Umbau Ladestecker Nokia auf BMW-DIN-Stecker
lt-austria-mario
Mopped(s): R 100 RS 82 / K 1200 LT 99
#1 Beitrag von lt-austria-mario »
Hallo!
Da BMW-Din Stecker auf der LT vorhanden, wollte ich den Ladestecker des Handys Nokia N95 zum Bluetoothbetrieb auf BMW-Din Stecker (Männchen) umbauen. Nach zerlegen des Nokia-Steckers kam eine Platine mit allen möglichen kleinen Anbauteilen und einem , ich sage mal Chip-- zum Vorschein. Der Din-Stecker hat 2 pole zum anschließen und das wars. Frage: Die Einbauteile im Nokia Stecker sind doch sicher nicht zur Zierde da, ich habe ernste Bedenken das Ladesteckerkabel einfach 2-polig an den Din-Stecker anzuschließen, dann rauchts vielleicht gleich aus dem Handy-und das wars. Wie habt ihr solche Steckerlösungen verbaut, bzw. gibt es einen Nokia Stecker mit BMW-Din Anschluss--ich konnte im net nichts finden. danke im voraus für eure Beiträge zum Thema. mario
K 1200 LT= Die visuelle Manifestation der Produktqualität
herden
Re: Umbau Ladestecker Nokia auf BMW-DIN-Stecker
#2 Beitrag von herden »
Hallo Mario,
die Kleinteile im Ladeadapter dürfen keinesfalls überbrückt werden. Sie setzen die Ladespannung herab und begrenzen so den Ladestrom für Dein Handy. Es gibt Adapter, die den BMW-DIN Stecker auf Zigarettenanzünder Kupplung umsetzen.
Alternativ könnte man die Elektronik aus dem Ladeadapter wasserdicht vergießen und den 12 Volt Anschluß dann in den BMW Stecker führen...
mfg Harald
lt-austria-mario
#3 Beitrag von lt-austria-mario »
ja danke harald ! du bestätigst mir meine vermutung, bin kein wirklicher elektroniker, aber das hab ich mir gedacht, daß die platine nicht umsonst drin is ! gibts vielleicht einen übergang von normal auf din? dann wäre das alles kein problem--bei conrad hab ich nix gefunden. ich hab jetzt die platine im nokia-stecker gelassen und die dünnen kabel in die din-buchse verlängert, zwar alle gelötet, aber es ist ein total kleiner querschnitt- also derselbe der beim nokia stecker zu den kontakten verlötet war. kann das beim betrieb zu heiss werden oder durchbrennen? grüsse mario
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Mario,
bei der geringen Leistung wird da wohl nichts durchbrennen....aber mechanisch belastet werden darf da wohl nichts....
schau mal bei Reichelt Elektronik http://www.reichelt.de
Normsteckdosenadapter:
Bestell Nr. BST 31 Starre Ausführung für 5,50 € oder
mit Kabel BST 32 für 5,35 €.
mfg Harald
lt-austria-mario
#5 Beitrag von lt-austria-mario »
danke-bin dank deiner bezeichnung "adapter...." bei conrad fündig geworden-passt genau für meinen bedarf. alles roger
grüsse mario
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
