Verkleidungs abbau
Martin Schulz
Verkleidungs abbau
#1 Beitrag von Martin Schulz »
Hallo Leute
Ich möchte das erste mal Zündkerzen und Ölwechsel ....selbst machen ,hab auch die reperaturanleitung doch die ist von Fachleuten für Fachleute geschrieben.
Deshalb brauche ich mal ein Paar verständliche Tipps wo ich anfagen muss um an den Motor
zu kommen.
Vg
deastela
Skype: deastela
Mopped(s): R1200RT,R1200R,GSXR-750
Re: Verkleidungs abbau
#2 Beitrag von deastela »
Hallo Martin,
zuerst mal zum Ölwechsel : da brauchst Du eigentlich gar nichts abzubauen, außer dem vorderen Blech, welches den elektrohydraulischen Hauptständer schützt. Was Du brauchst ist einen Ölfilterschlüssel, eine niedrige Auffangwanne fürs Öl und eine Konstruktion (trichterähnlich) zum Einfüllen.
Aufpassen : zuerst das Öl über die Ablass-Schraube rauslassen, dann den Deckel für den Ölfilter abschrauben, da die Filterpatrone im Öl ist.
Fürs Zündkerzenwechseln , wirst Du zuerst die linke Plasteabdeckung vom Sturzbügel, dann die Chromverkleidung und dann die Seitenverkleidung abbauen müssen. Dann kommst Du an die Kerzen ran.
Eine Kerzenzange fürs Abziehen der Kerzenstecker ist hilfreich. Unentbehrlich dagegen is der Kerzenschlüssel des Bordwerkzeuges. Die serienmässig verbauten (*s----s*-)Boschkerzen haben eine Schlüsselweite , auf die weder der kleine noch der große Standard-Kerzenschlüssel passt.
Tipp: benutze ein Hartschaumstück als Steckbrett für die Schrauben. So weisst Du dann auch wieder wo welche reinghört.
Genaue Beschreibungen gibts im Wiki (ist hier im Forum zu finden).... Dieter ist da sicher auch gern nochmal behilflich.
Grüsse vom Bikewerfter .....
Stefan
R1200RT volle Hütte .... 07/2010, Polarsilber, Baehr-Anlage mit Capo, Zumo 660, Powercommander III
R1200R 03/2011, Rauchgrau metallic matt, Wilbers-Fahrwerk, Akrapovic ESD, Powercommander V mit Autotune
deastela hat geschrieben:.... Dieter ist da sicher auch gern nochmal behilflich.
Natürlich, wenn die Wiki nicht ausreichend oder zu kompliziert ist einfach nochmal nachfragen.
Für die Verkleidungsteile schaue hier
Für den Ölwechsel hier
Kranturm
#4 Beitrag von Kranturm »
Hi
Und wenn du beim ersten Mal Schrauben über behälst ist das ganz nornal . 8)
Beim nächsten mal wirst du alle Punkte finden.Übung macht den Meister. :wink:
Schaff es mitlerweile bis zum Luftfilter in gut einer Stunde. :D
Gruß Peter
Gruß Peter
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Das ist schon Rekordverdächtig - Hut ab.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Bernard
#6 Beitrag von Bernard »
Kranturm hat geschrieben:Hi
Na Peter
wenn Du jedesmal Schrauben überbehälst kannst Du das noch unterbieten http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c031.gif
Gruß Bernard
