteilnummern.
Danke im Voraus.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#19 Beitrag von BMW-Biker »
jarah hat geschrieben:....Steuergerät mit der Teilenummer 34512331637E7519K....
Das ist keine Teilenummer von BMW die müsste so aus sehen 13 67 7 656 984 mit Zusatz MA 2.4.
Und laut ETK gibt es auch kein Unterschied ob mit I-ABS oder nur ABS
Thomas_Ziegler
#20 Beitrag von Thomas_Ziegler »
das Steuergerät wird es einzeln nicht geben :? . Wird meines Wissens nur zusammen mit dem Druckmodulator als Einheit angeboten. Grund ist die Endprüfung im Werk, wo auch die Dichtheit überprüft wird 8) .
#21 Beitrag von Dieter Siever »
Thomas hat recht.
Das MA2.5 ist das Steuergerät für den Motor auch Motronik genannt. Dasteuergerät für das ABS ist Bestandteil der ABS Einheit (Druckmodulator) und nicht einzeln verfügbar. Selbst die Werkstätten öffen den Druckmodulator nicht.
jarah
#22 Beitrag von jarah »
moin,
ich hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, ich meinte natürlich das Hydraulikaggregat (ABS-Modulator) und nicht das Steuergerät.
Die Teilenummer, die ich geschrieben hab, steht so auf dem Gehäuse.
Wenn es keine Ersatzteilnummer ist, was ist es dann?
Vieleicht eine Herstellernummer?
Vor dieser Nummer steht in Buchstaben B M W und dann diese Nummer.
Danke für die Infos
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
BMW-Biker
#23 Beitrag von BMW-Biker »
jarah hat geschrieben:moin,
Hallo Jürgen,
Die Teilenummer die Du abgeschrieben hast ist zu lang, sie lautet für das Modul 34 51 2 331 637 und gehört zur K1200RS, R850C/R1200C, R1100S und R1100GS.
jarah
#24 Beitrag von jarah »
Hallo Jürgen,
[/quote]
Danke für die Info.
Welche Nummer müsste denn draufstehen, für ein 2000er LT?
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
BMW-Biker
#25 Beitrag von BMW-Biker »
jarah hat geschrieben:Welche Nummer müsste denn draufstehen, für ein 2000er LT?
