schweinwerfer wechseln
stamp1971
hallo zusammen
kurz eine Frage, muss um am Scheinwerfer eine Birne zu wechseln (Deckel mit Bügel muss ja weg)
wirklich die gesamte Abdeckung inkl. Blinkerelemente abgenommen werden?
Danke schon mal
gruss Stamp
Danke schon mal
gruss Stamp
- wolfgang
Re: schweinwerfer wechseln
Nein es geht so, ist eine blöde Arbeit und du brauchst Finger wie eine Hebamme und am Besten 3 Hände.
- Thilo
K12?
589?
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
589
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Das geht ganz gut.
Dann denn Bügel öffnen, Deckel entfernen, dann kommst an die
Glühdirne ran
- wolfgang
Körpergröße max. 160 cm, ansonsten von oben geht es auchVon unten kniend sich hochfummeln.
Meister
Mion,
ich habe am Wochenende an einer K12 die Glühbirne unterwegs
von oben gewechselt. Dauert keine 2 Min.
Bei Thilo kann es natürlich etwas länger dauern - da er erst die
Leiter holen muß um von unten diese Arbeit auszuführen
Wie der Wechsel an den Vorserienmodellen (589)
funktioniert
habe ich noch nicht ausprobiert, kann mir aber nicht vorstellen das es
wesentlich länger dauert.
Gruß Michael
Gruß Michael
Man(n + Frau) lebt nur einmal !!!
- vierk
mensch Thilo, aus dem Alter bist du doch eigentlich raus.Thilo hat geschrieben:Von unten kniend sich hochfummeln.
In meiner Jugend waren diese Forschungsreisen noch richtig aufregend
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thomas(OH)
An der GT ist der Motor für die Scheibenverstellung im Wege. Ist ein ziehmliches Gefummel! (Habe dicke Pranken)
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
- roger
Michael, der Thilo braucht keine Leiter,
der klettert den Ständer hoch, springt auf den vorderen Kotflügel, zieht sich an der Gabel hoch bis in die Verkleidung. Braucht aber dazu einen zweiten Mann, einer muss ihm ja die Birne angeben
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
- wolfgang
Nein Thilo ist schon modern, hat einen Kran mit FernbedienungBraucht aber dazu einen zweiten Mann, einer muss ihm ja die Birne angeben
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Knieend davor stehen
oder stehend davor knien
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
roger hat geschrieben:Michael, der Thilo braucht keine Leiter,
der klettert den Ständer hoch, springt auf den vorderen Kotflügel, zieht sich an der Gabel hoch bis in die Verkleidung. Braucht aber dazu einen zweiten Mann, einer muss ihm ja die Birne angeben![]()
