Probleme mit dem ABS
Micha2102
Nächstes Problem (tztzzztzz) Zündung an : Motor start ABS-Kontrolleuchten blinken abwechselnd und gehen bei der Fahrt auch nicht aus (ABS ohne Funktion, richtig ?) Motor und Zündung aus : das Gleiche wieder 1-2 mal , beim 3 Start blinken synchron gehen beim Anfahren aus, alles jut. Nervend ist nur 3-4 Startversuche !! Wat nu ???
Danke Micha (Hätte wohl doch vom Freundlichen mit Garantie kaufen sollen)
- ThomasLK
- Mopped(s): BMW R1250GS
Re: Probleme mit dem ABS
bei meiner K war es damals der Kontaktschalter am Bremspedal.
- Thilo
Fährst du ne K12, oder ne 589?
- Thomas_Ziegler
Thilo dürfte Recht haben
wenn es eine andere ABS-Komponente wäre, würde der Fehler abgespeichert und nicht selbst löschend sein
. Durch den Generator wird die Batterie zwischen den 2-3 Startversuchen soweit geladen, dass die Spannung wieder ausreicht und der Fehler verschwindet
Tippe auch auf die Batterie.
Kannst die Dicke aber auch mal an den Computer haengen lassen. Hatte mal ein sehr aehnliches Problem, und kurz darauf hat sich der ABS-Sensor des vorderen Radkreises verabschiedet.
Fränkische Grüße aus Taiwan
Hermann
K1200RS, Bj. 10/2002, 130PS, Capri blau
_________________
"I thought of that while riding my bike."
-- Albert Einstein, on the theory of relativity
Hermann
_________________
Micha2102
Ihr seid so gut ! Mit Kabel am Auto angeklemmt 10254 Startversuche immer i.o. Danach (voll überzeugt) neue Batterie gekauft. Seit heute Mittag mit neuer Bat. absolut keine Probleme mehr !!!! Vielen vielen Dank, Gruß Micha
- Thilo
- Herbert
bei mir war es auch die Batterie
Herbert
Herbert
