Auspuffanlage RS
krider
Mopped(s): K 1200 RS Bj. 06/98
Auspuffanlage RS
#1 Beitrag von krider »
hat schon mal jemand die Auspuffanlage seiner K 1200 RS abgebaut? Ich wollte die Hülle wechseln, doch eine Schraube an der hinteren Aufhängung ist mir abgerissen. Da man da so nicht rankommt, wollte ich den kompletten Auspuff abbauen und in der Firma die abgedrehte Schraube rauserodieren lassen. Meine Frage: Lassen sich die Schrauben am Motor leicht lösen oder muß ich damit rechnen, dass die auch abdrehen?
Gruß Tilo
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Auspuffanlage RS
#2 Beitrag von Mike LB »
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
krider
#3 Beitrag von krider »
kann mir einer sagen, warum ich den Link nicht öffnen kann? Angeblich habe ich keine Berechtigung.
Gruß Tilo
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4 Beitrag von Mike LB »
Geh mal in den Persönlicen Bereich.
Dort auf Benutzergruppen, da kannst dann auswählen wo du überall rumschlendern willst. :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
krider
#5 Beitrag von krider »
Danke für den Tip, hat prima funktioniert. Leider geht aus dem Artikel nicht hervor ob die Schrauben am Motor sich leicht lösen lassen oder eventuell auch fest gegammelt sind.
Gruß Tilo
Mike LB
Skype: mike_lb58
#6 Beitrag von Mike LB »
Also meine gingen gut ab.
Is aber auch 5 Jahre jünger.
Normalerweise müssten sie aber mit viel Gefühl auch gehen ( ohne Gewähr) :roll: :wink: :wink:
1 tag voher mit etwas Caramba oder ähnliches einsprühen.
Vergiss aber nicht 4 neue Dichtringe beim Zusammenbau. :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
krider hat geschrieben:Hallo,
Gruß Tilo
:lol: tilo, die krümmer-muttern sind aus cu- sollte normal leicht zu lösen sein,sind sie schwergängig dreht sich eventuel der stehbolzen mit raus :lol:
krider
#8 Beitrag von krider »
Vielen Dank für die Tips, sobald es etwas wärmer ist werde ich das mal ausprobieren.
Tilo
