Geräusche im Antriebsstrang
smiddi
Mopped(s): K 1200 RS Bj 1998
#1 Beitrag von smiddi »
Hallo erst mal ,hier kommt mein erstes Problem mit meiner K .Beim ersten Gangeinlegen und einkuppeln ist alles normal ,aber wenn ich ein 2. bzw. 3. mal einkuppele gibt es einen satten metallischen Ton aus dem Antriebsstrang .BMW sagte mir nach Kontrolle des Kupplungsnehmerzylinders ,das soweit alles in Ordnung wäre ,und diese Geräusche Bauartbedingt sind (je nach Fahrzeug mal mehr ,mal weniger).Kann mir jemand von Euch das bestätigen ,oder war das nur Müll ?Woran liegt dieses (ich sage mal krachen) Geräusch ??
Der_kleine_Muck
Mopped(s): K1200RS (K12)
Re: Geräusche im Antriebsstrang
#2 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Ist das deine erste BMW? Biste sonst Japaner gefahren?
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
118Nm@5500U/Min
smiddi
#3 Beitrag von smiddi »
Ja ,warum fragst Du ??
:lol: smidi,sind die Klacks im Stand oder Fahrgeräusche. :roll:
smiddi
#5 Beitrag von smiddi »
Die Geräusche sind sowohl im Stand ,wie auch beim fahren zu hören.Wenn ich die Kupplung mehrmals hintereinander ziemlich schnell kommen lasse ist das Geräusch richtig laut ,und es hört sich an als wenn irgendwo ein Leerweg ist ,bis die Kupplung fasst.
Gruss Smiddi
Fritz a. Münsterland
#6 Beitrag von Fritz a. Münsterland »
Hallo Smiddi!
Das Geräusch ist ganz normal wenn Du mit der Kupplung spielst. Durch dein schnelles ein und auskuppeln wird im Getriebe und Antriebsstrang das Bauartbedingte Lastwechselspiel hörbar.
Ich würde es möglichst vermeiden.
Gruß Fritz!
K13 S 10/2009
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Der_kleine_Muck
#7 Beitrag von Der_kleine_Muck »
smiddi hat geschrieben:Ja ,warum fragst Du ??
OK, dann willkommen im Club und mach dir mal bei den Geräuschen keine Sorge. :wink:
Auch wenn es von mir aus nicht zu beurteilen ist, kann ich aber sagen, dass man beim Umstieg auf seine erste BMW (F xxx mal ausgenommen) fast das Fürchten bekommt, was ein Motorrad alles für Geräusche entwickelt und dennoch 1a funktioniert.
Wenn Du dich nicht auskennst und um ein besseres Gefühl zu haben, laß kurz ne Werkstatt drauf gucken. Ansonsten fahr erstmal und gewöhne Dich an den BMW Sound.
Ich bin erst vor kurzem von einer R1100 auf die K umgestiegen. Bei der R Baureihe gab´s das schöne Sprichwort "Solange eine BMW klappert ist sie in Ordnung. Hörst die kein Klappern, ist die Zeit gekommen sich Gedanken zu machen!"
In diesem Sinne......
118Nm@5500U/Min
Klaus (HI)
#8 Beitrag von Klaus (HI) »
Dass Du ein Geräusch hörst - das liegt am Helm!
Klaus
smiddi hat geschrieben:Die Geräusche sind sowohl im Stand ,wie auch beim fahren zu hören.Wenn ich die Kupplung mehrmals hintereinander ziemlich schnell kommen lasse ist das Geräusch richtig laut ,und es hört sich an als wenn irgendwo ein Leerweg ist ,bis die Kupplung fasst.
Gruss Smiddi
:D Smiddi, ist schon mal Probeweise im Hohen Gang 5 oder 6 stark beschleunigt worden , ist dann die Drehzahl konform mit der Beschleunigung :D
smiddi
#10 Beitrag von smiddi »
Ja ,das funktioniert einwandfrei .Volle Kraftübertragung im gesammten Drehzahlband .d.h. kein rutschen der Kupplung!
Gruss Smiddi
